Ik wilde ter verduidelijking van mijn antwoord een afbeelding downloaden en opslaan.
Maar blijkbaar gaat dat niet.
Klopt dat of doe ik iets fout ?
Plaatjes opslaan
- 3Dwim
Plaatjes opslaan
- Rob52
Re: Plaatjes opslaan
Hoe bedoel je? Welke afbeelding? Eentje van het forum?
- 3Dwim
Oeps, ja van het forum.
Dus een plaatje van jouw waar ik dan op aangeef wat ik specifiek bedoel.
Om dat aangepaste plaatje weer bij mijn reactie/antwoord te plaatsen.
"Normaal" kan je gewoon re muis knop opslaan als kiezen en opslaan als jpg.
Ik krijg nu opslaan als *.webp.
- Rob52
Vreemd, ik heb er een paar geprobeerd maar krijg bij allemaal "afbeelding opslaan als" als mogelijkheid en dan als jpg, pgn dus zoals het origineel ook is geplaatst.
- Zappa
Oud topic, maar zelfde onderwerp:
Wat is er gebeurd met de functie om een foto toe te voegen aan een post. Dat ging voorheen heel makkelijk. Maar nu moet ik zelf handmatig een foto eerst uploaden naar 'n fotosite en dan linken vanuit mijn bericht.
Is het een bewuste keuze geweest om het toevoegen van foto's minder makkelijk te maken, of is er sprake van een of andere storing?
Printer 2: ToRo mkI (omgebouwde Wanhao D9 400)
Overig: Palette 2
Print met: 123-3d, AprintaPro, FilamentWorld, Fillamentum, FormFutura, Innofil, Polymaker, PrimaCreator, ProtoPasta.
SW: Fusion360, S3D
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
- Frits
Ik denk dat het probleem niet in het forum zit. De server is gewoon niet bereikbaar of overbelast.
Probeer het later nog eens. Er zijn nog 3,457,824 wachtenden voor u. Een ogenblik geduld alstublieft. Piep. Piep. Piep.
Klopt de server ligt plat!
- Zappa
Oke, achteraan aansluiten dan maar...
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
