E3D V6
Delangr
E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 14:56
Ik zit al een tijdje met het probleem dat er geen filament meer door de nozzle kom. Ik krijg het maar niet opgelost. Wat kan hier de reden van zijn? Zie foto!
https://afbeelding.im/jW764Idn
Re: E3D V6
Bericht door 3drob » 21 apr 2018, 15:32
Het gaatje is wel vrij?
Ik heb in het begin ook zo zitten kloten.
Ik had waarschijnlijk een nozzle met een braampje er in!
Heb je al een andere nozzle geprobeerd?
(die krengen(nozzle’s) en ook die strotjes moet je reserve hebben!)
Ook zie ik een flensje aan je filament, dat heb je beter ook niet.
Je filament moet zonder zijwegen naar de nozzle!
Dus stel voor je hebt een naad dan mag het filament daar niet tussen gaan!
Het teflon of wat het ook weer was moet een beetje klem tegen de nozzle zitten.
Ik weet dat dat niet zomaar……
En dan de temperatuur ik heb voor PLA rond de 215 staan.
En dan ook de druk van het tandwiel, de grip moet goed wezen!
Heb je ook gekalibreerd?
Het is altijd de hele combinatie zeg maar,
En LET OP!!!
Ik ben zelf ook maar een knutselaar en weet zeker niet alles, en niets beter!
Re: E3D V6
Bericht door vincent1971 » 21 apr 2018, 18:47
Gebruik eens ander filament...verwarm de extruder met een hogere temperatuur, vergroot cq verklein de stapgrootte van de extruder steppermotor.
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 19:11
Het gaatje is vrij .ik heb al een paar nieuwe nazzle's er op gezet maar het helpt niks. die tussenstukjes met die teflon heb ik ook al vervangen.
de druk van het tandwiel heb in niet gekalibreerd, hoe kan ik dat het beste doen?
alvast bedankt voor de hulp!
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 19:15
vincent1971 schreef:
21 apr 2018, 18:47
andere filament heb ik ook al geprobeerd maar dat is hetzelfde.
hoe kan ik de stapgrootte verkleinen van de extruder steppermotor?
Re: E3D V6
Bericht door 3drob » 21 apr 2018, 19:36
Neem aan dat je wilt kalibreren toch?
Controleren of 100MM bij jou ook wel klopt.
Ik geloof dat jij een A6 had?
Er zijn hier heel veel mensen die ook zo’n printer hebben,
Kom op mensen help eens even A.U.B.
Ik geloof dat de mensen met een A6 dit ook kunnen doen via/met het LCD???
Delangr
Re: E3D V6
Bericht door Delangr » 21 apr 2018, 20:01
Ja ik wil het kalibreren. ik heb een anet a6.
hoe kan ik dat controleren van die 100 mm?
raymond1
Re: E3D V6
Bericht door raymond1 » 21 apr 2018, 20:07
Bij mijn A6 was dit 96mm ipv 100mm
Dit kun je bijstellen in de configuratie van de anet.
phtvs
Re: E3D V6
Bericht door phtvs » 21 apr 2018, 20:10
Misschien nog een tip, controleer de bouten en schroeven van je stappenmotor. Vooral die waarmee de poelie vastzit. Als die los zit kan er ook geen filament doorgevoerd worden.
Kalibreren van de extruder stappenmotor zou in principe niet nodig moeten zijn als je niets veranderd hebt aan de standaard onderdelen.
Re: E3D V6
Bericht door wim62 » 21 apr 2018, 20:11
Ik denk dat je de printer moet kalibreren , kijk maar een naar het filmpje van kaphaak .
https://www.youtube.com/watch?v=huhPoXqilqA
Ik hoop dat je hier iets aan hebt .
Anet A6 en quadcopters
