vreemde print's
marof
vreemde print's
Bericht door marof » 14 jul 2017, 16:04
ik heb een probleem, ik was een mooi deksel aan het printen, vlak op het bed van mij printer. de eerste 4-5 lagen gingen goed.
Toe ik in eens een vreemd tikken hoorde. dit bleek de nozzel te zijn die tegen het door mijn printer gecreëerde himalaya gebergte aan liep en zich er over heen werkte. Heeft iemand een idee wat hier gebeurd en hoe ik het kan verhelpen?
https://wvdbles.stackstorage.com/s/nV68dY0bFuiodPS
https://wvdbles.stackstorage.com/s/44IMd3w9VQbsUo1
(fotos in de link)
geprint met een Zonestar 802
fil: PLA
Fil temp : 235°C
bed uit.
TieBie
Re: vreemde print's
Bericht door TieBie » 30 aug 2017, 21:00
Ik ben niet de grootste expert hier, maar ik denk dat het om 'over extrusion' gaat. In Nederlandse termen: Er word teveel plastic neergelegd.
Je kan dit redelijk eenvoudig controleren door in de slicer de 'extrusion multiplier' (Slic3r) of iets als 'flow' (o.a. Cura en op mijn prusa kloon zelf) een stuk lager te zetten. Als je dat niet meteen vind pas dan de filament-dikte aan (bijv. 1.75 naar 1.80-1.85)
Als het bij de eerste laag al zichtbaar is, dan staat het bed wat te hoog (bed level). Had ik net een uurtje geleden...
Re: vreemde print's
Bericht door 3drob » 16 okt 2017, 16:29
Ik had dit nu pasgeleden ook!
https://rob3d.stackstorage.com/s/kOPTzjKpbl8dzVF
https://rob3d.stackstorage.com/s/jp5xKsOfF12W9lc
Omdat ik in plaats van met Cura met Repetier deed printen,
Althans als ik het goed zeg is het de slicer instellingen die het hem zouden moeten doen….toch? dacht het wel!
Het komt ook omdat Repetier ingesteld staat/stond voor een andere printer.
Moet even kijken hoe of je een andere tweede printer kunt instellen in Repetier.
Re: vreemde print's
Bericht door 3drob » 21 okt 2017, 09:06
Bij mij is het nu opgelost!
Ik had zitten rommelen aan de printer waardoor ik dit nu kreeg,
Bij mij was de oplossing de nozzle iets dichter naar het H.bed toe gedraaid.
(Je weet wel op de bekende 4 punten van H.bed)
nu moet ik trouwens ook wel moeite doen om mijn print van het H.bed af te krijgen.
Dit is trouwens ZEKER GEEN klacht!
Even voor jullie mensen die natuurlijk niet weten hoe en wat ik hier heb,
Het is een Prusa i3 met heated bed met daarop glas waar ik ook haarlak op spuit.
Ik maak dat glas trouwens NOOIT schoon,
klinkt nu of ik een vies mannetje ben maar dat valt wel mee hoor! :)
