Pagina 9 van 11
Re: Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Geplaatst: 22 nov 2019, 11:41
door Rob52
En nog voor de 3 in 1 kop gearriveerd is ligt de 2 in 1 van 11/11 al in de bus. Alleen een beetje vreemd dat de 3 in 1 3 keer zoveel kost als de 2 in 1. Maar misschien zie ik het verschil als die op m'n bureau ligt.
Geplaatst: 22 nov 2019, 13:04
door Rob52
Uit nieuwsgierigheid de 2 in 1 maar eens uit elkaar geschroefd. En dan blijkt alles niet zo doordacht en goed afgewerkt. De heat breaks hebben een teflon buisje van 3 mm in het onderste deel zitten. Alleen zijn ze niet even lang en is er eentje duidelijk te kort. Waar bij andere heat breaks dit teflon buisje aan de bovenzijde niet verder omhoog kan omdat de 3 mm boring niet doorloopt tot de 4 mm boring, kan dat hier wel. Daar moet de 4 mm tube dus eigenlijk op aansluiten, maar daar zit nu dus al een opening. Vragen om problemen.
Dan zitten er gewoon 2 kanalen in het heat block die naar 1 nozzle lopen, dus zou je in principe er gewoon mee moeten kunnen mengen. Alleen wanneer je de nozzle eruit schroeft dan blijkt dat de nozzle vast tegen het heat block zit geschroefd en dat de schroefdraad 0,5 mm korter is dan de diepte van het gat waar je hem inschroeft. Dus een ruimte waar filament ophoopt en tijdens het printen door je kleur heen kan gaan lopen.
Het is allemaal wel weer op te lossen. Nozzle met langere schroefdraad erin en voor de teflon buisjes heb ik ook wel vervangende 3 mm tube liggen. Maar het is wel slordig. Ook zit de NTC tricky gemonteerd met een schroefje aan de buitenzijde. Daar lopen teflon kousjes onder, maar het koperdraadje ligt wel vrij. Verdient ook geen schoonheidsprijs.
Geplaatst: 22 nov 2019, 14:06
door Caved
Ja Rob, die foto's op die Chinese sites zeggen meestal niks over de internals he. China is
goeiekoop maar wel ALTIJD hit or miss IMHO Ik heb helaas ook best vaak meegemaakt
met Chinese spullen dat zaken ECHT niet zo waren als foto's en verhaaltjes waarvan ze in
China toch echt dachten dat het fatsoenlijk geschreven Engels was.
Zoals je aangeeft zijn issues best vaak door een hobbyist op te lossen maar idd erg slordig.
Ik ga meestal alleen terug naar winkels waarvan ik bewezen goede spullen heb gehad maar
dat ben ik.
Die throats met net dat kleine stukkie 3mm teflon onder in ben ik geen groot liefhebber van.
Deze hebben in het verleden voor behoorlijk wat hoofdpijn gezorgd hiero (een berg verstoppingen
Ook had ik dan niet 3mm teflon om ze te vervangen en op het einde die hele throats maar
in de klikko gemikt.Gelukkig zijn deze throats vaak standaard maat dus kan je ook die kiezen met
gewoon de 4mm doorlaat Hier kan je dan erg mooi een stukje tube helemaal tot onder laten lopen
en vastzetten met een nippel onder de koppeling en daar heb ik dan WEL weer goede resultaten mee.
Zo gebruik ik dan ook de color mixer tool voor de cube en dat werkt gewoon goed.
Het hotend op de foto lijkt trouwens verdomd veel op de standaard flsun mixer.
Geplaatst: 22 nov 2019, 14:23
door Chris1974
Vandaag deze ontvangen. Nu proberen om er meerdere printers mee aan te sturen en van buitenaf bereikbaar te zijn... Mooi projectje.
Geplaatst: 22 nov 2019, 15:52
door Rob52
Ga je dat met Octoprint doen? Ik heb dat een tijdje geleden gedaan en daar staat e van bij dat je meerdere printers kunt aansturen, alleen niet gelijktijdig. Dus als je dat wilt zal het nog een uitdaging worden dat te realiseren.
Geplaatst: 22 nov 2019, 16:36
door Rob52
@ Caved
Ik moet toch zeggen dat over het algemeen de dingen best goed zijn. Maar soms zit er iets tussen dat beter kan en enkele keer dat direct de kliko in kan, maar dat is echt zelden. Dingen die je niet kunt controleren zijn altijd een gok.
Maar laatst zocht ik naar USB sticks en daar werd je bij de meeste gewoon in de maling genomen, alhoewel het wel allemaal beschreven stond. Waar 3.0 in de kop stond, stond bij de specs 2.0 en een snelheid die aan de onderkant van de 2.0 grens zat. En een zogenaamd echte 3.0 met snelheden die op het nippertje boven die van de 2.0 uitkwamen. Niet doen dus en gewoon in Nederland kopen.
Bijna hetzelfde bij een powerbank. Veel blabla en in de recensies staat dan dat een 30.000 mA bank die opengemaakt was een 4.000 mA batterij bevatte, met de foto's erbij. En dat was geen uitzondering. Maar ja, als je de prijzen ziet die erbij staan dan moet je eigenlijk al argwanende worden, want ook in China gaat het daar niet voor lukken.
Vaak dus ook een kwestie van gezond verstand gebruiken. Maar aan de andere kant, ik heb al zo veel dingen heel goedkoop daar gekocht die wel goed waren dat ik een misser soms maar op de koop toe neem.
Geplaatst: 22 nov 2019, 20:24
door Chris1974
22 nov 2019, 15:52
Nou het was wel even puzzelen, maar met behulp van deze tutorial en internet heb ik het voor elkaar gekregen (denk ik)
https://www.youtube.com/watch?v=7Saa1HpLRoM&t
Geplaatst: 22 nov 2019, 20:46
door Rob52
Thanx, dat is een goeie tip. De gast heb ik al wel meer video's van zitten kijken. Ziet er niet al te ingewikkeld uit, zolang je de video er maar bij hebt terwijl je het instelt :D
Geplaatst: 22 nov 2019, 20:58
door Chris1974
Ja, je kunt het bijna stap voor stap volgen. Alleen heb ik 2 creality machines waardoor ik moest werken met serienummer ipv vendor id... Maar daar heeft internet me bij geholpen.
Geplaatst: 27 nov 2019, 17:18
door wim62
Dit vond ik wel opmerkelijk .
Op Black Friday een aan koop gedaan in het oosten .
Krijgt ik een trac & trace nummer wat normaal is , lekker makkelijk je pakketje volgen .
Controleer ik het trac &trace nummer zie ik dit .
https://youtu.be/zjdpz05u2DY
Ga dan maar lopen zoeken .
