Wanhao ziet SD kaart niet...
Vonnie
Bericht door Vonnie » 21 mar 2020, 10:28
Hallo allen,
Ik heb een probleem met de printer. Deze ziet de SD kaart niet meer.
Het betreft een Wanhao Duplicator 4. Een ouder model.
Ik heb de SD card reader al vervangen, maar dat lost het probleem niet op.
Ook heb ik een nieuwe SD kaart van 1GB geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Het printen via de laptop ben ik mee gestopt, het systeem is te instabiel. (via ReplicatorG en windows XP)
Kan iemand me vertellen of ik de SD kaart misschien op een speciale manier moet formatteren?
Hoor het graag van jullie!
Mvg, Vonnie
Re: Wanhao ziet SD kaart niet...
Bericht door Rob52 » 21 mar 2020, 11:47
Ik ken het systeem niet en ik weet ook niet welke firmware er op zit. Het zou wel vreemd zijn, maar staat de SD ingeschakeld in de firmware. Je zou denken van wel omdat hij het eerder wel deed, maar het is het enige wat ik nu zo kan bedenken. Bij sommige printers kun je het in de display kiezen. Maar meestal is dat wanneer er zowel een SD-kaart als een USB stick kunnen worden aangesloten.
Bericht door 3Dwim » 21 mar 2020, 13:57
Welkom @Vonnie,
Wat heb je zelf al uitgeprobeerd en gevonden op internet ?
Wat zegt de verkoper of vorige eigenaar ?
Heeft iemand er nwe. software op gezet ?
Heb je er software bij gekregen ?
Wat zegt de fabrikant/importeur, behalve dat het een oud model is ?
Hier aanmelden en hier al je vragen stellen kan maar gaat zelden resultaat opleveren.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 22 mar 2020, 12:25
Ik heb een soortgelijk probleempje gehad.(maar dan voor de ender 5 plus).
De sd kaart moest geformatteerd worden op fat32 en 4069.
De bestandsnaam mag ook niet langer zijn dan 15 tekens.
Succes,en laat even weten of dit ook bij jou het probleem was.
Met vriendelijke groet
Tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen
Vonnie
Bericht door Vonnie » 24 mar 2020, 16:55
Ik ben misschien niet even duidelijk geweest....
De printer heeft het altijd prima gedaan totdat de sd kaart gecrashed is.
Daarna een 2 gb nieuwe kaart besteld. Deze gaf ook een storing, de lezer zag deze niet.
Vervolgens een nieuw sd reader met knoppen besteld en deze er in gezet.
De reader ziet wel de kaart, maar geen bestanden.
De printer geeft nu aan dat het SD kaartje moet worden geformatteerd op FAT16.
Dit gaan we doen en dan hopen dat het werkt....
Programmaversie van de printer is overigens 7.2.
Ik houd jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet, Vonnie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
