stappen motors worden heet
Re: stappen motors worden heet
Bericht door PrintEngineer » 31 jul 2020, 12:28
Veel ervaring in 3D printen heb ik nog niet en er zijn zeker meerdere opties dan koeling aanbrengen alleen. Die opties vragen uiteraard meer kennis en meer ervaring om het hetzelfde doel te bereiken. Het aanpassen van de Vref is uit technisch oogpunt de beste en zorgt daarnaast ook nog eens voor een kleine energiebesparing. Persoonlijk heb ik nog geen enkele ervaring met het heet worden van de steppers. Bij de tweede Anet die ik nu heb staan voel je nauwelijks een toename van de temperatuur, maar misschien moet dan de printsnelheid een flinke schop omhoog krijgen. Tot 80mm/s worden de steppers hooguit handwarm. Maar dat is waarschijnlijk weer geen maatstaaf voor andere merken en printer types
Bericht door wim62 » 31 jul 2020, 15:00
Ik hebt vandaag nog een beetje lopen rondsnuffelen op internet hoe je de vref kunt instellen .
Het is maar goed dat ik een multimeter hebt .
Na te hebben gelezen rade ze aan om 90% van de van de capaciteit te gebruiken .
Dus in mijn geval X as 0.76 v en de E as 0.90 v .
Hebt een test printje gedaan van een half uur , en werden nog maar de helft warm van de eerste keer .
Als ik het mis hebt dan hoor ik het wel .
Zo weer een probleem opgelost .
Bericht door 3Dwim » 31 jul 2020, 15:59
Apart, Big Red is ook bezig bij een omgevingstemperatuur van 27grd. met een print van dik 3uur, enige motor, origineel ANET, die warm wordt, niet heet, is de X-as.
Als je nu eens print zonder die steppers ?
Big Red - student
Bericht door wim62 » 31 jul 2020, 16:35
Vergeet niet 3dwim dat ik een ander motherboard en andere steppedrivers hebt als jij .
Naar mijn mening draaien de motors niet zonder steppedrivers maar ik kan het ook mis hebben .
Bericht door 3Dwim » 31 jul 2020, 19:35
Weet ik Wim, maar omdat je schrijft dat het e oude ANET motors zijn. Die kunnen dus zonder heet te worden draaien. Oorzaak zit dus niet in de motors >> drivers >> moederbord.
Big Red - student
Bericht door wim62 » 31 jul 2020, 20:32
31 jul 2020, 19:35
Waar denk je dan waar het inzit ?
Bericht door 3Dwim » 31 jul 2020, 20:55
Ik probeer altijd een probleem af te pellen.
Naast informatie vragen.
Ik heb dezelfde anet motors, ik heb ook smoothes er op zitten en een anet board.
1) kan je de smoothers er tussen uit halen ?
2) wat regelt de motorstroom ?
3) het zijn niet de bewegingen die voor warmte zorgen ? Zeg maar te veel micro stapjes die je misschien helemaal niet ziet maar waar de motor wel op regaeert.
Big Red - student
Bericht door wim62 » 31 jul 2020, 21:04
3dwim , Je snapt het niet .
Ik hebt een btt skr v1.4 board met tmc2208 drivers .
En door dat de vref te hoog stond op de Xas en extruder werden die motors te warm .
Door het terug schroeven van de spanning blijven ze op een redelijke temperatuur .
Goed lezen Wim .
Gebruikers op dit forum: Zappa en 2 gasten
