Pagina 2 van 4
Re: Nieuwe zelfbouw printer (scratch)
Geplaatst: 16 aug 2019, 19:18
door hardy
Vandaag het eerste functionele onderdeel geprint met m'n nieuwe cube, een montage plaatje om het display aan het frame te kunnen monteren, ging direct helemaal goed, ook de handmatige bed leveling ging goed, en dus blijf ik het nog wel even aankijken of er een BL-Touch op moet.
Geplaatst: 16 aug 2019, 20:03
door 3drob
Erg mooi Hardy netjes hoor! :thumbsup:
Vind je het misschien erg als ik nu een beetje jaloers ben? 😉
Geplaatst: 17 aug 2019, 08:51
door hardy
3drob schreef:
16 aug 2019, 20:03
Bedankt, jaloers zijn mag natuurlijk, maar is niet nodig, iedereen die zich er een beetje in verdiept en er ook plezier aan heeft kan dit ook, twee jaar geleden had ik nog niets met 3D printen en al helemaal niet met het ontwerpen en tekenen hiervan.
Nu tekenen ik alles zelf met fusion, ik gebruik thingiverse alleen maar voor de ideeën, maar teken het daarna zelf naar eigen behoefte, zo is deze printer dus ook ontstaan, en ik blijf natuurlijk lekker verder prutsen aan dat ding.
Geplaatst: 17 aug 2019, 15:26
door 3drob
HAAaaaa je weet hoe ik dat bedoel,
En Robbel is ook al zo goed bezig netjes allemaal hoor!
Natuurlijk is jaloers een overdreven uitspraak je moest eens weten wat IK, heb en nog krijg…….
( MAAR ik mag het hier niet vertellen!!! HAHAHAAAAA ) 😉 LOL
HEEJjj Hardy!!! :D
Geplaatst: 11 sep 2019, 13:55
door hardy
Even gebrainstormd om mij hotend, naar idee van Jón Schone (properprinting), snel wisselend te maken, alleen de connector kon ik nog nergens vinden, dus heb ik even bij een oude normale 15pens d-sub connector een gat in het midden geboord, en dat lijkt goed te gaan.
Geplaatst: 11 sep 2019, 21:13
door properprinting
Gaaf project man! En tof dat je mijn ontwerp als inspiratie hebt gebruikt! Het vinden van de connectoren blijft een dingetje, ik heb er toevallig gister een aantal besteld via RS components maar dat is wel een b2b site. In je tekening heb je de vrouwelijke connector aan de tool kant zitten, maar in de onderste foto heb je de tube aan de vrouwelijke connector zitten. Is die onderste foto ter illustratie? Ik adviseer wel om de vrouwelijke connector inderdaad aan de tool kant te houden zoals in de tekening want dan kan je ook tools aansluiten die geen filament nodig hebben zoals een laser of freeskop met een reguliere male 15 polige. Misschien was je dit al van plan, maar ik meld het voor de zekerheid toch maar even ;)
Geplaatst: 11 sep 2019, 22:42
door hardy
properprinting schreef:
11 sep 2019, 21:13
Bedankt voor je reactie, maar het is inderdaad alleen nog maar ter illustratie, ook weet ik nog niet zeker of ik het toe ga passen, want de extruder houder heb ik al vrij makkelijk verwijderbaar met twee connectortjes en één centrale schroef, maar dat van jou met de hendel en d-sub leek mij ook wel leuk, daarom ben ik maar eerst eens gaan tekenen om te kijken hoe het er uit zou kunnen zien, maar eerst moet de printer ook nog verder worden afgewerkt, ik heb toevallig vandaag mijn filament sensor geprint en geplaatst, was nog wel even werk om hem helemaal goed te krijgen in marlin.
Ik laat wel steeds iets van de vorderingen hier zien.
P.s. Ik heb wel een account bij RS en Farnell, maar om maar twee connectoren te bestellen bij RS is mij te duur(hobby hé) en bij farnell kon ik hem niet vinden, want daar zijn de kosten veel lager. Ik boor er zelf wel twee als het zover is.
Geplaatst: 12 sep 2019, 19:56
door 3Dwim
Ik kijk altijd met verbazing naar wat men bedenkt om een hot-end te koelen. Eerst een doos er omheen dan een ventilator er op.
Hetzelfde geld voor de printkoeling waarom zou blazen van links en rechts, dus tegen elkaar in, nou werken ? Waar gaat de luchtstroom dan heen ?
Geplaatst: 12 sep 2019, 20:34
door hardy
Hoi Wim, die doos is helemaal open hoor, is echt wel over na gedacht, ik heb het hotend ook bewust niet te hoog gezet en ook behoorlijk ver van de rail af, zodat de fan zijn werk goed kan doen, de luchtstroom van de partcooler is hoofdzakelijk naar onder gericht, de openingen zitten aan de onder kant zodat eigenlijk alleen het reeds geplaatste filament snel afgekoeld word en niet al tijdens het uitlopen.
Dat ze nu tegenover elkaar blazen versterkt alleen maar de luchtstroom naar onderen, kan ik mooi zien met een schaaltje water eronder.
Geplaatst: 15 sep 2019, 19:54
door hardy
Ik was toch wel nieuwsgierig hoe het er in het echt uit zou zien, dus vandaag toch de printers maar eens aangezet.
