nieuw glasplaat heatingbed
katjache
Bericht door katjache » 03 apr 2019, 09:57
ik ben nieuw hier op dit forum en in de wereld van 3d printen.
ik heb om het aan te leren een printer gekocht via marktplaats een nieuwe de Anet a6
hier zit een Nederlandse bediening op en een automatisch leveling systeem hij is dus een beetje gemodificeerd.
echter als ik een glasplaat hier voor wil kopen loopt de nozzle er op vast eerste plaat dus al weg kunnen gooien(acryl)3mm
hoe kan ik dit voorkomen.
mijn 2de vraag is kan ik ook rechtstreeks op het heatingbed printen met bv haarlak er onder of prit?
en alle tips verder over 3d printen zijn altijd welkom zoals ikzeg ik ben nieuw dus beginnen met een simpele printer om zoveel mogelijk er uit te halen dank jullie voor de antwoorden/tips/tricks zie op bijlage de rode is de censor
Re: nieuw glasplaat heatingbed
Bericht door wim62 » 03 apr 2019, 10:39
Ik denk dat jou automatisch leveling systeem de glasplaat niet kan detecteren .
Maar je kunt gewoon op een heatingbed printen .
Bericht door Robbel2005 » 03 apr 2019, 12:01
Hallo Richard,
Welkom met je Anet A6. Er zijn een heel aantal Anet A6jes in omloop op dit forum.
In verband met je autolevel en glasplaat...
Het is niet zo duidelijk te zien welke sensor men gebruikt heeft.
Veel inductieve sensoren kunnen maar tot 4 mm detecteren.
Voor glas kan men een capacitieve sensor nemen, of een inductieve die tot 8 mm gaat (zijn alleen sommige 18 mm sensoren die dit laatste kunnen).
Een nog betere optie is een bltouch of een hallon-sensor voor op een glasplaat.
Bericht door speedster2001 » 03 apr 2019, 16:57
Jouw sensor word hier beschreven en is onbruikbaar met een glasplaat.
https://www.voltlog.com/tag/lj18a3-8-z-bx/
gr, Ries
dmdamen
Bericht door dmdamen » 13 apr 2019, 12:06
Ik heb ook een A6 gekocht met een inductieve autolevel sensor. Werkte voor mij ook niet om twee redenen:
1. de firmware onrderseunde het helemaal niet
2. sensor was al niet al te gevoelig, maar door de glasplaat detecteerde hij het helemaal niet meer. Die inductieve sensoren zijn meestal 10v terwijl de Anet maar 5v levert.
Ik heb eerst de orgniele firmware vervangen door Marlin 1.1.9 en daarna een 3Dtouch geinstalleert. HIeronder een hele goeie instructie. Hij is voor de ANet A8 maar werkt net zo goed op de A6. Je moet alleen even een andere montage zoekn op thingiverse.
https://youtu.be/OwKIRQuhhnw[/url]
https://youtu.be/cdD4S-_0-wo[/url]
Succes
Anet A6-L, Marlin 1.1.9, Octoprint, Cura 4 en 3DTouch
