ANET A6 - in elkaar zet tips -
Bericht door 3Dwim » 16 mar 2018, 13:16
Ik ga nu mijn Anet A6 in elkaar zetten.
Heeft iemand nog tips dan hoor ik dat graag.
Bv heeft iemand lijm gebruikt om de acryl delen aan elkaar vast te lijmen ?
Re: ANET A6 - in elkaar zet tips -
Bericht door 3Dwim » 16 mar 2018, 14:03
Les 0:
Laat je nagels groeien !
Les 1:
Neem de tijd om je te verdiepen in het proces van verwijderen van het papier
^%$# werk.
Les2:
Verzin een list om de M3 moertjes op de juiste plek te krijgen, in de jusite positie, met je dikke vingers... :cry:
Tip: soms kan je ze eerst in het onderdeel doen en dan voorzichtig op z'n plaats zetten.
Les3:
Bij het monteren van de M8 draadeinden controleer of links en rechts of de voorplaat exact goed zit met het frame. Ik mis die controle in de handleiding en diverse YT filmpjes. Als de Y-snaar"spanner" voorop niet in lijn zit met de motor achterop draait alles scheef.
Plaatjes:
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 16 mar 2018, 19:18, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 3drob » 16 mar 2018, 14:22
Dat papier, HAHAHAAaaaa dat heb ik al vaak voorbij zien komen!
Wees voorzichtig met aandraaien ( het kan BREKEN! )
Maak je nog foto’s Wim?
Ik denk de beste TIP is heb geduld en doe het rustig in elkaar zetten.
HEEL VEEL succes met….
Bericht door 3Dwim » 16 mar 2018, 18:30
Nou heb ik wel een issue.
Bij het moneteren van de glijlagers onder het bed merk ik dat eea zeker niet soepel loopt.
Iemand een oplossing idee ?
Ik heb al geprobeerd om zowel de lagers als de assen zo goed mogelijk parralel te zetten.
Gewoon los op de assen lopen ze ook niet echt joepie.
Bericht door 3drob » 16 mar 2018, 18:57
Smeermiddeltje/siliconen spray al gedaan?
Heb je de lagers al wel wat meer dan 1 2 3 keer heen en weer gehaald?
Bericht door 3Dwim » 16 mar 2018, 19:21
3drob schreef:Smeermiddeltje/siliconen spray al gedaan?
Nee, dat niet, als het goed is zijn het lineaire kogellagers ?
Maar je bedoelt ze moeten wat inslijten ? Wat voor vet is het beste ?
Ander vraagje:
ik zie op het net ook fotos van mensen die opde zwarte kant van het heat bed printen. Maar daar zit de temperatuur sensor.
Op de andere kant zit tape.
Door de tekst zou je denken dat die bovenop moet maar dat klopt toch niet ?
Bericht door wim62 » 16 mar 2018, 21:58
Ander vraagje:
De lagers van de anet a6 zijn niet de beste .
Bij mij rammelde ze al na een 10 tal printjes .(speling)
Hebt wel een paar nieuwe orginale er in gezet omdat ik nog niet weet wat een goed alternatief is .
Het printbed moet met de zwarte kant (dus met de temp sensor ) naar beneden .
Hebt zelf de tape eraf gehaald en bij de xenos 4 spiegeltjes gehaald van 20x20 cm , werkt perfeckt .
veel sus6 met de bouw van de Anet A6 .
Anet A6 en quadcopters
Bericht door 3drob » 16 mar 2018, 23:41
Ja er mankeert aan allerlei misschien wel wat, maar nu moet je het er even mee doen natuurlijk.
LET OP!!! Wel even controleren of er geen braam op de/die assen zitten hoor!!!
(Braam van het zagen op de kopse kanten)
Natuurlijk voor dat je lager er op schuift!!! Anders even met fijn(e) vijl of schuurpapiertje……
EN voorzichtig er op schuiven!!! Het kan geburen schijnt dat er wel eens kogeltjes uit schieten!!!
(En dat willen we natuurlijk niet!)
Welke smering de beste is durf ik niet te zeggen, maar ik heb er bij mij siliconenspray op/in gespoten.
Die lagers even iets er in spuiten en heen en weer halen op de as komt ie dan niet losser?
En wat betreft dat los zitten, ik kan mijn bed ook met mijn hand ietsjes heen en weer morren!
Maar nu gewoon even door bouwen en strakjes als je het bed op de assen hebt gezet dan nog eens -
kijken of dat bed nog heel erg heen en weer te morren valt, dan kan het wel eens zijn dat dat meevalt!
Vergeet bijna te zeggen,
doe jezelf een lol en zet hem alsjeblieft strakjes vast op een iets oversized plaatje MFD of zo.
(Oversized omdat je hem later misschien rond om wil afschermen)(ik heb zelf 18MM gebruikt)
(tis jammer dat je niet dichter woont want dan zou ik ff kommen kijken!)
Leuk en spannend Wim! :)
Bericht door 3Dwim » 17 mar 2018, 21:38
HHMMM, constructie foutje ????
Aan de niet motorzije van de X-as zitten er twee boutjes door de gaten waar de as doorheen moet.
Ja bodemplaat zat ik ook al aan te denken.
Jammer dat ze daar op bezuinigd hebben. Gewoon ipv die twee M8 assen een doos van plastic en het is een stuk steviger.
@3drob: Heb je fotos van hoe je die van jouw vastgezet hebt ?
Hoe hebben jullie de X-as horizontaal ingesteld ?
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 17 mar 2018, 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
raymond1
Bericht door raymond1 » 17 mar 2018, 22:18
Die boutjes moet je wat losdraaien en als alles goed in elkaar zit weer vast draaien die zetten de as dan vast.
