op deze site http://www.unit-conversion.info/texttoo ... ress/#data heb de Cura Profile String kunnen decoderen.Rob52 schreef: ↑13 jan 2021, 10:36Mogelijk komt het omdat meegeleverde G-code bestanden vaak gegenereerd zijn met een (erg) oude versie van Cura. Ik vind in mijn G-code voorbeeldbestanden die met de Anet zijn meegeleverd helemaal geen Cura Profile string. Maar mogelijk dat het onderstaande zelf ook al gevonden had.
For Cura Engine 15.04, the profile string (the bit that usually starts eNrtWt…) is zlib-flate compressed and base64 encoded. I managed to get it to readable text with:
This isn't quite in the format that Cura (< v2) needs as an ini file, but is a start. I tend to stick with older versions of Cura, as they do everything I need for my simple homebrew printer, and I can mostly understand the config files.Code: Selecteer alles
base64 -d < settings-base64.txt | zlib-flate -uncompress | tr '\010' '\012' > settings.txt
Na aanpassing in een tekst-editor tot een leesbare tekst gekomen waarin de printinstellingen zijn opgenomen.
Mijn probleem is opgelost !!
Bedankt allemaal!!
