Ik ben bezig op een Delta printer te maken met een heatbed van rond 500mm ik ben al veel aan het zoeken geweest
op het internet maar nog niks kunnen vinden.
Wie weet waar in een heatbed van die grote kan bestellen, of moet ik aan de zelfbouw.
Heeft iemand ervaring met een grote heatbed.
Hulp gevraagd
Re: Hulp gevraagd
Aliexpres
Of kijken naar een 400 misschien dat de warmte door straalt naar buiten
- wim62
- Moderator
Re: Hulp gevraagd
Je zou er ook zelf een heatbed kunnen maken .
kijk maar eens bij Bart Venneker op 12 min .
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6218Dn5fQ&t=125s
Misschien hebt je er wat aan .
- 3Dwim
Re: Hulp gevraagd
Grappig eigenlijk, je gaat een bepaalde grote printer bouwen maar hebt niet van te voren bij ome Ali gekeken of ze daar een warm bed hebben.
Zo meteen moet je downscalen of up .
Bij ome Ali zie ik er genoeg, gewoon even goed zoeken, 400mm is er al op pagina 1.
- hardy
Re: Hulp gevraagd
Wordt een Delta, zal wel rond moeten worden
- KoenvdE
Re: Hulp gevraagd
Het voordeel is dat bij de meeste verkopers van de siliconen heaters op aliexpress dat de order pas gemaakt wordt op het moment van bestellen. Daardoor is het ook mogelijk om deze met eigen specificaties te laten maken voor een niet veel hogere prijs (vaak zelfs voor dezelfde prijs).
Bij mij was een vierkante heater van 400x400mm met 900W vermogen in plaats van 800W uiteindelijk net zo duur. Gewoon bij een paar verkopers een prijs aanvragen en in zee gaan met degene waar je het meeste vertrouwen in hebt. Blijft alsnog altijd een gokje of je dan ook echt krijgt wat je besteld hebt maar dat is een bekend fenomeen van bestellen op aliexpress
- PrintEngineer
Re: Hulp gevraagd
Voor welke bedrijfsspanning ben op zoek? De grotere warmhoudplaten hebben meestal een hogere voedingspanning om niet teveel ampéres te hoeven trekken. Dat scheelt weer in aderdikte van de voedingskabels
- 3Dwim
Re: Hulp gevraagd
Ja een ronde, je kan ook op kossel zoeken en dan krijg je een 6-kantige.
Rond ligt niet voor de hand net als die 15x15cm die ik zocht maar uiteindelijk bestaan ze wel.
