ANET A6
ANET A6
Bericht door 3Dwim » 09 feb 2018, 12:43
Na wat reviews bekeken te hebben heb ik de knoop doorgehakt en een Anet A6 besteld.
Nou zit ik me ondertussen af te vragen wie er hier eenzelfde printer heeft.
Handig om informatie tips en tricks uit te wisselen.
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 10 feb 2018, 20:54, 2 keer totaal gewijzigd.
raymond1
Re: ANET A6
Bericht door raymond1 » 09 feb 2018, 16:33
Hoi 3DWin
Ik heb zelf sinds 1 maand ook een Anet A6 wilde eerst voor de auto level uitvoering met kleine display gaan maar aangezien deze niet op voorraad was de normale gepakt.
Ben ik blij dat het de normale is geworden heb nu groot display en het levelen heb ik geen problemen mee is zo gedaan.
En eenmaal ingesteld hoef ik hem eigenlijk nooit meer te levelen behalve na het verplaatsen van de printer.
Gelukkig staat mijn printer op een vast plek dus dat is direct verwarmen en printen maar.
Raymond
Re: ANET A6
Bericht door 3Dwim » 25 mar 2018, 17:49
Nou, nadat gisteren alles prima liep, was het vandaag een drama.
Het lijkt er op dat het bed niet vlak blijft op de één of andere manier.
End an is het level krijgen met die vleugelmoeren, waar je niet bij kan toch wel een issue.
Re: ANET A6
Bericht door 3Dwim » 25 mar 2018, 18:24
We snappen er weinig meer van.Gisteren prima prints, nu niet meer, spiegel omgedraaid, prima sleutelhanger, daarna mosfet beugel en dan dit. Zit eerst vast aan bed maar op een gegeven moment niet meer.
PLA, 210/55-60
Re: ANET A6
Bericht door kaphaak » 25 mar 2018, 19:14
Misschien de eerste laag wat langzamer printen zodat het PLA de kans krijgt om hoed af te koelen.
Re: ANET A6
Bericht door 3Dwim » 25 mar 2018, 19:14
kaphaak schreef:Misschien de eerste laag wat langzamer printen zodat het PLA de kans krijgt om hoed af te koelen.
En hoe krijg je de eerste laag langzamer ?
Ik zie in cura wel de mogelijkheid om de snelheid aan te passen van de eerste laag:
- snelheid eerste laag 30
- printsnelheid 30 en
- bewegingssnelheid 60 mm/s
Beweging snap ik maar wat zijn die andere twee ?
Re: ANET A6
Bericht door kaphaak » 25 mar 2018, 21:35
Volgens mij is bewegingssnelheid de snelheid waarmee hij open ruimtes oversteekt. Het langzamer zetten van de eerste laag deed ik zelf (heb op moment nog even geen printer) op de printer. Als het marlin based is dan zie je in het scherm 100% staan en dat kun je als het goed is met de draaiknop lager draaien en als dan de eerste laag weer omhoog draaien. Ik zelf liet meestal de eerste paar lagen op een procent of 30 40 draaien en dan na een laag of drie ging ik naar 100%.
Groeten Ronald.
Re: ANET A6
Bericht door 3Dwim » 25 mar 2018, 21:52
Aha de FR rate !
Ik dacht eigenlijk dat dat de feedrate was: snelheid waarmee materiaal aangevoerd wordt.
Best wel complex allemaal.
Maar eens een handleiding opzoeken morgen.
Re: ANET A6
Bericht door 3drob » 26 mar 2018, 00:31
Ja HOOWWww ff?
Wim dat FR is denk ik wat je zelf zegt!
- snelheid eerste laag 30 (Eerste laag)
- printsnelheid 30 en (snelheid van het printen voor de rest, dus na die eerste laag)
- bewegingssnelheid 60 mm/s (als de printer niet print en van punt A naar punt B gaat ZONDER te printen)
Alles staat er duidelijk bij!
ik gooi er nu maar een paar op:
plaat misschien VET?
bij langere print kans op meer spanning en krom buigen?
bed te koud / niet vlak?
haarlak???????? ik zeg maar wat!
dit is PLA?
Re: ANET A6
Bericht door 3Dwim » 26 mar 2018, 08:18
In cura staat er wel van alles bij maar duidelijk vind ik dat niet, er staat nergens bij of de extruder nu wel/niet print.
- snelheid eerste laag 30 > dat is dan dus de printsnelheid
- printsnelheid 30 > is de normale printsnelheid
- bewegingssnelheid 60 mm/s > is dus de snelheid ZONDER te printen.
Dus in bovenstaand voorbeeld kan ik dus :
1) in cura de eerste laag op bv 15mm/sec zetten of
2) de FR rate naar 50% draaien.
Hoe bepaal je de juiste printsnelheid ?
Ervaring, ergens een wiki pagina of ??
