Problemen met Anet Prusa i3 A6 zelfbouw printer
JKoole
Bericht door JKoole » 28 mar 2018, 14:41
Ook enige tijd in bezit van genoemde printer, voor de hechting aan het warmte bed gebruik ik spuitbus 3DLAC en dit werkt perfect is soms zelfs lastig om de geprinte voorwerpen te verwijderen van het warmte bed. Print altijd op FR 100% geen problemen mee.
-In verband met verplaatsen moet ik ook vaak het warmte bed levelen ik heb de moertjes en vleugelmoeren vervangen voor duimmoertjes en dat werkt een stuk makkelijker dan met een schroevendraaier, zijn te bestellen samen met borgmoertjes.
1-Valt mij op dat het rotend de spindelas aan de rechtse kant steeds afwijkt en de spuitmond ophanging enkele millimeters hoger zit dan de linkse kant?? Ook na enkele keren afstellen komt die afwijking weer terug??
-Tevens problemen met printkop gehad, kwam geen filament meer uit??? Gehele printkop uit elkaar moeten halen en heet schoongemaakt, zat een hele prop in en deze verwijderd werkte daarna weer goed, totdat....
2-Tijdens printen lekt de printkop nu vrij veel filament aan de bovenzijde van het verwarmingsblokje en langs de Nozzle??
3-Ook veel trillingen ik heb het idee dat het warmte bed niet soepel over de railingen loopt of het is net of de snaar hobbelt?
1-De spindel assen op juiste hoogte en goed vast gezet in de bevestigingen na verloop van tijd komt de afwijking weer terug?? Voor het printen draai ik nu de linkse kant handmatig op de gelijke hoogte gelijk aan de rechterkant .. en controleer de leveling van het warmte bed.
2-Extruder wederom uit elkaar gehaald en nu juist gemonteerd warmteblok op doorvoer met locktite en extra moer vast gezet. Volgens mij is dit nu opgelost alles zit nu zonder speling gemonteerd even afwachten of lekage na veelvuldig gebruik weer optreed?? Het ptfe (?)kunstof buisje in de doorvoer zit volgens mij nog goed
3-Andere lagerbussen voor warmte bed geleiders besteld, nu smeer vrije glijlagers zonder de kogeltjes zijn ook stiller, onderdelen nog niet ontvangen.
Tevens nieuw snaartje besteld... ik hou jullie op de hoogte.
Groeten Jaap.
Re: Problemen met Anet Prusa i3 A6 zelfbouw printer
Bericht door 3drob » 28 mar 2018, 16:07
Ik denk dat de Z as kant die het laagste staat na iedere print,
dat die dus stappen mist!
En wat je nu eens kunt proberen is om de stekkertjes van de twee Z as motoren om te wisselen,
Wat je daarmee kunt bekijken is of de uitgang van het moederbordje stuk is, of dat de motor stuk is.
Hiermee bepaal je dus WAT er stuk is!
locktite daar ben ik niet echt een voorstander van! Maar goed gedane zaken……..
Als je hem goed in elkaar zet geen locktite nodig.
Maar je moet nu eenmaal alles goed in elkaar zetten en controleren.
(heb nu zelf ook problemen met een bouwdoos: Geeetech van een vriend)
Mijn bed rammelt ook hard maar hij print heel goed dus laat hem lekker zo gaan,
Maar als de lagers inderdaad niet goed zijn tja dan moet je wel verwisselen.
MAAR LET OP!!!
Misschien toen je ze op de as hebt geschoven dat je ze stuk hebt gemaakt!!!
Dat kan door als je die assen niet goed afbraamt, en als je ze er een beetje grof op schuift kan er een
(of meer) kogeltje los schieten en dan is je glijlager naar de maan!
(ik heb dit zelf ook gehad!) was ff balen!
Groetjes uit omg. Rotterdam!
Bericht door 3Dwim » 28 mar 2018, 17:33
Lagers doen het beter als je de assen goed schoonmaakt :oops:
Ze zitten in folie verpakt en blijkbaar laat dat iets achter op de assen. Daarna goed inspuiten met wat teflon spray of beter zuurvrij vet.
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 28 mar 2018, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
JKoole
Bericht door JKoole » 28 mar 2018, 18:34
Beste heren,
Bedankt voor de tips en ik ga het een en ander eens nakijken.
Nog even dit..
De Z as kant die het laagste staat links stopt telkens netjes bij de eindstop Microswitch.
Herhaaldelijk hoogte gemeten bovenzijde van geleide frame extruder aan die kant komt op 126 mm
en dit blijft onveranderd.
Rechtse kant zit verloop in dus denk eerder dat die motor kuren heeft, ga ik eens uitproberen.
Lagers schoon gemaakt en lichtjes ingevet en voorzichtig gemonteerd na demontage zie ik geen
vreemde dingen. Maar ik heb toch andere glijlagers besteld zonder kogels loopt ook rustiger.
Als het goed is komen deze morgen binnen.
Het warmte blokje zat telkens los vandaar ook de lekkage en met niet al te krachtige locktite en moer vast gezet
dus kan zo weer gedemonteerd worden, niet alle locktite zet alles muurvast.
Van mijn beroep ben ik Servicemonteur in diverse elektronische en mechanische en hydraulische machines
van groot tot klein (al heel wat jaren) dus ik heb wel enig technisch inzicht.
Nogmaals dank!
Groeten Jaap.
Bericht door 3drob » 29 mar 2018, 01:12
Een Anet A6 heeft als ik het goed gezien hebt vaste stepstickjes op het bord!?
Maar de Z as (zo lijkt het op de foto!) heeft een(1) trimpotmetertje?
Misschien kun je daar de Z motoren wat meer powerrrrrrr mee geven?
Maar als een van de twee motoren niet goed draaien word het misschien wat anders.
Als er eentje echt stuk is zou ik zelfs zo gek zijn om op een goed adres TWEE (2) andere nieuwe te kopen,
MAAR stuk gaan die motortjes niet zomaar!
ATENTIE!!! LOL modus aan!!!
En ff nog wat anders!
Nu kun je Jaap wel gaan zitten bluffen dat je Servicemonteur bent!!!
MAAR als jij dat echt bent,……. HEEL echt bent!!!
Dan weet je dat je VOOR dat je de printer opstart hem eerst even moet aaien!!!
En sterker nog!!! Soms zachtjes in het LCD moet toespreken en zachtjes vertellen dat ie het ECHT WEL kan!
Aanmoedigend zegt,.... printen maar printertje, je kan het toemaar!!!
(LOL)
Succes met……
JKoole
Bericht door JKoole » 29 mar 2018, 09:42
Ja hoor Rob...
Volgens mij heb jij teveel filament dampen gesnoven, hahaha.
Vandaag krijg ik wat onderdelen binnen en ga ik weer eens wat
uit proberen. EN JA .. ik ben al jaren meer dan 10 Servicemonteur
bij een van de grootste fabrikanten in de Floorcare industrie DUS, IK repareer, onderhoud en NEN keur
al jaren industriële en kleine stofzuigers, schrob/zuig, combi, veeg en tapijt reiniging machines etc.
met heel tevreden klanten, komt dus veel bij kijken van electronica, hydrauliek, mechanica,
diesel en benzine motoren, batterijen en laders etc. etc. EN DAT IS GEEN BLUF!!
Dit is mijn eerste zelfbouw 3D printer en de bouw ging zonder problemen en heb dit volgens de
instructies gedaan, was voor mij plug en play maar, stuit daarna toch op wat dingen die niet
helemaal lekker lopen of verbeterd kunnen worden, aldoende leert men.
MAAR in ieder geval bedankt voor je leuke reactie en het meedenken.
Als ik het zo lees ben jij volgens mij ook geen amateur,
MAAR ER ZIJN MEER MENSEN MET EEN TECHNISCHE ACHTERGROND HOOR, JE BENT NIET DE ENIGE.
Ik hou je op de hoogte....
Met vriendelijke groet,
Jaap.
Bericht door 3drob » 29 mar 2018, 10:51
Hallo Jaap,
Servicemonteur jij hebt mooi werk!
Natuurlijk niet de enigste dat begrijp ik, en ik LUL af en toe ook maar wat!
Ik heb mijn twee Prusa i3 zelf gebouwd voornamelijk op mijn werk,
Daar kon ik wat spullen lenen ;) om de printers in elkaar te zetten.
Maar ben nu ook aan het helpen bij een vriend die heeft een Geeetech gekocht.
Valt achter af tegen vind ik, maar het komt wel goed uit eindelijk.
MAAR!
Terug naar jou, Komt het goed denk je?
JKoole
Bericht door JKoole » 29 mar 2018, 11:19
Hallo Rob,
Mooi werk? Tja, komt wel steeds meer administratie en bijkomstigheden bij.
Zoals contracten afsluiten, offertes, weekstaat, planning maken en verkoop gebruiks materialen en chemie, bus voorraad,
klanten werving, tips verkoop nieuwe machines etc. etc. ben soms meer hier mee bezig dan dat ik aan het sleutelen ben.
Ach hoort er allemaal bij zeggen ze...??
Momenteel effe thuis i.v.m. een kapotte schouder nu 3 operaties gehad dus zou goed moeten komen ... hoop ik?!?
Zojuist de onderdelen binnen dus ik ga nog effe op het gemakkie wat knutselen.
Ik hou je op de hoogte en als ik vragen heb weet ik bij wie ik moet zijn, hehehe.
Succes met de Geeetech!!
Groeten Jaap.
JKoole
Bericht door JKoole » 29 mar 2018, 21:49
Ik had vandaag al eerder een berichtje hier op het forum gezet en wou wat
foto's plaatsen maar dat gaat dus niet??
De printer werkt in ieder geval weer perfect.
-Lineair lagers vervangen van het warmte bed, zitten nu 4 glijlagers zonder kogeltjes op
en dat is een stuk stabieler.
-Stekkers om gewisseld op de print van de z-motor spindelassen en bevestiging op z-motor afgesteld i.p.v.
op de as is nu goed.
-Extruder; na mijn aanpassingen werkt deze perfect en geen lekkage meer van filament ook de
nozzle loopt niet meer door dus geen ongewenste lijntjes meer bij het verplaatsen van de
nozzle over het model.
Hij staat nu al ruim 3 uren te printen zonder problemen!!
Alle moeite toch niet voor niets geweest, hehehe.
Gr. Jaap.
JKoole
Bericht door JKoole » 30 mar 2018, 18:01
Na wat aanpassingen werkt de printer nu naar behoren.
Duimmoeren gemonteerd voor leveling warmte bed werkt nu makkelijker:
Lineaire kogelglijlagers vervangen y assen warmte bed door glijlagers zonder kogels is stabieler en stiller:
Extruder aangepast met extra moer, geen lekkage of nalopen van de Nozzle meer:
Tevens knopje geprint voor de doorvoer filament bovenzijde extruder:
Tevens stekkers omgezet op de print van de z as motoren en linker spindel koppeling op de motor afgesteld
afwijking op de rechtse spindelas Z is nu weg.
En dus nu een tevreden gebruiker en allen bedankt voor de tips!!
Laatst gewijzigd door JKoole op 30 mar 2018, 23:30, 5 keer totaal gewijzigd.
