uitleg Arduino/ Marlin
Bericht door 3drob » 08 sep 2018, 16:51
Ben bezig met die Marlin en Arduino software,
Ik wil zelf meer weten van Marlin maar ga dat ook hier schrijven
Ik ga jullie van alles vragen, en jullie zullen wel denken is tie gek of zo.
Maar wat er gedacht word vind ik niet belangrijk in wil duidelijkheid!
(en jaaa natuuuurlijk ben ik hartstikke GEK!!!)
Om te beginnen wil ik dit ff weten (maar ga waarschijnlijk ook nog terug omhoog in Marlin):
Dit stukje Marlin tekst is:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
Dit stuk gaat over het punt waar de extruder staat tegen over het verwarmde bed, eens?
Zodat de extruder/de nozzle van uit het center van het heated/hete/verwarmdeBed begint met printen.
Dus aan de rechter zijkant(X as) om precies te zijn 10 Millimeter naar rechts
En van af de voorzijde(Y as) verwarmde bed nog meer naar voren ook 10 Millimeter
De hoogte (Z as) staat de extruder(de nozzle) rakend op/aan het bed
(misschien is het strakjes ook beter om helemaal bij het begin te beginnen)
SAMEN MET JULLIE MISSCHIEN?
Ik zit nu trouwens ook nog met hoe in vredesnaam ik Marlin moet opslaan!
Ik heb een stuk of drie(3) vier of wel vijf(5) Marlins die ik (in mijn geval)
op wil slaan als Marlin1, Marlin2 enz…
En JA mensen ik weet het!!! Op zijn JIP&JANNEKES
Is het niet voor Rob dan wel voor een ander…..
Voor de mensen die het trouwens ook nog best moeilijk vinden ik heb het nu over de TAP ConfigurationH
En ook nog zo iets is ik zie bijvoorbeeld ik het YouTube filmpje bij Bart ook regel nummers.
Bij mij, ik heb dat niet vraagteken? Hoe zit dat?
Re: uitleg Arduino/ Marlin
Bericht door Robbel2005 » 08 sep 2018, 18:22
Oneens...
Het gaat over waar je probe (gebruikt voor autolevelling) zich bevindt tegenover de nozzle.
Dit is om te bepalen hoever je nozzle op verschillende probe plaatsen zich bevindt van het bed.
Er wordt dan in het geheugen een tabel opgemaakt, en die wordt gebruikt om de hoogte van de nozzle te bepalen tijdens het printen, in plaats van je bed te verplaatsen met de wieltjes. De afstand tussen probe en nozzle is dus de probe offset.
Je kan dit gewoon meten met een meetlatje of schuifmaat, maar dikwijls worden de waarden meegegeven als je een support voor je probe download op thingiverse.
Bericht door Robbel2005 » 08 sep 2018, 18:32
Ik doe het zo:
Je edit de Configuration.h in notepad++ zoals al eens aangehaald.
Je slaat deze ergens op in een map die je de naam geeft ( marlin 1, marlin 2 enz. )
Als je gaat compileren, plaats je de gewenste Configuration.h file (en/of Configuration_adv.h file ) in de map Marlin.
Je overschrijft de file die daar in staat, of je geeft die eerst een andere naam en plaatst je file dan in die map.
ps, ik ben aan de vertaling begonnen voor het flashen van Marlin op de Anet A6, maar ga het pas posten als het min of meer volledig is, anders is men er toch niks mee...
Bericht door 3drob » 09 sep 2018, 01:40
Hallo Robbel,
Gatvers ja je hebt gelijk, stom stom stom!
Moet ook niet twee dingen gelijk doen, inderdaad van de probe. Ja je hebt knal gelijk.
:oops:
het was dus de ofset(het verschil van plaats) van de probe tegen over de nozzle.
MAAR,
van een ding weet ik zeker heb ik het wel goed. ;-)
Bericht door 3drob » 09 sep 2018, 08:04
Robbel doe je ding en doe het op het gemakje.
(ik doe dit voor mijzelf maar misschien ook interessant voor andere mensen)
Van af het begin dan maar.
Bij mij begint ConfigurationH eigenlijk met de vraag wat voor een printer is het.
Ik weet niet zeker of ConfigurationH in al zijn uitvoeringen dit doet.
Daarna krijg je een stuk dat gaat over welke soort van printer er is aangesloten –
En een stukje over hoe/op welke manier er moet worden opgestart.
En dan word het belangrijker omdat dan de aansluiting met de PC word besproken.
SERIAL_PORT en BAUDRATE
USB en de snelheid waarmee de PC praat met het printer bordje,
In mijn geval ook: MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
Arduino met Ramps 1.4
Tot zo ver weer eventjes.
