[Te Koop] Creality CR10sPro (V1)
Vraag en aanbod van 3D Printers, onderdelen, drivers, software etc.
Lourens
Bericht door Lourens » 27 aug 2020, 17:57
Vanwege ruimtegebrek en overcompleet heb ik te koop: een goed werkende Creality CR10sPro (Versie 1).
Dit is een 3D-printer met een bovengemiddeld groot bouwoppervlakte (300*300*400 mm).
Deze printer beschikt over een kleurentouchscreen met rotary encoder, waardoor u de verschillende functies en settings met slechts een paar tikken op het scherm gemakkelijk kunt bedienen.
De extruder is voorzien van een dubbele schroef.
Dankzij de automatische bed-leveling hoeft u het niveau van het printbed niet meer handmatig te verstellen.
De herstelfunctie van de 3D-printer komt goed van pas als de spanning wegvalt. Ook heeft de CR-10S Pro een filament-detectiesensor. Raakt het filament op? Dan pauzeert de 3D-printer automatisch.
De printer kan standalone gebruikt worden door gebruik te maken van het SD-card slot. Het is dus niet nodig om de 3D-printer altijd op een pc aan te sluiten.
Het frame van de CR-10S Pro is gemaakt van stevige aluminium V-slot profielen wat een printnauwkeurigheid van 0,1 mm geeft.
De Z-as is voorzien van twee stappenmotoren met een leadscrew, dit zorgt voor extra stabiliteit.
De 3D-printer kan overweg met Gcode bestanden van de bekende opensource slicers zoals Cura en Slic3r.
De elektronica is voorzien van een zware mosfet-module zodat het heatedbed snel en stabiel verwarmd wordt (tot 110°C in 5 minuten).
Tevens heb ik wat aanpassingen gemaakt:
- Een Micro Swiss all metal hotend (de originele wordt er natuurlijk ook bijgeleverd)
- Meerdere nozzles (Voor zowel de originele als de Micro-swiss hotend. Deze hebben verschillende schroefdraad!)
- Op èèn na zijn alle ventilatoren (4 stuks) vervangen door stillere Noctua fans
- De laatste (5e) ventilator (van de printkoeling) is wel vervangen door een stillere, maar dat is geen Noctua.
- Anti backlash leadscrew moeren.
- Timing belt voor beide Z-rods.
- De printer is omgebouwd naar ‘direct-drive’, maar is indien gewenst eenvoudig weer terug te zetten naar Bowden.
- LED’s gericht op de ruimte vlak ónder de nozzle.
- Diverse geprinte updates. Zelf ontworpen of gedownload van www. thingiverse.com .
- Verbeterde firmware/screens van Tiny-Machines geïnstalleerd.
Alle toebehoren zitten erbij.
De originele doos/verpakking is aanwezig. Hoewel dit zo’n verpakking is met het kenmerk: èèn keer open gemaakt is nooit meer dicht te krijgen.
Vraagprijs: €400,=
In verband met het gewicht/afmeting (terugplaatsen in de doos gaat niet meer denk ik) heeft het ophalen van de printer voorkeur.
Eventueel kan ik de printer komen brengen, maar dat dan uiteraard wel in goed overleg en afhankelijk van de afstand.
Een paar foto's:
De Ark van Noach was gebouwd door amateurs.
De Titanic door professionals....
Creality Ender 5 Plus / Cura 4.7.1
Lourens
Re: [Te Koop] Creality CR10sPro (V1)
Bericht door Lourens » 27 aug 2020, 20:23
En al verkocht :) .
Dit topic mag dus gesloten worden.
