Marlin documentatie.......NL?
Bericht door 3drob » 28 aug 2018, 11:02
Ik dacht ik zal eens kijken naar leesvoer over Marlin, ofwel Marlin documentatie.
En na wat zoeken kom ik hier terecht: http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... ation.html
Maar ik vroeg mij af is er ook een Nederlandse uitleg? Ik heb tot nu toe nog niets kunnen vinden!
Natuurlijk als ik wat vind komt dat hier te staan.
Mijn vraag natuurlijk aan jullie als je wat weet?
Uitleg van Marlin het instellen van de Firmware voor…. een 3D printer.
Want om een voorbeeld te geven WAAR in vredesnaam stel je in Marlin in dat jij
Geen Spindel TR8X2, M8 of zoals ik in dit geval ouderwets M5 als Z schroefdraad heb?
Ik geef maar een voorbeeld.
Zou het niet mooi zijn als we in het Nederlands kunnen kijken,
Ik vind van wel omdat mijn Nederlands schrijven en lezen is al een RAMP, laat staan Engels!
Als ik iets vind wat interessant zou kunnen zijn zet ik hier de link neer!
En als jullie misschien iets weten?....... ja graag ook hier?
https://reprap.org/forum/read.php?381,255287
Re: Marlin documentatie.......NL?
Bericht door vincent1971 » 28 aug 2018, 11:47
Tr8 enzovoort stel ik in met stappen per mm. Kwestie van proberen. Geef je 10 mm met b.v. repetier host en dan meet je het na. Je kan het ook vinden op internet, hele berekeningen en zo. Maar op deze manier red ik het met mijn cnc machine. Mijn ender-2 is standaard dus gebruik de standaard waardes en dat werkt perfect.
Vertalen in het Nederlands vind ik geen goed idee. Vele begrippen zijn nu eenmaal in het Engels. En als er iets gewijzigd is wie doet dan het onderhoud?
Bericht door 3drob » 28 aug 2018, 12:48
Ja daar zit wat in!
En natuurlijk is het bij mij ook allemaal gelukt, Maar niets moet!
Onderhouden is een lastig iets ja dat is waar,
In hoeverre en hoe snel dat een probleem zou worden weet ik niet.
Maar hoopte dat er toch ook veel het zelfde zou blijven,
een basis want waar we het nu over hadden bijvoorbeeld gaat denk ik niet veel veranderen zoals:
#define BAUDRATE 250000
#define MOTHERBOARD
Wat verder op:
#define TEMP_SENSOR
#define PIDTEMP
Een bekende:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
Enz…..
Maar natuurlijk op den duur veranderen er dingetjes aan das waar!
Iets als een vertaler of uitleg dan, dat zou misschien wel makkelijk kunnen zijn toch?
Ik bijvoorbeeld snap niets van dat PIDTEMP en dat staat geloof ik bij mij per ongeluk goed.
Maar als je nu zou zeggen voer dat protocol eens uit, ik zou het echt niet weten!
En als je dat mij moet uitleggen moet je ECHT met JIP & Janneke taal komen,
In het Engels (denk ik voor mij) flink pittig!(daarvoor jank ik er ook over!) :oops:
https://reprap.org/wiki/Marlin
Bericht door vincent1971 » 28 aug 2018, 14:28
Persoonlijk zou ik niet snel iets veranderen in de firmware. Zou dan eerder het veranderen in de (3D) printer. Dingen als bed leveling opties, welke menu's en welke niet dat zou ik dus wel veranderen in de firmware. Dingen als mm/min kan je goed instellen bij de 3D printer zelf.
Bericht door hardy » 28 aug 2018, 15:36
3drob schreef:
28 aug 2018, 12:48
Ja daar zit wat in!
#define MOTHERBOARD
Wat verder op:
#define TEMP_SENSOR
#define PIDTEMP
Een bekende:
Enz…..
Voor wat de PID waarden van je eigen printer betreft, kun je in pronterface deze commando's ingeven.
M106 (zet de vetilator aan op 100%)
M303 E-0 S230 C8 (kiest PID tuning, en kiest extruder 0, zet de nozzle/extruder temperatuur op 230 graden en doet 8 metingen)
Nu moet je even wachten tot hij de betreffende waarden uitspuugd, die kun je dan gewoon in marlin ingeven, zie hier een voorbeeld.
bias: 91 d: 91 min: 206.48 max: 213.59
Ku: 32.59 Tu: 26.48
Classic PID
Kp: 19.56
Ki: 1.48
Kd: 64.72
(Deze waarden zien er bij jou uitraard anders uit).
Gr.Hardy
evbeurdn
Bericht door evbeurdn » 28 aug 2018, 21:34
Wat een beetje naar is aan het "onderhouden" van je firmware is dat de Arduino bibliotheken die gebruikt worden bij het bouwen van de software ook regelmatig veranderen. Ik ben laatst een hele zaterdag aan het klooien geweest omdat mijn printer niet wilde opwarmen.
Oorzaak een minTemp setting, die hoger stond dan mijn kamertemperatuur (was in het voorjaar).
Ik laad de oude firmware, druk op compile en werd vervolgens beloond met een paar honderd foutmeldingen. Een nieuwere bibliotheek, die ik kado had gekregen bij het bouwen van een ander projectje was niet compatibel met de oudere firmware.
En begin dan maar te zoeken.....
Ik laat de "verbeteringen" vaak voor wat ze zijn. Vaak marginale kleine zaken waarvan het twijfelachtig is of je er iets van merkt.
Eric
Bericht door hardy » 28 aug 2018, 22:08
evbeurdn schreef:
28 aug 2018, 21:34
Eric
Klopt inderdaad, heb ook zelfs wat dingen ontworpen in arduino, en krijg nu steeds meldingen dat bepaalde bibliotheken verouderd zijn, maar als ik die vernieuw dan werkt mijn programma niet meer, ik kan wel een nieuwere versie van arduino gebruiken, maar moet dan de oude bibliotheken erin houden, soms wordt in de foutmeldingen wel aangegeven wat er veranderd is, vaak bepaalde keywords/commando's die iets anders geschreven moeten worden, dat is dan nog wel snel op te lossen.
Bericht door 3drob » 29 aug 2018, 10:11
Hardy dankjewel voor jou uitleg hoe en wat voor dat PID gedoe!
MAAR als je het mij niet kwalijk wil nemen ga ik dat niet doen,
Waarom omdat het nu werkt wil en durf ik er niks aan te doen en ook –
Ik werk nu via LCD en SD kaartje dus draai niet via PC met daar op pronterface.
MAAR dit hou ik apart want als ik de kans krijg zal ik het zeker wel doen!
(ik heb nog een tweede printer die ik weer wil proberen te laten printen kijk ik daarmee…)
Eric maar die mintemp gaf tie dan toch wel aan? Of niet?
Wat dat betreft ben ik dan blij dat ik niet van af laptop of PC de printer direct aanstuur,
Of zie ik dat verkeerd nee toch?
Ik maak iets met Tinkercad of haal iets weg bij Thingiverse haal het dan naar Cura kontroleer het –
Slice het en zet het dan op een SD kaartje die ik daarna in LCD scherm stop en opent/print.
Misschien wat omslachtig maar werkt hier als een trien en ben er zeer blij mee!
Even on topic,
Ik blijf er bij dat een Nederlandse uitleg van Marlin niet vervelend zou zijn!
Met name dan van Configuration.H MAAR helaaspindakaas dat is er dus niet en daar zullen we het mee moeten doen.
Ik ben nu zelf wel aan het zoeken en lezen onder anderen hier:
https://reprap.org/wiki/Calibration#Instructions
en hier:
http://marlinfw.org/docs/basics/introduction.html
MAAR ik vind het jammer dat je niet zoiets hebt als….. (nu moet ik even zoeken!)
Dit lijkt er een klein beetje op: https://reprap.org/forum/read.php?381,255287
Dus de uitleg met schermen(printscreens) met pijltjes en uitleg in die printscreens,
Het zal aan mij liggen maar dat zou ik SUPER duidelijk/fijn vinden.
MAAR nogmaals dat is er dus HELAAS niet. :cry:
(En ja ik weet het, veel MAARs. waarom? gewoon zo MAAR!) ;)
Tot zo ver weer heel eventjes!
Bericht door Robbel2005 » 01 sep 2018, 20:54
Gebruik een hardware file specifiek voor jouw printer gemaakt, alsook aangepaste Configuration.h en Configuration_adv.h files.
Meer uitleg:
Ik heb me de laatste maanden o a bezig gehouden met het installeren van Marlin op mijn Anet A6, om autolevel met inductive probe in te bouwen en gelijk gebruik te maken van de ingebouwde temperatuurbeveiliging voor hotend en bed in Marlin.
Daarom kan ik ook antwoorden op je vraag (hierboven herhaald).
Voor de Anet A6 vond ik een Engelstalige handleiding, en tevens bijbehorende Anet A6 hardware file en Configuration.h en Configuration_adv.h files. Deze files plaats je op de in de handleiding aangeduide plaatsen, en dit leverde vrij snel een werkende Marlin op op mijn Anet A6. Een ander paar mouwen was het veranderen naar autolevel. Hier heb ik toch een tijd op gezocht. De handleiding die ik vond zijn voor Skynet, dit is een aangepaste versie van Marlin toen die de Anet nog niet ondersteunde. Momenteel zijn de Anet printers gewoon te gebruiken in Marlin.
Bij de Anet A6 is het flashgeheugen zeer beperkt, zodat men bij extra opties vlug over het maximum van dit flashgeheugen zit. Maar door het veranderen van de originele bootloader naar de optiboot loader was dit probleem op te lossen, hiermee komt het broodnodige extra flashgeheugen vrij. Hiervoor heb ik me wel een usbasp module met adapter voor aangeschaft bij aliexpress. Dit kost slechts enkele euro's.
Door het zoeken in de configuratiefiles komt men de vele mogelijkheden tegen die Marlin in zich heeft.
Dus wil je Marlin op je printer installeren kan je best in een gespecialiseerde groep over jouw printer zoeken naar informatie, en aangepaste configuratiefiles en hardware files. In Marlin zitten ook voor vele printermodellen configuratiefiles, maar zelfs daar zitten onjuiste dingen in. Zoals bv in Marlin 1.1.9 voor Anet A6 zijn de thermistor types verkeerd ingesteld. ( 11 ipv5) wat tot verkeerde temperatuur leidt, en slecht prints.(mogelijk bij latere leveringen zijn andere thermistors gebruikt??)
Indien iemand met een Anet A6 geinteresseerd is om Marlin te installeren met inductive probe, wil ik graag mijn huidige werkende Configuration.h en Configuration_adv.h voor Marllin 1.1.9 delen. Geef maar een seintje.
Bericht door 3drob » 02 sep 2018, 15:56
Hallo Robert(naamgenoot!)
Ik lees jou reactie maar weet daar nu even 1 2 3 niet goed op te reageren! (niet lelijk bedoeld)
Moet eerlijk zeggen zit te twijfelen om zelf een poging te doen om er een Nederlandse uitleg bij te maken,
Maar voor ik mijzelf iets op de hals haal nog even verder kijken.
Vroeg mij trouwens wel af,
In die Marlin staat tekst in onder anderen de rode kleur,
Ik heb geprobeerd om ook in het rood te schrijven maar krijg ik niet voor elkaar!
Is dat misschien op een of andere manier wel mogelijk?
https://www.youtube.com/watch?v=NxKk1jWwrts
https://www.thingiverse.com/thing:2403436
https://www.circuitsonline.net/forum/view/131629/16
https://www.youtube.com/results?search_ ... ation+tool+
Laatst gewijzigd door 3drob op 03 sep 2018, 18:48, 4 keer totaal gewijzigd.
