G code viewer
G code viewer
Bericht door Robbel2005 » 29 dec 2018, 20:41
Heb je het al eens voorgehad? Je hebt een aantal gcodes om objecten te printen, maar weet niet meer welke de juiste was...
Niet getreurd, er bestaat online een gcode viewer, een website waar je naar je gcode bladert, en deze geeft alle info alsook een beeld van hoe het voorwerp eruit ziet.
http://gcode.ws/
Re: G code viewer
Bericht door Rob52 » 29 dec 2018, 21:09
Handig :)
Anet A8.
blueznl
Re: G code viewer
Bericht door blueznl » 23 feb 2019, 23:00
Je weet dat dit ook gewoon in Cura zit ingebakken?
You have two options: psychotherapy, or Ninelizards' blog
Re: G code viewer
Bericht door Rob52 » 24 feb 2019, 11:54
In Repetier wel, in Cura weet ik alleen van het insluiten van nabewerkingscodes. Waar dan?
Anet A8.
blueznl
Re: G code viewer
Bericht door blueznl » 24 feb 2019, 12:20
Gewoon open file, gcode aanwijzen, klaar.
Re: G code viewer
Bericht door Rob52 » 24 feb 2019, 13:14
Nou, dat zie ik dus nergens in Cura.
Anet A8.
Re: G code viewer
Bericht door 3Dwim » 24 feb 2019, 14:06
24 feb 2019, 13:14
Open cura,
ga met muis naar linker bovenhoek scherm,
constateer dat daar menu optie Bestand staat,
klik,
selecteer optie bestand openen,
klik,
zoek gcode bestand,
selecteer,
klik,
aanschouw hoe cura je model opend....
Re: G code viewer
Bericht door Rob52 » 24 feb 2019, 14:23
Dank je. Zo had ik het niet bekeken. Alleen heb je er niets aan. Je kunt het model wel openen in een G-code maar er staat dan vervolgens : Instellingen voor printen uitgeschakeld. G-code-bestanden kunnen niet worden aangepast. Je kunt de code ook niet bekijken, zover ik het kan zien tenminste.
Dit in tegenstelling tot Repetier, daar kun je de code wel aanpassen. In de viewer uit de link in het startbericht van dit topic kun je trouwens ook niks aanpassen, alleen maar bekijken.
Anet A8.
