Van goedkope P. i3 naar de betere P i3
Bericht door 3drob » 24 jul 2018, 10:57
:idea:
Dit is misschien wel aardig om eens te bekijken.
Deze lijkt ook HEEL erg op de printers die nog steeds behoorlijk goedkoop verkocht worden,
Dus misschien wel aardig als dit jou printer is of word….
Hoe je van jou wat minder goeie 3D printer een toch fatsoenlijk machientje maakt.
MAAR dan wel eerst de onderdeeltjes zelf eerst op de wat mindere printer printen!
https://www.youtube.com/watch?v=dFrewf4OXDU
als ik meer video’s vind zet ik ze hier onder er bij:
https://www.thingiverse.com/search?q=CT ... 6f5fad32f3
Dat verstevigen zou ik trouwens gerust ook met alleen maar hout doen!
aan deze printer valt ZEKER nog meer te verbeteren!
Maar dit is een stapje….
Best leuk eigenlijk wel is dat de onderdelen die geprint zijn zitten ook in mijn printer.
Als jullie verbeteringen zien/vinden wees welkom en zet ze hier onder?
En het maakt niet uit, of het nu voor een CTC DIY kit Prusa i3 of een Anet A6 of A8 is
Vaak zijn de verbeteringen nog uitwisselbaar ook.
Re: Van goedkope P. i3 naar de betere P i3
Bericht door 3Dwim » 24 jul 2018, 15:33
Dat is toch gewoon een Anet A6 !
Zelfs dat idee met twee draadeinden aan de voorzijde is identiek.
En dat is nu net één van de zwakke kanten van de Anet, geen "doos" constructie.
Ook lagers vastzetten met tieraps en bouten vind ik geen goede optie.
Ook printbalk zitw er met 1 lager vast. Mooi draaipunt dat wel.
Wil je stabiliteit dan ga je voor twee aan elke kant.
Bericht door 3drob » 24 jul 2018, 19:03
Hallo Wim,
Is het een A6 ja Wim? Ik weet het niet, voor mij part een A7 ;) maar net zoals deze printer:
https://www.ebay.nl/itm/2018-imprimante ... SwKAJbSY-a
het beste is wel om ze wat te verbeteren toch?
(en hoe die dan heet maakt mij niet zo veel uit)
Wat zo ie zo denk ik wel belangrijk is dat er onder die printer een stevige (vaste) bodem zit.
(PSSsssssttt moet ik eerlijk bekennen dat die van mij nog steeds niet vast zit aan die 18MM…
Niet verder vertellen HE Wim?
Dat kreng van mij doet het voor mijn doen zo goed dat ik er niet eens naar durf te wijzen!)
En huuu zet jij de verwarming eens uit? PFFffffffff ga kapot hier!
HOOWWww wat ik nog wel wil vertellen is dat ik als het wat koeler is eens wil gaan sleutelen met de andere printer.
Ook een Prusa i3 maar dan direct drive, ik heb er al een flinke tijd niet mee gedaan,
Ik wil eens proberen om met die printer twee kleuren te printen door te pauzeren en dan –
filement te verwisselen.
Ik weet niet of dat in cura ook kan maar in pronterface zat toen een pauze knop en kon je filament verwisselen.
Tot zo ver weer!
Bericht door 3Dwim » 25 jul 2018, 13:22
Hoi Rob,
Als je printer een stevig geheel is, zonder wiebel of wobbel, dan hoef je hem ook niet vast te zetten.
Het model A6, A8 heeft de voorkant op twee M8 draadeinden zitten dan kan eea niet lekker uitgelijnd blijven zitten.
De a6 heeft en pause mogelijkheid. theoretisch kan je dan filament wisselen echter als je maar even kracht zet en dus een minimale verschuiving veroorzaakt dan ben je de klos.
Bericht door Relicaddict » 25 jul 2018, 22:59
Het is gewoon een willekeurige i3 copy.
Dat anet verhaal is meer van welk MB erin zit.
Als er een MKS, rams, gt2560 of wat dan ook inzit is het al geen anet meer.
In het meest gunstige geval een anet copy voor de anet die hards.
Bericht door 3Dwim » 26 jul 2018, 11:41
Tsja, klopt wat maakt en printer een printer van merk A of B.
Het ontwerp, moederboard, software ??
Bericht door 3drob » 26 jul 2018, 14:30
Mijn printer is best HEEL erg stijf/stevig ik heb het frame destijds zelf geknipt en met –
doorslijpschijf het gat er in met de sleufjes voor de….wat was het ookweer? M…8?
Het ene aluminium frame dat ik gekocht heb is 6MM mijn frame is 10MM.
Maar de goedkope printers die uit de link ik weet niet wat voor spul dat is:
maar ik dacht of vond naar wat ik er van kon zien kan wel wat versteviging gebruiken.
Dit frame doet me denken aan hardboard!(dat het niet verkeerd begrepen word!)
HOOW!!!
Laat ik het er bij schrijven dat ik deze printer gerust ook zou kopen,
Ik bedoel dat deze printer mij niets te min is hoor!
