Extrudertjes praat
Extrudertjes praat
Bericht door 3drob » 28 jun 2018, 14:41
(Even voor duidelijk, ik ben ook MAAR nog steeds een gewone knutselaar!) met andere woorden…..
Omdat(niet iedereen) maar veel van ons direct in het begin tegenslag hebben (gehad) met hun printer-
Bedacht ik mij om nog eens een keertje het verhaal op te schrijven.
Het is eigenlijk al heel vaak verteld ik weet het maar toch…..
En sommige mensen hebben gewoon domweg geluk!
Kopen (soms zelfs een goedkope KIT) printer bouwen hem en hebben hem in een keer draaiende.
En ja daar zijn er ook bij die weten wat ze doen waardoor het in een keer goed gaat!
(soms de ervaring)
Maar dan of we het willen of niet is daar ook die groep die niet weten waar zij aan beginnen,
Of het domme ongeluk met EEN onderdeel waar wat aan mankeert of gewoon…. Onkunde.
Nu even geen ge . . . meer maar een poging om hun te helpen.
En laten we dan beginnen bij het begin.
Dus er zijn meer dan EEN(1) soort extruders
1: masief van metaal, ook wel all metal hotend genoemd.
2: met een kort stukje PTFE of Teflon slang.
Alle twee kunnen ze direct met een stmotortje,
OF via ook bowden tube aangedreven/aangestuurd worden.
Plaatje van all metal:
https://i.stack.imgur.com/cjuNi.png
De extruders met teflon slangetjes kunnen ook nog onder elkaar verschillen.
Plaatje met kort stukje slang voorbeeld 1 :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zWvgIVXX ... nd-kit.jpg
plaatje met lange uit een stuk teflon slang:
https://probots.co.in/images/large/E3DV ... ng_LRG.jpg
en nu nog allerlei manieren die er zijn:
http://tevoprinters.wikidot.com/tarantu ... e-assembly
https://www.google.nl/search?q=E3D&tbm= ... r=1#imgrc=_
Maar hoe werkt het nu? Of hoe moet het nu werken? Waar moet ik op letten?
Ik zal een poging doen dat uit te leggen en waar ik denk dat je op moet letten,
(Nogmaals ik ben geen professioneel 3D printer maar een hobbyist!!!)
Mijn gedachte is dat ALLES soepel en gladjes moet verlopen (ik hoor je denken, JA HE HE!!!)
Maar nee ik heb al meermaals gezien dat het filament niet gladjes door kon glijden.
De overgang van nozzle naar tube is vaak de schuld!
Daarbij een stukje slang een braampje aan de slang.
De Nozzle spik splinter nieuw en dan toch zit daar een braampje aan (heb ik gehad met mijn E3D NIEUW!!!)
De all metal heatbreak ook nieuw maar toch niet glad genoeg (ik ook meegemaakt!)
En als je die KIT nieuw hebt met de extruder helemaal kant en klaar en hij loopt vast,
Tjah dan heb je peg maar haal hem dan helemaal uit elkaar en kontroleer alles!
(OOK het inbus schroefje van het tandwiel!!!) drukt het tandwiel wel genoeg tegen het filament?
En ja die nozzle is nieuw, ik weet het maar vervang hem gerust toch.
Er is gegarandeerd nog veel meer maar tot zo ver heel eventjes…
https://www.mupload.nl/img/ptlvh4hgi13n.png
https://recreus.com/en/content/12-how-t ... h-filaflex
Laatst gewijzigd door 3drob op 28 jun 2018, 23:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Extrudertjes praat
Bericht door vincent1971 » 28 jun 2018, 16:30
Heb zelf een all metal mk10 hot end gekocht op aliexpress. Gewoon om eens te kijken hoe het werkt. Probleem is als je zo rond de 300C zit en je zet je hot end ventilator aan zakt de temperatuur drastisch. Is ook logisch de isolatie tussen de delen is minder dan met teflon. In mijn geval zakt de temperatuur met 30 graden en krijg je een foutmelding. Omgekeerd als je de ventilator aanzet bij verwarmen haalt die de gewenste temperatuur wel maar met moeite en de temperatuursschommelingen zijn behoorlijk fors wat dan in mijn geval weer tot verstoppingen leidt.
Mijn tip als je zo'n all metal hotend wilt zorg voor een aparte 'onderdelen' ventilator. En zorg dat de hotend ventilator regelbaar is in snelheid.
Bericht door 3drob » 28 jun 2018, 18:34
Ja inderdaad,
Het is ook heel erg belangrijk dat je een duidelijke scheiding hebt tussen heet en koud.
Het een dat moet beschermt worden van het ander.
https://www.ebay.nl/itm/Bloc-Chauffant- ... Sw2FVbL1Bk
https://www.ebay.nl/itm/Genuine-E3D-V6- ... SwDZJbISp-
en dan waar de heatbreak zit moet niet of misschien wel voor de helft de ventilator op staan te blazen.
Zo ie zo op de aluminium koelribben, de heat sink.
Het gebruik van pijpfitters tape PTFE tape bij de nozzle lijkt mij slecht.
(maar das mijn idee!)
Bericht door vincent1971 » 28 jun 2018, 21:58
3drob schreef:
28 jun 2018, 18:34
Ja inderdaad,
Wordt lastig als je een part cooling fan hebt
https://www.thingiverse.com/thing:2334407
Vandaar er zitten haken en ogen aan zo'n hot end.
Bericht door 3drob » 30 okt 2018, 11:13
Goeie informatie best de moeite waard om eens te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=V7fxY62gTkw
https://www.youtube.com/channel/UC5Lbnd ... 98gcwHklzQ
Bericht door vincent1971 » 30 okt 2018, 15:47
Ik heb zelf een all-metal hotend op mijn ender-2. Gekocht op Aliexpress. Daarnaast nog zo'n part-cooling fan. Heb nu mijn fantilator ingesteld op 40 tot 50%. Gaat goed. Echter heb nog niet boven de 240 graden geprint. Wel eens getest of die hot end tot 350 graden ging en dat ging goed. Ben zelf 1 versie terug gegaan met marlin. Kreeg steeds weer allerlei foutmeldingen omtrent die temperatuurval zoals de vorige schrijvers hier al zeiden.
Bericht door Relicaddict » 30 okt 2018, 18:26
Heb zelf ook een MK10 wat wel fijn werkt.
Of ik die hoge temperaturen nodig heb in de toekomst weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat teflon vanaf +/-280c problemen gaat geven.
Het smeltpunt van teflon ligt rond de 325 graden namelijk.
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » 30 okt 2018, 19:06
Bij mij standard A6 hotend bleef de kop maar filament lekken. De hoeveelheid was klein maar toch genoeg om soms een druppel op het werkstuk te laten vallen.
Het Hotend volledig gedemonteerd, schoongemaakt en vervolgens met PTFE tape "gasfitters tape" weer in elkaar gezet. Alle lekage verholpen en het werkt nog steeds. Uiteraard er wel voor gezorgd dat de tape niet het gaatje dicht zet van de nozzle. Ondertussen een aantal prints verder en bezig met de onderdelen voor een Hypercube evolution maar nog steeds geen lekage.
Anet A6, 2 Mosfets en een aantal andere modificaties, orgineel Hotend. Hypercube Evolution in aanbouw
Bericht door 3drob » 31 okt 2018, 09:14
Ja je moet een all-metal hotend hebben om zo hoog in temperatuur te komen klopt.
Ik lees en zie(Y.T.) vaak dat een all-metal hotend best wel pittig is om goed te laten draaien.
EENS zal ik het ook proberen met een all-metal,
Heb daar ook een Y.T. filmpje van gezien dat ze hem polijsten:
https://www.youtube.com/watch?v=4pWrDdasibg
Ik doe nu ook PLA omdat dat met PTFE/Teflon slang het beste, het makkelijkst werkt.
En veel mensen pakken de op een na laatste Marlin zoals ook Bart je weet wel….van Y.T. deed dat ook.
Die lekkage heb ik EEN(1) keertje een HEEL klein beetje gehad, ik zag het en gelijk wat harder aangedraaid, en niet meer gehad.
En ik heb het eens gezien dat ze die slang een HEEL klein beetje deden soevereinen.
een klein beetje met een wat dikke boor het slangetje hol maakte.
Dan sluit de slang beter aan op de nozzle, of dat ook zo is???
