Pagina 1 van 1
2 kleuren printen.
Geplaatst: 29 apr 2018, 23:20
door 3drob
Hallo ik denk ik zal dit hier ook even delen want kan mij voorstellen dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn-
in twee kleuren printen.
Hier een linkje naar Bart:
https://www.youtube.com/watch?v=wpS40Bwf1Us
:idea: :arrow: nadelen:
ik moet wel even nog iets kwijt over dat twee kleuren printen, Natuurlijk hartstikke mooi!!!
Maar ik zat mij te bedenken nu heb je dus een print met twee kleuren,
Maar gestel dat het HEEL lang duurt voor die tweede kleur aan de beurt komt?
Zou die norzzel die zo lang moet wachten niet gaan bakken of inbranden of zo?
Ook niet te vergeten dat de voeding het wel moet kunnen hebben (qua kracht) om alles –
Van de nodige stroom te voorzien.
Ook niet te vergeten moeten er twee filamenten worden aangevoerd dus een tweede motor enz…
Al bij al het lijkt me nog steeds pittig om dit goed te laten draaien.
LET WEL!
Ik wil niet zwart kijken want vond zelf alleen het filmpje al leuk om te zien,
En ja ik kom er zelf mee aan kaken natuurlijk!
Nogmaals ik wou het jullie gewoonweg niet onthouden.
Iedereen de vriendelijke groeten!
Rob.
Re: 2 kleuren printen.
Geplaatst: 30 apr 2018, 08:48
door 3Dwim
Goeie, ik had zelf deze gevonden over de forum ANET A6 printer: Elektor filament wisselen
Voordeel: één printkop
Nadeel: ik krijg het filament er af en toe maar moeilijk uit.
Verder nog niet uitgeprobeerd.
Geplaatst: 30 apr 2018, 11:18
door Relicaddict
Je heb ook die 3 in en 1 uit koppen.
Diamantkop noemen sommigen ddie.
Begreep wel dat je je firmware moet aanpassen.
Denk dat ook filament alarm eropzetten handig is afgaande over de berichten op internet met die combi koppen.
Gr ton
Geplaatst: 30 apr 2018, 11:30
door phtvs
30 apr 2018, 08:48
Goeie, ik had zelf deze gevonden over de forum ANET A^printer: Elektor filament wisselen
Ik heb het een keer geprobeerd, maar mij lukte het niet. Ik vermoed dat ik de printkop iets verschoven heb bij het wisselen van het filament want de lagen na het wisselen schoven een stukje op (y richting)
Geplaatst: 30 apr 2018, 12:58
door 3drob
diamond 3D printing:
https://www.youtube.com/results?search_ ... d+3D+print
ja waar Ton mee aan komt is volgens mij wel DE ultieme uitdaging,
Ik zou daar niet aan durven te beginnen hoor Ton!
Ja dan liever waar 3D Wim mee aan komt,
Dit lijkt mij wel iets wat ik wel eens wil proberen.(alleen ik zit met een slangetje!!!)
De andere printer die nu staat te verfstoffen die heeft geen slangetje,
Dus daar moet ik dit eens mee gaan proberen als ik ff de zin er in heb.
En wat Theo nu zegt,
Kan het niet zijn dat er een manier voor is om dat te voorkommen?
Volgens mij wel!
Dat je zelfs zoals bij Prusa de hele boel kan verschuiven,
Want na dat je dan het andere filament er in heb gestoken gaat de printer dan eerst even naar zijn basis ofwel naar home/thuis en dan van daar uit start de printer opnieuw op en berekent waar ie gebleven was.
Er staat me iets bij dat deze software er al was? (ik weet het niet zeker meer!)
Kan het mis hebben maar dacht ik Repetier dat je filament kon verwisselen en dan een nieuwe opstart kreeg.
(hang mij er niet aan op?)
In Cura (die ik nu gebruik) weet ik het niet, wat er allemaal wel, en wat niet kan ik weet het niet meer allemaal!
Geplaatst: 30 apr 2018, 13:18
door vincent1971
Je hebt ook 2-kleuren printkoppen. Op Aliexpress kost zo een €13,-.
Geplaatst: 30 apr 2018, 13:30
door Relicaddict
Had er wel een beetje na zitten kijken ook, maar voor nu heb ik nog geen 2 kleuren nodig voorlopig.
Zelf wil ik het een beetje voor modelbouw gebruiken dat 3d printen en uiteindelijk komt daar een verflaagje over.
Wel begreep ik dat je die marlin software moet aanpassen ervoor, iets wat een probleem is met mijn ctc 2560gt copy mb bord.
De printer die ik nu wil gaan maken gaat wel een universeler mb in waar die software voor in de toekomst wel makkelijker aan te passen is.
Ben daar nog niet over uit, zag ook weer overal dat mensen naar 32bits bordjes overstappen.
ff afwachten hoe die ervaringen zijn, misschien ook een goed idee om gelijk mee te pakken in mijn plan.
Geplaatst: 30 apr 2018, 13:45
door Relicaddict
Op zoek naar een geschikt railsysteem om toch een 400x400mm heatbed te monteren kwam ik deze ook nog tegen voor 4 kleuren.
https://nl.aliexpress.com/item/Funssor- ... autifyAB=0
