benaming connectoren
Puffeltje
Bericht door Puffeltje » 19 nov 2020, 20:39
Binnenkort wil ik de dradenbende van mijn Ender 5 Pro aan gaan pakken. Hiervoor wil ik de bedrading gaan vervangen voor bedrading van passende lengte. De huidige bedrading doorknippen en er een stuk tussen solderen is een optie maar daar ben ik niet zo weg van. Ik wil de nieuwe bedrading voorzien van dezelfde connectoren als die er nu aan zitten. Weet iemand hoe de gebruikte connectornaam is zodat ik kan gaan shoppen voor nieuwe connectoren?
Er zijn 10 soorten mensen: De ene kan binair tellen en de ander niet.
Re: benaming connectoren
Bericht door wim62 » 19 nov 2020, 21:31
Ik denk dat het JST-XH 2.54mm conrectors zijn .
https://www.banggood.com/150pcs-2-or-3- ... rehouse=CN
Bericht door Rob52 » 19 nov 2020, 21:45
Vergeet niet dat elk type connector z'n eigen bijbehorende type tang vereist om ze goed in elkaar te zetten. Je ziet ook wel eens YT video's waarbij met gewone miniatuur tangetjes zit te prutsen maar daar wil je niet een reeks stekkers mee in elkaar zetten. En bij Ali kost zo'n tang ook niet meer dan een tientje. En dan zit het wel meteen professioneel in elkaar.
Puffeltje
Bericht door Puffeltje » 19 nov 2020, 23:06
Kijkend naar de fotoos zijn het daadwerkelijk JST-XH 2.54mm connectoren. Ik kan gaan shoppen. En uiteraard er een beetje knappe tang bij aanschaffen. Goed gereedschap is het halve werk. Beter een iets betere tang aangeschaft dan straks op zoek moeten gaan naar allerlij rare gebeurtenissen door een slecht contact.
