Led bar maken
DennisK
Re: Led bar maken
Bericht door DennisK » 11 jan 2019, 14:53
Post uit engeland moet binnen een weekje kunnen.
Normale gemiddelde ledstrip is 5W/meter ofwel 5/12= 0,42A
Die COB strips zijn 2x9W. Ik verwacht ietsjes minder aangezien de gemiddelde chinees graag overdrijft met zijn waarden
Maximaal zou het dan 2x0,75A worden.
Printer
Printer hotend 40W = 3,3A
Heated bed b.v 150W = 12,5A
Steppers totaal 4 amp max
Overige 1A
Totaal 21A
Heb je een 30A voeding dan heb je wel wat marge. Bij 25 begint het krap te worden.
Maar je warmte elementen draaien maar heel even voluit of je kunt ze ook begrenzen in de firmware.
Al gebeurd dit met pulsen waardoor je voeding nog wel de pieken ziet.
Draai je op 24V kan je de stroom halveren.
DennisK
Re: Led bar maken
Bericht door DennisK » 11 jan 2019, 17:34
Zelf net deze maar besteld. 200x10mm. Warm white
240/250mm kon ik helaas niet vinden.
https://www.ebay.com/itm/12-13V-10W-100 ... 6920187003
at er ook al aan te denken om er iets meer verlichting op te zetten.
Ip camera in kleur geeft 1 ledje net te weinig licht.
En op night mode is het overbelicht door de IR leds van de camera.
2x zolder 40W TL lampen is net weer zonde van mn stroom 😅.
MatthijsT
Re: Led bar maken
Bericht door MatthijsT » 12 jan 2019, 14:03
Dennis,
Als ik het goed heb zit er een 270Watt voeding in, ik weet niet hoeveel ampere dat dan moet wezen. Maar adviseer je dan om de LED op de voeding aan te sluiten met een stukje er tussen voor 12v? Zo ja, kan ik er dan ook gewoon een schakelaar tussen plaatsen?
CR-20 Noob
DennisK
Re: Led bar maken
Bericht door DennisK » 12 jan 2019, 18:14
Is dan 22.5A
Ik verwacht dat je wel iets marge hebt maar houdt je voeding dan even in de gaten. Of beter nog. Meet je maximale stroom als dat kan.
18W led is echt een bak met licht (zeg 100W gloeilamp)
Dus denk dat je ze wel kun serie kunt zetten.
Of anders 1 a 2x diode (1Watt) er tussen
of 2.7 Ohm weerstand (2watt versie).
Met 2 diodes kom je dan op circa 10,6V per ledbar
Met weerstand zo'n 10V
Stroom/vermogen zal dan al een stukje lager zijn.
Met die andere led voeding kom je dan zeker weg.
MatthijsT
Re: Led bar maken
Bericht door MatthijsT » 13 jan 2019, 12:31
Dennis,
Als jou berekening klopt, en daar twijfel ik niet aan heb ik niks over... op piek slurpt hij 265 watt en dat is met het bed op 60 graden. Dus als ik abs ga printen gebruikt hij denk ik echt alles op.
Ik ga eens kijken, heb ergens nog weerstanden liggen die ik gebruikt had om een server fan langzamer te laten draaien...
EDIT: Ik heb nog een paar 1/2w-47R weerstanden liggen. Dat is minder dan jij aangeeft of niet?
Is het trouwens niet makkelijker om ze parralel aan te sluiten? Of is dat niet goed? Tot zo ver mijn elektro kennis.
CR-20 Noob
Re: Led bar maken
Bericht door 3Dwim » 13 jan 2019, 13:25
Als ik het zo lees, correct me if I am wrong, dan ga je dus weerstanden er tussen plaatsen om het opgenomen vermogen te verkleinen of op te stoken in warmte.
Waarom niet gewoon wat minder sterke/zware leds dan ?
Om te zien wat er gebeurd doe je het licht in de kamer aan en de paar leds op je wagen.
Ik zie het voordeel van een hele string op je printer niet zo. Onder je wagen blijft het geheid donker(er) door de schaduw van de printwagen.
DennisK
Re: Led bar maken
Bericht door DennisK » 13 jan 2019, 19:13
Zijn losse voeding zit net op het randje om ze beide (parallel) aan te sluiten.
Vandaar de optie om de stroom iets terug te brengen.
Iets minder spanning op de leds reduceerd de stroom soms enorm.
Als ze toch eigenlijk al misschien te veel licht geven kan je ze dus in serie aansluiten. Krijgen ze maar 6V per stuk.
Maar hier moet je maar een beetje mee rommelen.
1/4 watt weerstanden zijn in dit geval te klein gezien de vrij grote stroom. Misschien kan 1W nog maar op safe 2 Watt.
Wacht eerst maar af tot je ze hebt. En kijk wat ze doen.
Kwalitatief laten ze ook nog wel eens te wensen over. Dus betreft levensduur iets onder het maximum draaien is sowieso geen slecht idee.
Zoek nog maar eens op Cob leds matched / balanced oid
Youtube zie je dan wel wat dat is.
Re: Led bar maken
Bericht door Relicaddict » 13 jan 2019, 21:42
ikea heeft ze kant en klaar voor net 5 euro.
MatthijsT
Re: Led bar maken
Bericht door MatthijsT » 14 jan 2019, 16:05
Relicaddict schreef:
13 jan 2019, 21:42
Kun je eens een linkje sturen?
CR-20 Noob
Re: Led bar maken
Bericht door 3Dwim » 14 jan 2019, 18:57
