Golven in X-richting
Re: Golven in X-richting
Bericht door Rob52 » 28 jun 2020, 10:22
René schreef:
28 jun 2020, 10:13
Zet in de slicer de print snelheid op 20mm/sec
Controleer na de print de cube.
Als het nu wel recht is, staat waarschijnlijk de printsnelheid te hoog in de slicer.
Dit vind ik echt wel extreem lage snelheden. Voor een test ala, maar voor gewoon printen moet toch 60 mm/sec voor de meeste printers geen probleem zijn.
Verder wel eens met de andere suggesties.
Bericht door René » 28 jun 2020, 10:27
Om te achterhalen of het aan de snelheid zou kunnen liggen kies je voor
z'n testje even voor een extreem lage snelheid.
Bij dit soort snelheden speelt de massa van de X wagen niet meer mee.
Ender 3 P en Anet A6 nooit afgemaakt. Ben nu zelf een printer aan het ontwerpen en ga die bouwen.
Bericht door hardy » 28 jun 2020, 12:36
Je kunt ook even naar dit filmpje kijken, en eventueel dat ding printen om te kijken of dat jou probleem is.
https://www.youtube.com/watch?v=KaFp6Eqk0QI
Bericht door 3drob » 28 jun 2020, 12:52
Dom van mij, staat duidelijk als koptekst: X richting!
MAAR om daar dan weer overheen te l*len zit er misschien niet de tandriemschijf los?
Zitten de inbusjes wel goed vastgedraaid? ( je weet maar nooit! )
Bericht door René » 28 jun 2020, 13:50
Controleer dan ook de vier inbus boutjes die de lagers vast moeten zetten in de X wagen.
Bericht door 3Dwim » 28 jun 2020, 19:10
Ik zou eens beginnen om die rondblazer er af te halen en gewoon vanaf één kant te koelen.
Als je van alle kanten lucht blaast waar gaat die dan heen ?
Naar boven, onder, of veroorzaakt een enorme werveling.
Big Red - student
Tecumseh
Bericht door Tecumseh » 29 jun 2020, 12:59
bnagy schreef:
27 jun 2020, 22:43
De foto's zijn inderdaad niet duidelijk, maar wat je omschrijft zou ghosting/ringing kunnen zijn (zoals onze Engelstalige collega's dat noemen). Kort samengevat resonantie van je printer door o.a. abrupt stoppen en starten van de printkop.
27 jun 2020, 23:33
Je kunt in het menu van je display waarschijnlijk de acceleratie en jerk instellen. En anders via een Host zoals Pronterface met M-codes.
hardy schreef:
28 jun 2020, 12:36
Deze punten neem ik zeker mee, de hardwarematige punten ga ik eerst nakijken voordat ik aan instellingen ga veranderen.
René schreef:
28 jun 2020, 10:13
Ik heb je foto even voorzien van twee verticale lijnen zodat het probleem (als dat het is tenminste) zichtbaar wordt.
Dit maakt het probleem meteen duidelijker, goede tip voor een volgende keer om een paar lijntjes in te tekenen.
René schreef:
28 jun 2020, 10:13
Controleer of de X riem niet te los zit.
Maak de X staven schoon.
Controleer de lagers van de X wagen.
Eventueel een drupje olie op de kogels in de lager.
3drob schreef:
28 jun 2020, 12:52
René schreef:
28 jun 2020, 13:50
Dit is dus prioriteit 1. Aangezien de X-wagons al voorgemonteerd waren heb ik er niet bij stilgestaan om hier een controle op te doen. Deze maar eens nalopen. Hiermee zal de riem losgaan dus daarna zal de riem opnieuw gespannen worden, hoewel ik daar niet direct het probleem verwacht omdat deze naar mijn idee strak genoeg zit.
René schreef:
28 jun 2020, 10:13
Doe een test print met een 20x20 cube.
Deze ga ik zeker testen, of de algehele printsnelheid te hoog is betwijfel ik. De meeste printers zullen toch zeker de 60 mm/sec aan moeten kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de verplaatsingsnelheid naar beneden moet en iets met de versnelling.
28 jun 2020, 19:10
Ik verwacht ook bij een luchtwerveling niet dat dit invloed zal hebben op de plaats van de nozzle.
Anet A6 - firmware Marlin 1.1.9
Bericht door 3drob » 29 jun 2020, 14:22
LET OP!
Ik had het niet over de RIEM,
MAAR is wel een goed idee om dat OOK na te lopen!
Ik had het over het wieltje waar die RIEM overheen loopt,
Dat wieltje = de tandriemschijf:
https://reprapworld.nl/images/default/d ... 3HHowd.jpg
en die zit op de as van de stappenmotor:
https://www.google.com/search?q=stappen ... 20&bih=937
Die tandriemschijf zit vast met inbus stel boutjes:
https://wetronic.nl/image/cache/catalog ... 00x800.jpg
en die moet je ook eens even natrekken, kijken of ze wel goed vast zitten.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh » 29 jun 2020, 15:44
3drob schreef:
29 jun 2020, 14:22
LET OP!
Die had ik zeker door, bij het controleren van deze onderdelen zal echter de printer behoorlijk gedemonteerd moeten worden. Op zijn minst moet de rechter loopwagen eraf en wellicht zelfs uit elkaar. Hiermee valt op zijn minst de riemspanning tijdelijk weg, die moet dus opnieuw gespannen worden na montage van het geheel.
Wetende dat de x-riem eraf zal gaan en deze misschien door inkorten na bevestigen lastig weer te gebruiken is zit ik waarschijnlijk aan het vervangen van de riem. Geen probleem want ik heb al 5 meter liggen (de tip om reserve onderdelen te bestellen betaalt zich al uit). Is het dan verstandig om een riemspanner te gaan printen? Wie van de A6 gebruikers heeft dit gedaan en met welk model zijn de ervaringen goed?
Bericht door wim62 » 29 jun 2020, 17:12
Ik hebt deze erop gemaakt in plaat van de orginale .
https://www.thingiverse.com/thing:2106854
En anders moet je hier even rond snuffelen
https://www.thingiverse.com/search?q=An ... ant&page=1
Daar staan genoeg nuttige upgrades op .
