Nieuw?
Nieuw?
Bericht door 3drob » 25 apr 2018, 13:38
phtvs
Re: Nieuw?
Bericht door phtvs » 25 apr 2018, 14:15
Zou een mooie oplossing kunnen zijn echter...
Notes:
Auto leveling adjustable module is prohibited to use when nozzle temperature is higher than 45 degrees.
Re: Nieuw?
Bericht door 3drob » 25 apr 2018, 18:30
Hallo Theo,
Zelf heb ik nog steeds niet de behoefte aan automatisch Bed leveling!
Maar ik had het nog niet gezien dit stukje speelgoed dus dacht zet het hier even neer –
Zodat de andere mensen hier het ook even kunnen bekijken.
(zeker niet bedoelt om lekker te maken of reclame te maken want zo ben ik niet!)
Zo heb ik zelf ook een tijdje geleden een soort koelringen gekocht!
Losse Koel ringen nu kan ik ze even niet 1 2 3 vinden maar het lijkt hier op:
https://www.ebay.nl/itm/Universal-Hoten ... %7Ciid%3A1
maar iedere ring is dan los.(zal kijken of ik ze nog vind, de link bedoel ik) of het nut heeft???
Zo heb ik allerlei dingetjes gewoon domweg gekocht waarvan ik dacht dat kan ik nog wel eens…….
Misschien wel leuk om allerlei dingetjes (Zoals nieuwigheidjes in 3D wereld) met elkaar te delen. (ik praat maar wat) ;)
Re: Nieuw?
Bericht door 3Dwim » 25 apr 2018, 19:01
Wij zitter er wel an te denken bed leveling.
Maar volgens mij is bv het ANET standaard H-frame te licht en buigt door.
Soms hebben we gewoon een hoek helemaal los zitten en dan springt ineens de boel omhoog.
Re: Nieuw?
Bericht door Relicaddict » 25 apr 2018, 19:16
Wel handig, ik had een andete gekocht waarvan een vraag in een ander topic.
Zit er nog op te wachten dus kan er weinig nuttigs over zeggen nog.
Gr ton
Re: Nieuw?
Bericht door 3Dwim » 25 apr 2018, 19:33
we hebben de 3d touch al in huis...
Re: Nieuw?
Bericht door 3drob » 27 apr 2018, 15:20
Het is apart zoals velen zo bezig zijn met bed leveling!
Echt waar ik heb het EEN(1) KEER(X) afgesteld en heb er al HEEL lang niets aan gedaan!
En ik denk dat dat komt door OF het systeem OF het verkeerd er mee om gaan.
Slappe veertjes of draaien jullie niet eerst de veertjes behoorlijk vast,
Om vervolgens een paar slagen los te zetten en DAN PAS het bed af te stellen?
Nu doe ik voor sommige van jullie misschien over kommen als een beterweter,
Maar nogmaals ik ben ook maar een hobbyist en voel me NIKS beter dan wie dan ook!!!
Min printer is ook maar een hoopje Prusa on afgewerkt! (zou echt veel mooier en beter kunnen!)
Maar goed dit is dus wat ik denk over dat H. Bed gedoe.
Als dat bed eenmaal afgesteld is moet je er toch mee klaar zijn,
Of er moet mechanisch iets niet kloppen toch?
(ik heb trouwens geen veertjes maar zelfgemaakte rubbertjes!
Twee(2) Stukjes 5MMrubber doorboort met 3…4MM en daarna met holpijpje
Ik geloof 8…10MM uit geslagen)
Los hiervan vind ik die ringetjes niet meer, raar is dat?
Dit vind ik nog:
https://nl.aliexpress.com/item/3D-Print ... autifyAB=0
maar geen losse ringen meer???
Zal later wel een foto van die koelringen maken!
Laatst gewijzigd door 3drob op 27 apr 2018, 15:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw?
Bericht door Relicaddict » 27 apr 2018, 15:27
Als je regelmatig je printer moet verplaatsen kom je er niet onderuit om bij te stellen.
Of je moet er eentje hebben die in een allu kooi instructie is gebouwd.
gr ton.
Re: Nieuw?
Bericht door 3drob » 27 apr 2018, 15:38
Ja natuurlijk word het wat anders als je er veel mee aan de sleep gaat.
Dat is wat anders denk ik dan veel andere die hier op het forum, die doen dat dacht ik niet.
Gelijk ff testen met fotootje hoor, hier zie je de puinprinter van rob:
https://postimg.cc/image/6eci26f53/
en hier die koelringen en gelijk die zelf knutsel rubberen ringetjes:
zo zie je dat het ook maar gewone puin is wat ik heb.
Re: Nieuw?
Bericht door Relicaddict » 27 apr 2018, 16:02
Op een kastje met wieltjes is wel een goed idee.
Eens ABS wil printen is het wel handig om hem onder het open raam of in de buurt van ventilatie te parkeren.
PLA is wat dat betref een heel stuk vriendelijker voor je gezondheid.
gr ton
