E3D V6
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 20:53
Het is 98 ipv 100.
Is dat de Esteps/mm dat ik moet aanpassen?
raymond1
Re: E3D V6
Bericht door raymond1 » 21 apr 2018, 21:05
Klopt moet bij esteps/mm en volgens formule uit de fotoAfbeelding
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 21:38
Thanks.
Nu staat hij perfect op 100mm.
Ik ga nog vlug een test printje doen.. hopen dat het probleem is opgelost..
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 22:04
De printer heeft het nog :(
Soms trekt hij de filament 2 meter terug en dan er terug doorheen, kan ik dat ook ergens aanpassen dat hij dat niet meer doet? Mss dat het daardoor altijd mis gaat..
Re: E3D V6
Bericht door 3drob » 22 apr 2018, 09:56
? 2 meter ? Das wel heel erg veel 2 meter.
Je bedoelt Retraction toch?
Alleen je zult niet 2 meter bedoelen denk ik.
Re: E3D V6
Bericht door 3Dwim » 22 apr 2018, 10:01
Delangr schreef:
21 apr 2018, 22:04
In Cura zit dat onder materiaal opties:
Re: E3D V6
Bericht door kaphaak » 22 apr 2018, 10:08
2 meter lijkt me ook erg extreem. Als dat zo is dan lijkt het of de motor de verkeerde kant op draait.
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 22 apr 2018, 11:24
20cm bedoel ik :D
Nu blijft hij wel printen maar er hangen veel draden aan.
Re: E3D V6
Bericht door 3Dwim » 22 apr 2018, 11:36
Delangr schreef:
22 apr 2018, 11:24
20cm bedoel ik :D
Lijkt me ook te lang, gaat er alleen om om draad een klein stukkie terug te trekken, bij 20cm ligt ie er bij ons weer uit.
Kijk even naar de standaard anet a6 waarden in cura plaatje van mij.
Re: E3D V6
Bericht door vincent1971 » 22 apr 2018, 19:37
Stapgrootte kan je b.v. in Cura instellen..andere mogelijkheid is bij de 3d printer zelf. Heb zelf een ender-2. Hier kan ik via het display de stapgrootte/mm van de x-,y- en z-as alsmede de extruder instellen. Heb zelf al eens geprobeerd een nozzle van 0,2mm i.p.v. een 0,4 mm. Moet dan de stapgroote van de extruder halveren. Maar is erg kritisch. Iets te veel of te weinig en de boel raakt verstopt. Hou het nu nog wel op die 0,4mm tenzij ik een bowden heb met een tandwieloverbrenging.
