Echte trapezium spindels op de CTC A8?
gjvo
Bericht door gjvo » 19 sep 2018, 21:50
Heeft iemand al echte trapezium spindels op zijn A8 gezet?
Er zitten bij mij nu M8 draadeinden op.
Dat gaat prima, tot je wat hoger gaat printen, dan krijg je last van de wobbel.
Ik heb nog T8 spindels liggen, die passen prima en samen met de echte koppelingen (geen stukjes slang) draait ie kaarsrecht.
Alleen zit ik nog te denken wat ik allemaal in de software moet veranderen.
In het menu staat "steps/mm 2560".
M8 heeft een pitch van 1,25mm, mijn spindels hebben een pitch van 2mm.
Zie ik het goed en moet ik dus 2560 : 1,25 doen, dus 2048 steps per mm?
Meten kan natuurlijk ook maar als het simpeler kan dan is dat altijd beter.
GJ
AVS
Re: Echte trapezium spindels op de CTC A8?
Bericht door AVS » 19 sep 2018, 23:32
Je kunt die berekende waarde invoeren... En daarna meten
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Prusa i3 P3Steel versie - Ultratronics mainboard - MK4due firmware
gjvo
Bericht door gjvo » 19 sep 2018, 23:48
Ik heb het aantal steps teruggebracht naar 2550 want het instellen gaat echt vreselijk langzaam, het gaat met cijfers achter de komma dus om van 2551 naar 2550 te komen moet je 10x drukken.
Ik heb ook meteen de assen vervangen voor stalen gepolijste precisie assen.
Nu is het wachten op de Igus lagers maar hij loopt al veel soepeler en stiller zonder wobbelen.
Vanmiddag aluminium profielen besteld om het houten frame te vervangen.
Ik verwacht dat als ie is zoals ik wil hij tegen de 300 euro gekost heeft.
A8 kit: 89 Euro
Spindels: 12 Euro
Assen: 30 Euro
Frame: 60 Euro
E3D Titan Extruder : 55 Euro
Diverse onderdelen: 30 Euro
GJ
Bericht door 3drob » 20 sep 2018, 00:19
Dan ben je er toch vrij goedkoop aan gekomen! (niet slecht!)
Ik draai nog met M5 maar vind het wel goed nog.
Als ik mag vragen, waar heb je die gepolijste precisie assen vandaan gehaald?
gjvo
Bericht door gjvo » 20 sep 2018, 10:45
De assen heb ik bij Motedis.nl gekocht.
Die hebben ook T-nut profielen en allerlei dingen om CNC te bouwen.
Ook de Igus 8mm lagers.
Ze zagen op maat die jij wilt.
GJ
