Pagina 1 van 5
Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 09:22
door MatthijsT
Ik wil voor in de kast die ik gemaakt heb een led bar maken. Ik hoef geen hele bijzondere speciale super deluxe. Nee gewoon 1 met een aan/uit schakelaar die het werkstuk verlicht.
Mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met het zelfbouwen van een LED strip welke je met een schakelaar aansluit op de 230v?
Of:
Weet iemand een goedkope variant welke je gewoon kant en klaar kunt kopen?
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 09:45
door Rob52
Ik heb gewone ledstrip "aan de meter" gebruikt en die met zelf gemaakte rails aan de zij en bovenkant van de Anet A8 gemonteerd. De strip past precies in de rails en knip je op maat en soldeert er 2 draadjes aan. Aangezien de ledstrips standaard al 12 volt zijn zit deze ook direct op de 12 volt van de voedong aangesloten. Ik heb er (nog) geen schakelaar tussen zitten omdat ik het licht toch niet nodig heb als ik niet print. En als hij print hoeft het ook niet perse uit.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 10:14
door DennisK
Idd gewoon ledstipje bestellen op ebay.
5 meter voor weinig.
Wit/warm wit of RGB (RGBW / RGBWW kan ook nog) (RGB kleur is te koop incl modules voor 10 euro
Je hebt ook nog bv 30cm versies voor in de auto. Wit of zwarte uitvoering. Als je voorkeur hebt.
De meeste werken op 12V dus als je nog ergens een voeding hebt liggen van zeg 12V 1Amp kom je een eind.
https://www.ebay.com/itm/Hot-Waterproof ... :rk:7:pf:0
RGB
https://www.ebay.com/itm/5M-RGB-Waterpr ... 8bfc1e888b
ook leuk
https://www.ebay.com/itm/2x-Waterproof- ... ctupt=true
net wat je leuk vind.
COB leds kan je misschien nog in 230V vinden. Moet je even zoeken.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 10:24
door Rob52
DennisK schreef:
11 jan 2019, 10:14
Nog eentje hebt liggen? Je voeding van de printer is al vaak 12 volt en anders zit er op de print vaak nog wel ergens een aansluiting voor 12 volt. En 24 volt is natuurlijk ook te gebruiken als je het down scaled.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 10:46
door 3Dwim
Gewoon even langs e action gaan ?
Hoewel leds "niets" gebruiken zou ik toch uitkijken met van alles extra aansluiten op je 12v voeding.
Wil je licht voor tijdens printen of gewoon voor de fun. Persoonlijk ben ik geen fan om van je printen een disco te maken.
Andere optie is een snakelight of endoscope bij ali te bestellen. Die heeft camera en licht in 1.
Of een usblader plus snoer en usb-lampje.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 11:33
door MatthijsT
Thnx voor de input!
Ik heb op ebay 2 COB led strips besteld(geen idee dat die dingen bestonden!) en had nog een trafo liggen welke ooit eens voor de afzuiger was om daar leds in te zetten.
Deze trafo heb ik:
https://www.amazon.de/Goobay-wt-30005x1 ... B00ATR3NCQ
En deze COB leds:
https://www.ebay.nl/itm/2x-12V-100-LED- ... 2749.l2649
Zou deze opstelling moeten werken?
Ik wil er juist geen kermis attractie van maken, maar het een felle lamp om je print tijdens het printen even te controleren is wel heel fijn!
@Wim:
Een USB aansluiting is toch altijd maar 5v?
EDIT:
Ik lees net dat ze 18w stuk gebruiken... gaat deze trafo toch niet redden. Is het mogelijk om ze bijv met de halogeen trafo(welke nu nog in de afzuiger zit) van stroom te voorzien? Dan bouw ik eindelijk de LEDs in de afzuiger in en gebruik ik die trafo(meer wattage, maar wel 12v) voor deze leds.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 11:34
door Rob52
11 jan 2019, 10:46
Met je eens als het echt veel wordt, maar 90 cm ledstrip gebruikt zo vreselijk weinig, dat als dat je marge is ben je al ver onder gedimensioneerd met je voeding.
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 12:27
door DennisK
MatthijsT schreef:
11 jan 2019, 11:33
EDIT:
Ze zijn 9W per stuk.
Probeer je ze in serie aan te sluiten.
Dingen geven best veel licht. Wellicht is 6V al voldoende.
Of paar 1A/1W diodes er tussen. (klein spannings verval)
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 12:57
door MatthijsT
Dennis,
Ik zal het in serie aansluiten. Ik kijk even of het nodig is om een weerstandje toe te voegen... Voorlopig zal het nog wel even duren want het spul moet allemaal uit het buitenland komen :P
Re: Led bar maken
Geplaatst: 11 jan 2019, 14:23
door Rob52
Ik heb het even nagemeten. Het is inderdaad wel meer dan ik verwacht had, maar met 0,4 Amp valt het toch nog wel mee.
