Nieuwe zelfbouw printer (scratch)
Re: Nieuwe zelfbouw printer (scratch)
Bericht door Caved » 15 sep 2019, 20:06
Jammer dat je geen likes kan geven hier. :D :D Heb je wel dik verdiend Hardy, mooi werk!
Bericht door hardy » 15 sep 2019, 20:13
Dank je, maar waar jij mee bezig bent ziet er ook goed uit, lekker samen hobbyen toch, soms is het wat en soms helemaal niks, ik heb al een hele doos vol filament afval staan hier ;) ;)
Bericht door hardy » 28 sep 2019, 00:16
Vandaag weer een update, ik heb de snel wisselunit in elkaar gezet, moest eerst wel even nieuwe kapjes ontwerpen voor de D-sub connector, want ik kon anders de kabels niet naast de bowden tube geplaatst krijgen, maar het is mooi gelukt, en hij print inmiddels weer, zelfs zonder opnieuw te hoeven levelen, :) :)
Bericht door speedster2001 » 28 sep 2019, 01:10
Complimenten !
Mooi werk.
gr, Ries
Anet A6, Marlin 1.1.9, div mechanische upgrades, Cura 4.4, Octoprint, RPi3 en Camera V2, Ultrabase, Mosfets, 300W power, BLTouch, actieve fan aansturing vanuit Marlin, MKSGEN 1.4, SPI TMC2130 V1.1
Bericht door hardy » 01 dec 2019, 18:56
Ik ben vandaag ook weer eens tegen een probleem aangelopen, ik heb gisteren een BL-Touch gemonteerd, maar nu blijkt dat ik een pen (+5v) tekort kom aan mij connector :? , dat wordt dus weer een uitdaging om dit op te lossen.
Bericht door Rob52 » 01 dec 2019, 20:09
Dat begrijp ik even niet. Er zit toch standaard een connector met draadjes en stekkertjes bij? Dat is wel een speciale mini connector in de BLtouch. Als je die niet meer hebt zul je ze moeten solderen. Dat kan ook. (foto "geleend" van het www)
Bericht door hardy » 01 dec 2019, 20:48
01 dec 2019, 20:09
sorry, even een betere uitleg hier, die connector heb ik wel, en ook de kabeltjes, maar ik heb mijn hotend snel wisselbaar gemaakt. met een D-sub connector (even terug kijken), waar ik nog maar 10 pinnen van kan gebruiken en mijn hele systeem draait op 24volt, ik kan nog wel de sensor en de magneet sturing aansluiten, maar voor de 5 volt kom ik een pen te kort.
Bericht door Rob52 » 01 dec 2019, 22:13
En als je de zwarte (ground) en de bruine (ground) bij elkaar doet? Dan heb je nog maar 4 draden nodig. Die kun je na de D-sub wel weer splitsen. Wel eerst even meten of ze bij de BLtouch ook met elkaar verbonden zijn. Of kun je 5 volt via een step down converter (die kunnen heel klein zijn) van je ventilator halen?
Bericht door hardy » 01 dec 2019, 22:26
Dat heb ik al gedaan, de ground aan elkaar knopen heb ik al mee gerekend, eventueel een 5v fan gaan gebruiken i.s.m. een buck convert zou misschien nog kunnen zodat ik die 5v kan gebruiken, want de snelheid daarvan wordt toch via ground geregeld.
Ik moet nog maar eens zien wat ik doe.
Bericht door hardy » 22 dec 2019, 15:25
Even weer een update, de BL-Touch werkt inmiddels goed, ik heb toch nog een pin vrij kunnen maken.
Nu heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mij een 32 bits bordje aangeschaft (MKS Sgen_L) die ik inmiddels ook al weer netjes aan de praat heb, alleen zit ik nog wel met het probleem dat ik er met Pronterface niet in kom, ik heb al met van alles geprobeerd en kan er ook helemaal niets over vinden op internet, ze hebben het alleen maar over Smoothie-Ware, maar ik gebruik gewoon Marlin 2.0, wanneer ik probeer contact te maken dan zegt hij connecting en verder gebeurt er niks, ook geen foutmelding, ik ben al met diverse bautrates en com poorten aan het stoeien geweest en ook met een ander computer met windows 7, maar zonder resultaat, nu moet ik bij elke software verandering de hele firmware weer opnieuw uploaden waardoor ik ook alle instellingen, o.a. UBL, weer opnieuw moet doen ook op de PID instellingen heb ik ook geen invloed.
Heeft misschien hier iemand nog een suggestie om dit op te lossen?
