Stepper motor demper
MatthijsT
Bericht door MatthijsT » 03 jan 2019, 21:25
Ik zag laatst een filmpje over iemand die dempers had geplaatst tussen zijn motors. Ik heb zelf een CR20, welke naar mijn weten dezelfde motors gebruikt als op het filmpje.
Ik was benieuwd of er iemand ervaring had met het plaatsen en de resultaten van dergelijke dempers?
https://www.youtube.com/watch?v=vu80vctXaxQ&t=506s
CR-20 Noob
Re: Stepper motor demper
Bericht door 3D Wens Shop » 03 jan 2019, 22:40
De dempers zullen allicht helpen om de kleine trillingen te dempen, maar is het nodig kun je jezelf beter afvragen.
Wil je ook een stuk geluids reductie dan helpt het ook door je stepper drivers te vervangen voor een type die de Prusa i3 volgens mij ook gebruikt, weet zo niet het type nummer.
https://3dwensshop.nl/
MatthijsT
Bericht door MatthijsT » 04 jan 2019, 09:40
Ja zou inderdaad graag het geluidsniveau omlaag halen. Als de printer draait op zolder heb ik het idee dat ons zoontje er savonds wakker van word. Heb wel eens geluisterd op zijn kamer, maar hij is zeer goed hoorbaar.
Ben momenteel ook bezig een behuizing te maken om de printer heen. Dit zal ook een hoop moeten schelen. En mogelijk kan ik dan ook fatsoenlijk ABS printen.
Zijn er voor een behuizing nog dingen waar je op moet letten?
CR-20 Noob
Bericht door 3drob » 04 jan 2019, 10:05
:idea:
Ga aan nemen van wel maar ook dempend materiaal onder de printer gezet?
MatthijsT
Bericht door MatthijsT » 04 jan 2019, 11:59
Rob,
Dat ga ik wel doen ja. Had ergens gezien dat ze er squash ballen onder deden, zo iets ga ik eens proberen.
CR-20 Noob
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jan 2019, 15:11
Voor de behuizing zou ik de binnenkant voorzien van een metalen plaat rondom dan glaswol en dan geluidswerend materiaal met bovenaan een branddetector.
Bericht door 3Dwim » 04 jan 2019, 15:20
SnelleD schreef:
04 jan 2019, 15:11
Ik zou een brandkast nemen !
Als je echt iets wilt doen: koop een aluminium kist, zet die ok zijn korte zijde overeind als een kast en zet je printer er in op een zwevende vloer: plank op tennisballen.
Kijkgat in deur maken en klaar is u. Wel kast elektrisch aarden !
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jan 2019, 15:41
04 jan 2019, 15:20
SnelleD schreef:
04 jan 2019, 15:11
Nog niet zo een slecht idee 8-)
Wat de steppers betreft kan het nooit kwaad om een bepaald materiaal er tussen te steken.
Bericht door 3Dwim » 04 jan 2019, 16:22
SnelleD schreef:
04 jan 2019, 15:41
Vaak is er sprake van een denkfout: als je motor of onderdeel ergens vast op moet zitten maakt een dempingsmateriaal ertussen geen verschil. Immers je motor moet vast zitten, strak dus, op het frame.
Dus daar he je geen trillingen tussen.
Een dempinsmat voor een wasmachine werkt wel want die staat los.
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jan 2019, 17:18
Redenering klopt, maar resonantie is steeds mogelijk ook al zit de motor vast. Daarom dat zij bij ventilatoren er ook dichtingen tussen plaatsen.
Denk wel dat dit niet de hoofdreden is van het lawaai, de gepaste Arduino Reprap stappenmotoraandrijving zullen meer resultaat geven.
Heb eens mijn steppers van mijn DIY Prusa I3 vervangen naar een stiller exemplaar en dat maakte wel een verschil en als ik nu zie met de nieuwe printer hoort men de steppers niet enkel de verschillende ventilators (die ik ga vervangen).
De gepaste elektronica is wel belangrijk.
