Zoeken werkt niet
Over 3Dprintforum.nl. Gebruik, regels en informatie.
Zoeken werkt niet
Bericht door 3Dwim » 17 feb 2020, 10:59
Als ik wil zoeken op Ender 3D pro dan krijg ik een "foutmelding".
Waarom kan dat niet ?
Re: Zoeken werkt niet
Bericht door Rob52 » 17 feb 2020, 11:01
De volgende woorden in je zoekopdracht zijn genegeerd omdat ze te vaak voorkomen: pro ender 3d.
Je moet tenminste één woord specificeren om op te zoeken. Elk woord moet tenminste 3 tekens en mag niet meer dan 14 tekens tekens bevatten, exclusief jokers.
Lijkt me toch wel duidelijk?
Bericht door René » 17 feb 2020, 14:49
17 feb 2020, 10:59
Nou, zoeken werkt wel maar hij pleegt censuur.
In de meeste gevallen heb je niets aan deze zoekmachine.
Stel voor je bent hier nieuw, en je Ender doet het volgens jou niet goed.
Omdat het een Ender betreft probeer je 'Ender' en je krijgt de melding. :(
Dan probeer je 'Ender print niet goed', en weer krijg je de melding. :(
Kortom je komt geen stap verder door die beperking in deze zoekmachine.
Verder lijkt het er ook op dat er niet in de KOP (onderwerp) tekst gezocht wordt.
Het zou daarom ook al heel fijn zijn als een aantal merken printers, een eigen deel op de site zouden hebben.
Maakt het handmatig zoeken al een stuk eenvoudiger.
Misschien dat deze beperking uitgezet kan worden, of loopt dan de server vast?
Ender 3 P en Anet A6 in aanbouw.
Admin
Site Admin
Bericht door Admin » 05 mar 2020, 21:25
Dank je voor je feedback René en je hebt volkomen gelijk. Wim heeft het ook juist maar naarmate het forum groter is geworden, wordt het zoeken op deze manier ook steeds meer gebruiksonvriendelijk.
Om het forum (database) niet te veel te belasten staat er een limiet ingesteld. Ik heb deze opnieuw ingesteld en een stuk hoger gezet en de zoekindex opnieuw laten opbouwen. Het voorbeeld dat je gaf geeft nu weer resultaten.
Je kunt de resultaten weer opnieuw en dieper filteren door gebruik te maken van het zoekvenster boven de resultaten.
Persona non grata
Bericht door René » 06 mar 2020, 08:54
Bedankt voor het aanpassen van de database.
Gaat nu een stuk beter.
Bericht door 3Dwim » 06 mar 2020, 18:13
Top, bedankt !
