Stoppen met printen vanuit se slicer
Re: Stoppen met printen vanuit se slicer
Bericht door wim62 » 08 apr 2021, 19:41
Dus hou ik het lekker op een sd kaart en usb stick .
Dan kan ik zonder problemen op de pc werken , of ik kan deze ook uitzetten 😂🤣👌🖥
Bericht door Rob52 » 08 apr 2021, 19:55
08 apr 2021, 19:41
.... of ik kan deze ook uitzetten 😂🤣👌🖥
Tja, dat valt dan weer wel onder het menselijk falen :D
Ch3vr0n
Bericht door Ch3vr0n » 08 apr 2021, 23:47
Geef mij maar m'n OctoPi (al bevat deze technisch gezien ook een micro-sd kaartje :p) aangesloten op wifi. Geen gedoe met losse kaartjes of usb sticks :)
Upgrades: Wham Bam Flexible Bed System, MicroSwiss All-Metal Hotend MK8, ge-3Dprint cablemanagement systeem
Bericht door René » 09 apr 2021, 01:25
hardy schreef:
08 apr 2021, 18:44
René schreef:
08 apr 2021, 18:37
O.k. bedankt ik dacht al hoe doet ie dat.
Maar dit is duidelijk.
Zo doe ik dat dus :D ;) , zelf mijn zakelijk computer heeft een veel nieuwer bord (+/- 1jaar oud) en heeft ook nog een parallelpoort heb ik net gezien.
https://download.msi.com/archive/mnu_ex ... 98v1.2.pdf
O.K. ik zie inderdaad dat MSI nog steeds een parallel poort op het main bord zet.
Bij mijn bord van 11 jaar geleden ontbreekt die poort.
Heb even gekeken naar hun nieuwere borden, maar ook daar zit geen parallel poort meer op.
Had zo'n poort graag nog gehad omdat ik nog mijn eerste zelfbouw A3 plotter heb staan,
voorzien van een vette oude printerpoort connector.
Bericht door René » 09 apr 2021, 01:55
08 apr 2021, 19:55
08 apr 2021, 19:41
Deze reactie van jou is ver onder de gordel.
Bericht door Rob52 » 09 apr 2021, 10:37
René, ik snap je reactie eigenlijk niet goed. Ik bedoel er niks vervelends mee en is meer als grap bedoeld. Want laten we eerlijk zijn als je via je je pc aan het 3D-printen bent en je zet dan tijdens het printen je pc uit, dan is dat toch een vorm van menselijk falen? Of mis ik iets?
Bericht door Robbel2005 » 10 apr 2021, 16:57
René schreef: Had zo'n poort graag nog gehad omdat ik nog mijn eerste zelfbouw A3 plotter heb staan,
Lukt dat niet met een usb to parallel Port converter?
https://a.aliexpress.com/_m0tzoaF
RudiK
Bericht door RudiK » 12 apr 2021, 13:58
Hoho, ik zie hier weer iets gebeuren dat typisch is voor de Harde kern (in andere thread genoemd door @René).
truks "Post" de vraag hoe hij de print moet stoppen vanuit Slicer.
Vervolgens wordt zijn werkwijze bekritiseerd alsof hij totaal verkeerd bezig is.
Dan is er een discussie gaande wie de meest stabiele oplossing heeft en waarom de werkwijze van anderen niet deugt (volslagen nutteloos aangezien het aantal onbekende variabelen, wie heeft de grootste......?).
Zou mij niet verbazen als truks niet meer terugkomt.....
Als we iets meer richting vraagsteller gaan communiceren en wat minder over de eigen cv krijgt het Forum wat meet nut.
Groet, Rudi
Bericht door René » 12 apr 2021, 14:52
RudiK schreef:
12 apr 2021, 13:58
Groet, Rudi
Waarschijnlijk heeft hij nog net het eerste antwoord kunnen lezen.
Alle berichten daarna heeft hij niet mee gekregen, omdat OP
niet meer retour is geweest om de antwoorden te lezen.
