magnetisch printbed
magnetisch printbed
Bericht door Robbel2005 » 10 mar 2019, 19:58
Eryone ken ik reeds van hun 3d resumer en het pla filament dat voor mij prima resultaten geeft.
Nu hebben ze een magnetisch printoppervlak in hun aanbod op Amazon.
https://www.amazon.fr/Upgrade-Magnetic- ... op?ie=UTF8
Iemand ervaring met zo'n magnetisch printoppervlak?
Re: magnetisch printbed
Bericht door 3Dwim » 11 mar 2019, 17:50
Ik heb de kreet al vaker gezien maar wat moet er nu op magnetisme blijven plakken ?
Toch zekr niet ABS of PLA, wat daz kunststof en niet magnetisch.
Levendig3D
Bericht door Levendig3D » 11 mar 2019, 18:45
Het blijft niet plakken op magnetisme ;), het blijft plakken op de pei laag, net zoals bij de prusa mk2/3(s)
Het voordeel is dat je de plaat er makkelijk vanaf kan halen, waardoor je de print door de plaat te buigen er heel makkelijk vanaf kan halen. Ik heb veel negatieve dingen gehoord maar ook hele positieve, allemaal afhankelijk van de fabrikant. Degene van prusa is bijvoorbeeld heel erg goed, maar degene van Creality niet zo. Als je alleen PLA en PETG wilt printen is het over het algemeen allemaal goed, maar veel minder goede magnetische printbedden, verliezen hun magnetisme bij +-85 *C, je printplatform laat dan los en je print mislukt. Ik heb zelf geen ervaring met de ERYONE versie, maar laat vooral weten of hij goed bevalt, mocht je hem kopen. Dan heb ik zeker interesse!
Gr,
Thomas Levendig (Levendig3D)
Ender 3, Ender 2, East3d Sapphire, Sooway Sw200 en PRUSA I3 MK3
16jaar, werkt bij Tinytronics, en print vooral met Devildesign filament.
Bericht door hardy » 11 mar 2019, 19:17
Gewoon naar een plaatselijke bedrijf, die reclame op b.v. auto's plakt, gaan, die hebben ook magneet platen daarvoor, blijft ook werken tot over de 100 graden en die kun je zo op maat knippen.
Gewoon twee knippen, één plak je op je bed en de andere gebruik je voor de prints, hechten ook nog eens zonder extra's, alleen niet te dunne platen nemen, want die trek je wel snel stuk (eigen ervaring), of de bovenste alsnog ook tegen een glasplaat plakken, maar dan moet je deze wel weer behandelen voor de hechting.
Bericht door Rob52 » 11 mar 2019, 20:27
Misschien heb je hier iets aan.
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-WPo1rcI0
Bericht door wim62 » 11 mar 2019, 20:59
11 mar 2019, 20:27
Hebt er naar gekeken , maar wat is de meerwaarde tegen over een standaard printbed ?
Ik vond wel dat het model moeilijk los komt en dat je flink moet buigen .
Geef mij maar een glas of spiegel , want na afkoeling pakt je het model er zo met de hand af .
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » 30 mar 2019, 07:43
Ik heb een magnetisch printbed gekocht via Aliexpress. Nu 2 dagen in gebruik en verschillende kleine printjes opgemaakt en ik ben tevreden.
Het printbed zit op een 31x31 cm 6mm dikke alu heatbed met 220v verwarming. Als de printer klaar is even de sticker er af trekken. Het onderdeel verwijderen en schoonmaken. Daarna plaatje er weer opleggen en 2 min later kan de printer weer aan. Doordat er veel warmte in de alu plaat blijft is de sticker ook zo weer warm. Ik heb nu tot 70 degC bed temperatuur geprint en de sticker blijft keurig liggen.
Scheelt wel dat dit een hypercube is dus het heatbed alleen in de Z-as beweegt.
https://nl.aliexpress.com/item/310-310m ... 4c4daRAEpB
Anet A6, 2 Mosfets en een aantal andere modificaties, orgineel Hotend. Hypercube Evolution in aanbouw
Bericht door Caved » 14 mei 2019, 11:30
Ik heb ook zoiets onderweg. Ik print nu op een gelijmde PEI sheet 0.8 wat eigenlijk prima gaat.
PETG met een lijmstick laag eronder 60C en PLA zonder 45C. Lang geprint op glas maar PETG
en glas is een slecht idee gebleken.
Bericht door Caved » 15 mei 2019, 18:26
Hier een gouden tip voor diegene die een magnetische buildplate heeft of gaat aanschaffen.
Plak bovenop de 1ste magneet plaat ff een sheet alu huishoud folie (van de action ofzo). Op deze
manier werkt je goedkope inductie bed lvl sensor gewoon en het heeft geen effect op
het magnetisme van de platen. Geen dure BL Touch nodig hier :D
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » 13 aug 2019, 08:19
Ahjwinth schreef:
30 mar 2019, 07:43
Helaas, het magnetisch printbed begint nu los te laten. Als ik verwarm tot 55 graden en print zie je het te printen object bewegen en het print bed los komen van de onderlaag. Het is net of het magnetisme is afgenomen en daardoor de hechting tussen de 2 platen niet meer optimaal is. Ik heb nog een kleinere plaat liggen en zal die eens proberen. Ik houd jullie op de hoogte
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 2 gasten
