tweede Prusa i3 aan het maken.
Bericht door 3drob » 30 dec 2015, 00:05
ja omdat ik een beetje een verwent mannetje ben ;) is het voor mij mogelijk om een tweede te maken.
ik zal proberen het verhaaltje hier ook te doen.
ondankst toch wel een slechte start toch maar aan een tweede printer begonnen,
deze keer nog iets meer zelfbouw er in gestoken en iets minder snel aan het kopen gegaan.
kijk ook de laatste fototjes even: http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv
(het zijn de laatste foto's de eerste met dat gekochte ALU frame is de eerste)
er is nog niet heel veel maar als je goed kijkt bij die laatste foto's....
ik kan strakjes kiezen tussen direct of bowden.
elders ook al veel besproken(http://www.circuitsonline.net/forum/view/125867/last) -
klopt of mijn extruden niet en geeft ie te veel plastic af, of de Z as gaat niet genoeg omhoog.
en dat was de reden dat de nozzle tegen het materiaal aan bonkte en de X-CARRIAGE mislukte,
ik had geluk want was vandaag bij die gasten van RepRapWorld en had die X-CARRIAGE bij en liet het zien.
(ik had een gelukkie hij had er toevallig eentje liggen en gaf hem aan mij (goudkleurig op de een(1) na laatste foto.
ook hebben ze een poging gedaan om uit te leggen hoe ik mijn printer beter zou kunnen afstellen,
nou niet voor het een of ander hoor maar als dat niet klantvriendelijk is dan weet ik het niet meer!
(echt heel rustig al de tijd om het mij te laten zien op PC en op papier geschreven zodat ik het hopelijk niet meer vergeet) :oops:
:o :idea: :arrow: mensen het word voor mij anders te laat dus stop met schrijven!
iedereen nog fijne(3D)kerst daagjes en ook voor de familie en ik doe er ook nog een gratis gelukkig nieuw jaar bij! ;)
(ga naar mijn nest!)
Laatst gewijzigd door 3drob op 06 jan 2016, 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: tweede Prusa i3 aan het maken.
Bericht door 3drob » 01 jan 2016, 16:32
Gelukkig nieuw jaar iedereen!
zoals gezegd ben ik bezig om die tweede printer te maken,
ik heb al heel wat plastic voor die printer gemaakt en het is vind ik nog steeds spannend of een print wel of niet lukt.
mislukte prints zijn mij niet onbekend en zeker in het begin liep de printer vast (ter hoogte van de nozzle)
https://www.google.nl/search?q=nozzle&e ... =3d+nozzle
vast lopen heeft mijn printer nu aal een tijdje niet meer gedaan tot grote vreugde mag ik wel zeggen.
maar toch mankeert er nog wel het een en ander aan mijn settings zoals eerder gezecht nu de laatste keer mislukte toch een X-CARRIAGE.
en nu moet ik naar mijn mening de moeilijkste onderdelen nog maken, de X-END-IDLER en de X-END-MOTOR:
http://www.thingiverse.com/thing:119616/#files
het word nog spannend of deze ook wel willen lukken.
we zullen zien,
iedereen de vriendelijke groetjes uit de omg. Rotterdam!
Bericht door 3drob » 02 jan 2016, 20:24
Hallo allen!
PFFFffffffff dit gebeurt mij nu weer!
ik een heel verhaal getikt en ik klik het per ongeluk allemaal weg....klik :(
in het kort dan maar ff.
nieuwe printjes gemaakt(bekijk de laatste twee foto's eventjes?):
ze zijn gelukt maar met een MAAR!!!
de eerste 10...15MM zijn goed maar daarna word de print behoorlijk grof,
het grotere blok gedeelte zien er goed uit daarna worden de wantjes dunner en ook de print word grover.
te snel? te langzaam? te heet? te weinig gekoeld???
ik koel alleen het HotEnd en niet de print kun je hier op foto zien:
http://myalbum.com/photo/jFxwqWCHfUxg/1k0.jpg
maar als ik dan een groter blok moet printen lijkt er geen probleem:
http://myalbum.com/photo/0w06sfI9KJO8/1k0.jpg
we blijven gelukkig wel klooien met de printer ;)
als strakjes de tweede klaar is ga ik er flink mee experimenteren weet ik wel!
tot zo ver weer eventjes!
Bericht door 3drob » 06 jan 2016, 17:40
hallo allen,
kom nog ff een verhaaltje maken hier!(of we dur wat an hebbu?,....verten jullie het maar!)
ben vandaag op de zaak ff bezig geweest om het frame te maken,
ik heb direct in het begin toen ik dit frame kocht:
http://myalbum.com/photo/ytGftCp8n2XE/1k0.jpg
een kartonnen mal gemaakt je kent het wel, ff over getekend op dat karton.
dit uiteraard met de gedachte.......
(en dat kopen doe je maar een keer want het kost best een aardig centje!!! ik was een(1X)keertje zo gek!) ;-)
alleen had ik nu geen keuze en in plaats 8MM heb ik nu 10MM dik aluminium.
(bewerken geen probleem, makkie heb alleen helaas geen CNC plasma om het te doen) ;-)
alleen heb ik ook het bed frame gemaakt maar twijfel of ik dat zo ga gebruiken,
moet niet te zwaar worden 10MM is wat lomp misschien (misschien maak ik het ff van hout nog een keertje!)
ben vergeten ff een fototje te maken zal ik als ik de kans heb ff doen!
heb met printer een(1) al de nog nodige onderdeeltjes nu gemaakt ook.
moet ik alleen nog ff kijken voor een bedje en,.............. meer niet geloof ik?
misschien nog wat losse rommeltjes (bed veertjes)
bekijk trouwens de laatste vier(4) fototjes even:
Bericht door 3drob » 09 jan 2016, 13:08
hallo allemaal,
heb gisteren nog heel eventjes kort op de zaak kunnen beunhazen -
en dit is er tot nu toe van gekomen:
http://myalbum.com/photo/4Rfa8PRQTHmj/1k0.jpg
wat er niet op de foto te zien valt is dat het frame een beetje te dik is (10MM)
terwijl het *originele* frame (wat is origineel?) is 6MM dik.
ik neem het frame nog even mee terug naar mijn werk en ga om het frame te verlichten wat 10MM gaatjes in boren.
en ja dan zou ie ook wat zwakker worden maar daar ben ik totaal niet bang voor tis sterk genoeg.
ik had de houder voor het heated bed ook gemaakt van dit aluminium (was half klaar)
maar zit er aan te denken om toch maar een stukje hout te gaan bewerken,
Hout s lichter maar toch zeker nog wel sterk genoeg!
en dus even kijken voor een stukje hout nog.
en nu ik met dit alles zo bezig ben valt het mij op dat eigenlijk heb je geen 3D plastic nodig!
alle onderdeeltjes zijn makkelijk te maken van hout,
draadeinden allerlei spulletjes die van de bouwmarkten kommen,
wat bijvoorbeeld ook makkelijk is aluminium (3MM) gaatjes plaat.
die mislukte X carriage is bijvoorbeeld makkelijk daarmee te maken, uit een(1) stuk zelfs!
https://www.google.nl/search?q=X+carria ... oy4XiZo%3D
je zou een strook kunnen knippen en deze in de vorm van een aan een kant vlakke 8 kunnen buigen,
of makkelijker nog door er een 0 van te buigen.
maar goed dit was even hard op brainstormen.
Bericht door 3drob » 14 jan 2016, 22:18
ja ja we zitten even met een dipje, maar dat komt wel goed!
even wat minder tijd (kan gebeuren, toch?)
ben op de zak (als ik even de kans krijg!) ook bezig met het Hbed frame,
maar het schijnt dat ik soms op mijn werk ook af en toe eens moet............ werken? ;-)
dus even op een laag pitje nu,
MAAR alles komt goed!
Bericht door 3drob » 17 jan 2016, 12:33
Zal ff kort nog een niet al te beste foto laten zien van hoe ie nu is:
http://myalbum.com/photo/NvIzeVtkt0ss/1k0.jpg
niet veel maar ietsjes verandert.
ben ook een klein beetje aan het knutselen geweest met draadeindjes de hoek steuntjes/pootjes en de -
snaar spanner(y-idler.scad) waar in mijn geval T2 snaar om komt
het lagertje voor die spanner hier op de foto links van het goudkleurige x-carriage.scad
http://myalbum.com/photo/WfyIUQYQ12K1/1k0.jpg
hier nog een linkje naar de onderdeeltjes met hun naam, scroll even omlaag?
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Build_Manual
over die T2 spanner(y-idler.scad), op de een of andere manier gaat het lager er bij mij niet makkelijk op zijn plaats,
daar ga ik dus wat PLA weg slijpen en eerlijk gezegd (ik geloof het ergens gezien te hebben) wil ik die spanner -
met twee lagertjes naast elkaar hebben/maken.
die T2 snaar die rolt over het lageretje maar gaat toch ietsjes heen en weer waardoor die tegen de zijkant komt.
op de foto hier onder waar het over gaat:
http://myalbum.com/photo/gJrpv7D5nx8f/1k0.jpg
iets om nog mee aan de gang te gaan later.
Tot zo ver weer eventjes!
Bericht door 3drob » 18 jan 2016, 16:55
nog een fotootje dan:
http://myalbum.com/photo/NGNx3UhWF8Qm/1k0.jpg
hij is nog wat grof (is op de foto niet te zien)
moet hem nog wat meer bewerken.
Jean-Paul
Bericht door Jean-Paul » 18 jan 2016, 21:27
Hahaha! Leuk, die duim! ;)
Goed bezig Rob en erg leuk dat je een verslag schrijft! Ga zo door!
Bericht door 3drob » 19 jan 2016, 00:07
Heeeee Hallo Jean,
(Ja die duim :idea: :arrow: ik dacht kijken of het opvalt :) )
verslag lijkt het er een beetje op?
ja dacht laat ik het HIER, maar schrijven met wat foto's er bij en wat er van komt moeten we maar zien.
het komt ook een beetje omdat het een(1) hier een beetje stil blijft.
( jammer vind ik want :ugeek: kennis uitwisselen is toch zo belangrijk)
twee het is steeds maar Engels daar heb ik aan een(1) kant geen moeite mee maar aan die andere kant kan ik -
mij voorstellen dat behalve IK(Rob) er meer Nederlandertjes zijn die moeite hebben met de Engelse taal.
technisch Engels en ook omdat ik zelf een dyslect ben en de eerste printer -
(eigenlijk met iets te veel moeite) draaiend gekregen heb (draaiend is misschien een wat groot woord)
de extruder/hot end liep steeds vast en ik weet zeker dat gebuurt niet alleen bij mij!
en nogmaals de Engelse taal is natuurlijk perfect om over de grens te communiceren want zo zijn we natuurlijk ook aan die printer gekomen.
tot zo ver weer eventjes want het word anders een veel te groot . . . verhaal.
hier voor de lol nog een fototje gemaakt:
http://myalbum.com/photo/ljwYG25NEyHY/1k0.jpg
(kan ut niet laten!) over die printer, ik ben het met mijzelf nog niet helemaal eens hoe en wat ik zal doen.
bijvoorbeeld de blanke assen die waar het bed over heen en weer gaat die zijn nu korter dan voorheen -
die had ik bij R.R.W. op maat laten zagen (en ik twijfelde nog om dat ook zelf te doen!) had ik dat maar gedaan!
maar ja als je alles van te voren weet/wist...........
ook de draadeinden van links naar rechts zijn te breed maar dat is nog ff bewust zo gedaan,
zat te denken aan een versteviging naar het frame.
(nu in het echt!) tot zo ver weer even!
Jean en iedereen die mee kijkt/leest de vriendelijke groetjes!
