Homemade frame met een paar A8 onderdelen
Bericht door Caved » 13 feb 2020, 11:05
Hallos,
Onder deze bak met draden ellende zou een heus Tatara Anet frame moeten zitten. Ik weet
niet zeker of dit werkelijk zo is. Kenners graag ff een reactie. Heb deze beauty voor een prikkie
aan kunnen kopen. Frame lijkt compleet een extruder zit erbij zelfs een printkop. Geen verdere
electronica dus zonder het wiel opnieuw uit te moeten vinden kan ik me hier flink op uitleven.
Gekocht waarom? Ik heb geen flauw idee. :D :D
Laatst gewijzigd door Caved op 14 feb 2020, 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tatara frame >?<
Bericht door Rob52 » 13 feb 2020, 11:14
Ik ben weliswaar geen ervaringsdeskundige betreffende Tatara, maar ik ben hier toch sterk geneigd om te zeggen dat er niets op wijst dat het ook maar in de buurt komt. Zelfs het deeltje Anet is nog ver te zoeken en zal waarschijnlijk alleen uit wat onderdelen bestaan die aan het (naar mijn idee zelf ontworpen frame) zijn "geplakt". Er wijst ook niets op het WWW in de richting van Tatara in deze bouwvorm.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je het een uitdaging vond het te kopen, Tatara of niet. 8-)
Bericht door Caved » 13 feb 2020, 11:28
Ja die profielen zijn echt 3x3 met staanders van 50cm hoog. zal zelfbouw zijn. Ach naja
voor die 4 tientjes heb ik een hele grote bak met onderdelen. Zo zitten bijv. alle motoren er
gewoon bij dus verkocht ben ik er nooit aan. Eerst maar eens schoon maken die hele meuk en
fatsoenlijk opbouwen en dan kijken wat er hier mogelijk is. Het geheel lijkt me wel vrij stabiel.
Ik zie hier toch een berg mogelijkheden.
Bericht door Robbel2005 » 13 feb 2020, 11:33
Tatara is 3 mm staal, geen aluminium
Bericht door Caved » 13 feb 2020, 12:57
Bedankt voor de info Rob. Staanders van 50cm en een print oppervlak van 220x220 is natuurlijk
ook buiten de juiste verhouding. Het kan wel maar lijkt raar. Mocht ik m daadwerkelijk willen
opbouwen zou ik de boel kunnen inkorten tot 300 ofzo maar denk daar nog over na. Verder heb
ik m gestript (ty ribs all over the place) en ga de boel schoonmaken dan gaat ie uit elkaar en kan
ik m opnieuw (hopelijk haaks) opbouwen.
Voor zover ik dat nu kan zien is het enige wat ik mis voor de opbouw:
1) Een schermpje.
2) Een handje vol te printen onderdelen.
3) Een voeding.
4) Wat geschite 30x30 profiel pluggen met schroeven.
5) Een X carriage (3 punts) hotend achterplaat.
Word vervolgd...
Re: Homemade frame met een paar A8 onderdelen
Bericht door Caved » 14 feb 2020, 15:34
Gister avond de boel verder wezen uitzoeken en strippen kwam ik een heuse werkende webcam tegen LOL
Vanmorgen schoonmaken en verder bekijken toen werd al snel duidelijk dat het idd iemands idee was van
een A8 update, hoe weet ik dit? Nou de halve A8 incl. Y motor zaten tegen het profiel aan de achterkant
geschroef. De ene kant vast met een schroef en de andere met een Tie rib. Tja das natuurlijk niet de manier
om een Y motor te positioneren.
Deed echt een beetje denken aan een Bangladesh huis tuin en keuken build. Het werd dus wel duidelijk dat
zeker niet iedereen in staat is tot een fatsoenlijke upgrade of gewoon het geduld niet heeft.
Amyway, heb van nood dan maar zelf een Y bracket voor dat 30x30 profiel ontworpen en geprint. Heb ook een
hotend plaat en e3v6 mount van TV getrokken en geprint en de X as in ere hersteld. Hotend gemonteerd zodat ik
ook echt wat 0 punten kon vinden en bed verplaatst tot de X-0. Ben op dit moment bezig de Y as te monteren en
daarna kan ik een Y en Z endstop gaan regelen. Dan zou ie in principe moeten kunnen printen Nadat ik de extruder
ergens kan vastzetten. Zit wel een beugel bij maar heb even geen 30x30 profiel klemmen en schroefen.
En ik mis dan nog een scherm en een voeding.
Bericht door Robbel2005 » 14 feb 2020, 17:22
Caved schreef:
14 feb 2020, 15:34
Heb je het moederbordje dan nog kunnen vinden? In je eerste post schreef je dat je geen verdere elektronica erbij had.
Leuk project, krijg er zelf al zin van om weer te knutselen, spijtig dat ik hier niet veel plaats heb of zou er beginnen aan één!
Succes
Bericht door Caved » 14 feb 2020, 19:04
Robbel2005 schreef:
14 feb 2020, 17:22
Succes
Dank je, nee alle stepper motoren zaten erbij paar endstops los en een heel slecht V6 hotend oh ja en een metalen MK8 extruder
en thats it. Heb nog een zonestar bordje liggen. Is wel geen 32 bit of zelfs TMC drivers maar zou prima moeten kunnen printen
in deze setup en nee ik heb er ook geen plaats voor maar ja .... Gewoon voor de gein. Ik heb er ook tijd mee. Die hoeft niet
morgen te printen ofzo... Zonestar bord ondersteund 3 color mixing dus mss dat ik m later nog daar naar verbouw weet ik nog
niet. Gewoon een project waar je alle kanten mee uit kan eigenlijk.
Bericht door Caved » 16 feb 2020, 19:44
Die Y as (als je het dan fatsoenlijk wil doen), daar zat toch nog redelijk wat werk, tijd en planning in.
Wilde hier voor een echt goede oplossing gaan. Dat de belt holder onder het bed spontaan afknapte
hielp ook niet echt mee maar hij is er: een goed werkende (althans dat zou moeten) Y as, Alles netjes
in lijn zoals het hoort. Bandspanning afstelebaar net als de X. Next up: Y endstop daarna Z endstop.
Bericht door 3Dwim » 16 feb 2020, 20:27
Maar de Y-lagers zitten te dicht bij elkaar om mooi en perfect te werken.
Ik zou die op 2/3 van de afstand zitten.
Dus zeg dat H-plaat 30cm lang is dan 20cm tussen de lagers. Maar ja dan kan het zijn dat je de balken moet verzetten.
