ANET A6 - in elkaar zet tips -
Re: ANET A6 - in elkaar zet tips - ITS ALIVE !!!!!!
Bericht door 3Dwim » 18 mar 2018, 19:13
Na alle kleine eindjes aan elkaar knopenw erkt het ding perfect !
Draad doorvoer was even een puzzel.
Ook heb ik nu twee garantie kwesties:
1) de Y-lagers, ook na veel ptfe spray lopen ze niet joepie, werkt wel maar kraakt ook !
2) die is vervelender: printplaat achter het LCD scherm is krom. Als je die dan monteert en enigzins rechttrekt dan komt er zo veel spanning op het LCD scherm dat er strepen op ontstaan.
We (broer doet ook mee) printen nu met hele ding los op tafel.
Dan ziet het scherm er goed uit.
We hebben de kabel van het heat bed naar achteren lopen. Leek ons qua spanning op de aansluiting (vier draads) het beste.
Zo wie zo komen er wat kabelgootjes om alle losse draden weg te werken.
Maar bakje wat als test op sd kaart staat wordt perfect geprint !
Alles bij elkaar een goede printer zker als je naar de prijs kijkt.
Zelfs de tandriem heeft wapening dus heeft men bij ANET volgens mij veel veranderd aan de geleverde onderdelen.
Bericht door kaphaak » 18 mar 2018, 20:53
Nu je handtekening nog veranderen :). Gefeliciteerd met de printer.
Grt Ronald.
phtvs
Bericht door phtvs » 18 mar 2018, 21:09
Jammer van die min puntjes, maar ben blij voor je om te horen dat het je gelukt is om hem in elkaar te zetten en mooi te laten printen!
Groetjes,
Bericht door 3drob » 18 mar 2018, 23:01
Tja, los van de nog te verwerken probleempjes zie ik het goed?
Print hij nu zo strak?
Als dat zo is, dan valt het nog mee!
maar is het scherm dus krom omdat? het lijkt of dat het scherm niet -
goed tegen het tweede printje is gesoldeerd of zo?
misschien even naar RepRapWorld rijden voor die onderdeeltjes en filament???
https://reprapworld.nl/?gclid=CjwKCAjwn ... BMQAvD_BwE
Bericht door 3Dwim » 23 mar 2018, 11:26
Zo een week verder en veel leermomenten. :lol:
Beste tip: bestel meteen een upgrade kit.
- mosfet(s)
- verlenging van cardreader
- tape om op te printen dan wel glas/spiegel (20x20cm-4x xenos 6euro) plus papierklemmen (6x hema, 1 euro!)
- drag chain, of te wel mooie kabel geleiding voor bewegende delen.
- doosje paracetemol
- dopjes om z-as bovenin het frame te centreren
Vraag eventueel leden alhier om onderdelen te printen die je bij de opbouw meteen kan installeren. :D
Bekijk op thingiverse onder ANET A6 upgrade.
Lees en kijk je van te voren in op allerlei media.
bv "heat bed leveling", staat niet in de handleiding !
Upgrade Cura niet meteen naar 3.2, waarschijnlijk zit daar een offset probleem in. Printen op home punt.
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 23 mar 2018, 16:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 3drob » 23 mar 2018, 13:25
de vraag blijft, doet ie het nou Wim?
een vriend van mij heeft de Geeetech i3 gekocht:
https://www.ebay.nl/itm/Geeetech-3D-Pri ... SwB-1YzOdQ
ik hoop in vredesnaam dat alles een beetje meezit!
Want ik ben natuurlijk de joker als het niet wil werken strakjes ;-)
Maar teug naar jou Wim ook voor jou hoop ik dat ie het nu goed doet?
Bericht door 3Dwim » 23 mar 2018, 14:08
3drob schreef:de vraag blijft, doet ie het nou Wim?
Ja hoor, doet het perfect.
Dwz dus met het bakje uit de meegeleverde software.
Als je dan zelf verder gaat mag je even sleutelen. Wat op zich niet verkeerd is. Maar de informatie staat niet op één plek.
Bij de een werken die instellingen bij een ander weer andere.
Bakje was zoals gezegd perfect. maar daarna was het plakband kapot, heel goede hechting dus, nu upgrade naar printen op spiegel/glas. En we hadden ineens dat ie niet meer in het midden wilde printen maar rond het 0-punt. Dat zit waarschijnlijk in de combi, Cura 3.2 en /of printen met usb kabel.
Even bedenken welk filament we gaan kopen.
Ook moet je je verdiepen in Cura of welke slicer dan ook. Maar daar heb je meestal geen zin in. :mrgreen:
Maar juist de combinatie wat doet wat is wel belangrijk, samenspel tussen STL, slicer en gcode file en uiteindelijk je filament.
Bericht door 3drob » 23 mar 2018, 16:13
Oke dus hij doet het nu dus wel.
En ja ik heb ook eerst van alles moeten uitvinden hoor!(daar ontkom je niet aan!)
Repetier host vond ik ook geen slechte software,
Ik heb het nu al een tijdje niet gebruikt maar beviel me wel hoor.
Tis maar net wat je lekker vind!
Bericht door 3Dwim » 23 mar 2018, 17:11
Dus: voor de spiegel/glas printers onder ons.
Halen jullie de plak er van af ? Xenos verkoopt nl. plakspiegels van 20x20. Nou kan ik mij voorstellen dat die plak niet tegen hoge temperaturen kan.
Verder: gebruiken jullie dan nog iets als contactspray ? Haarlak schijnt het goed te doen.
Gewoon schoonmaken ook. Maar dat zijn meteen weer twee tegenstrijdige berichten. :roll:
Retificatie: ik zie net bij uitpakken dat de spiegels geen plak hebben maar alleen zo heten: plakspiegels :oops:
Bericht door wim62 » 23 mar 2018, 17:45
Ik hebt toevallig een paar weken een setje spiegels bij de Xenos gekocht .
20x20 cm 4 stuks in een pak .
Ik gebruik helemaal niets voor de hechting , maar maak ze schoon met aceton .
Ik print op 220° en het bed op 60°.
En als een print klaar is moet ik echt wachten tot de temperatuur van het bed onder de 30° is anders krijgt ik de print niet los van het bed .
Zover mijn beleving van printen op een spiegelplaat .
Anet A6 en quadcopters
