3d model kleine wijziging aanbrengen
Vraag en aanbod van filament, prints, 3D-scans, 3D-tekenaars, bestanden etc.
justinnp
Bericht door justinnp » 04 feb 2020, 07:46
Goedemorge,
Ik ben opzoek naar iemand die een kleine wijziging aan een 3d model kan maken voor mij? Heb namelijk een frame brace geinstalleerd en heb een nema 17 dampener adapter die ik tussen de stappen motor en frame wil plaatsen. Alleen in dit model is er niet genoeg ruimte voor gemaakt. Is er iemand die aan de kant van de stappenmotor 15mm kan afhalen dmv een 3d model edittor zodat deze dampener ertussen past? Heb weinig tot geen ervaring met 3d models editten daarom deze vraag.
Complete Model: https://www.thingiverse.com/thing:2118713
Met vriendelijke groet,
Justinn
danny5692
Re: 3d model kleine wijziging aanbrengen
Bericht door danny5692 » 04 feb 2020, 08:08
Hey Justin.
Ik wil dit best even voor je doen, maar begrijp niet goed waar je wat er af wilt hebben.
kun je dat misschien even in een schets zetten?
welk onderdeel, en aan welke kant?
De bracket waar de stepper op vast zit is 8mm. zit de achterkant misschien in de weg?
Laatst gewijzigd door danny5692 op 04 feb 2020, 08:55, 1 keer totaal gewijzigd.
CR-10
CR-10 max
Rhino/NX/solid edge/autocad/cura
justinnp
Bericht door justinnp » 04 feb 2020, 08:51
danny5692 schreef:
04 feb 2020, 08:08
Hey Justin.
Ik heb even snel in paint een streep gezet aan de kant waar 15mm af moet. In een breedte en lengte van 40x40mm aan de kant waar de stapppenmotor komt. (Dit is dus tevens de kant van de streep)
Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is?
danny5692
Bericht door danny5692 » 04 feb 2020, 08:57
:) Dat deel is 8mm dik. als ik er 15mm afhaal blijft er niet veel over
Kun je niet beter aan de achterzijde vd motor ruimte maken?
CR-10
CR-10 max
justinnp
Bericht door justinnp » 04 feb 2020, 10:35
danny5692 schreef:
04 feb 2020, 08:57
Heeft vooral te maken met de lengte van de stepper motor die dan de riem schuintrekt als ik hem naar achter laat vallen. De pulley zit namelijk al op zijn einde van de stepper motor. Of zal dit niet veel uitmaken dat deze iets schuinloopt?
danny5692
Bericht door danny5692 » 04 feb 2020, 11:19
Schuinlopen is geen optie.
Je kunt wel de pulley iets verderop de as zetten. Zolang je borgboutje nog goed op de as zit, zal het wel meevallen.
8mm voor het bevestigen van je motor is al niet zoveel.
Ik zie dat dit type demper in verschillende diktes verkrijgbaar is.
ze zijn er ook van een 5,9mm. dat is al heel wat anders dan 15mm...
CR-10
CR-10 max
Bericht door hardy » 04 feb 2020, 11:37
van 8mm 15mm afhalen? dus een bevestiging van -7mm dik? :) , ik zou inderdaad het hele frame iets aanpassen en dan wel aan de andere kant zoals danny al aangeeft, ik zal ook wel even kijken wat er mogelijk is, ik begrijp alleen dat gebruik van die dempers nooit, die werken eigenlijk alleen maar averechts, veel dempen doen ze niet volgens mij , omdat het rubber nogal stug moet zijn omdat je anders de motor weer scheef trekt, waarbij dus stug rubber alle vibraties weer gewoon door geeft.
Bericht door 3Dwim » 04 feb 2020, 12:07
Ik zat me ook af te vragen wat de meerwaarde is.
Als de motor gewoon ronddraait dan heb je toch geen vibraties ?
Die krijg je alleen als je riem op de pully rand gaat "haken" of er een lagertjes rot is.
danny5692
Bericht door danny5692 » 04 feb 2020, 13:14
Ik heb er 3 gemonteerd op mijn CR10. en die is nu van lawaaimaker gewoon stil geworden.
Het scheelt echt een slok op een borrel.
https://www.youtube.com/watch?v=P-GReBa7LBo&t=327s
CR-10
CR-10 max
Bericht door hardy » 04 feb 2020, 14:12
danny5692 schreef:
04 feb 2020, 13:14
Het zal, ze komen er bij mij in ieder geval niet in, beide printers zijn nu al muisstil met TMC drivers, dus nog minder kan bijna niet en een verende motor lijkt mij ook niet bevorderlijk.
