Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Over alles behalve 3D-printen
Re: Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Bericht door Robbel2005 » 08 nov 2019, 17:25
08 nov 2019, 16:54
Ik kan me met die beschrijving niet meteen een goed beeld vormen van hoe dat dan zou moeten werken.
Met aansteker uiteinden pla door het gat verwarmen, tegeneen duwen en door de opening trekken zodat de dikte behouden blijft.
Lijkt me goed om je resten aaneen te zetten, zo kan je je eigen rainbow filament maken van overschotjes, of het laatste van een rol aan een nieuwe rol van zelfde kleur zetten...
Bericht door Rob52 » 08 nov 2019, 17:43
Ik was er al bang voor dat het een aansteker zou zijn. Maar misschien werkt het wel we zullen je ervaring zeker nog wel lezen.
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 08 nov 2019, 22:12
Vandaag een 2de handsje van marktplaats ontvangen. Een Creality CR20 Pro. Die staat nu naast mijn CR10. Loop al, moet alleen nog het bed levelen even goed zien te krijgen. Heb zelf weinig ervaring met auto bed level... Maar dat komt vanzelf wel zo.
Net een nieuwe firmware gecompiled... stond nog 1,1,6 op...
Eens kijken wat dat ons brengt...
Mvg, Chris
Creality CR10 op Marlin 1.1.9
Cura / Fusion360 / Octoprint / Raspberry Pi 3B+
Bericht door Caved » 09 nov 2019, 00:03
Leuk zo'n nieuwe printer erbij. Als het aan mij zou liggen wilde ik er nog een mooie delta bij.
Helaas laten ruimte restricties (ik heb een joekel van een cube met daarnaast een kleine ender 3)
dit niet toe. Nieuw materiaal is natuurlijk altijd ff leuk en spannend, geniet ervan!
Bericht door 3Dwim » 09 nov 2019, 18:51
Om filament (resten) aaneen te zetten
Hoe het te gebruiken:
1.Cut de gloeidraad hoofd door hand.
2.Breng de gloeidraad te beide uiteinden van de connector.
3.Warmte de gloeidraad te verzachten.
4.Schuif de gloeidraad in het gat en knijp en trek het meerdere malen.
5.Verwijder de gloeidraad en afgesneden de verbinding.
uhhh,
Bericht door 3Dwim » 09 nov 2019, 19:34
Kunnen we dit topic uitbreiden met wat staat er op je verlnglijstje?
Ik heb dit boardje er al een tijdje op staan maar ik vrees dat er al weer wat nieuws is.
Ik heb het ook niet echt nodig ....
Bericht door Rob52 » 09 nov 2019, 20:26
Wat zou je ermee willen doen dan? Ik heb hem ingebouwd gehad. Totdat de part fan niet meer regelbaar bleek en sowieso niet meer draaide. Dit is een hardwarefout en waardoor het gekomen is zou ik niet weten. Zou ik hebben kunnen omzetten naar andere pinnen, maar ik heb de Arduino/Ramps er toen weer ingezet. Het MKS Gen L bordje heeft maar 1 Z aansluiting dus als je 2 Z-motoren hebt moet je daar wat op aanpassen. Kan in serie of parallel. Ik heb er toen een extra bordje voor gesoldeerd met wat stekkerverbindingen.
Maar als je nu zou vragen of ik verschil heb gemerkt met de Arduino/Ramps dan moet ik dat helaas toch met nee beantwoorden. Het ziet er alleen wat gelikter uit dan een op elkaar gestapelde Arduino/Ramps combi. Ik heb/had de V1.0 versie er is dus nu ook een V2.0 maar ik zie daar niet direct een groot verschil in. Enige dat ik zo snel zie zijn de instellingen boven de X-MIN en X-MAX. Die zijn zover ik weet voor de TMC drivers bedoeld. Ze kosten ook hetzelfde.
Bericht door hardy » 09 nov 2019, 21:24
De gestapelde ramps/arduino gebruik ik ook nog steeds in beide printers, die MKS gen_L is de platgeslagen versie ;) , als ik nu iets anders zou aanschaffen dan wil ik gewoon 32 bits proberen , kost bijna hetzelfde.
Bericht door Caved » 09 nov 2019, 22:31
09 nov 2019, 19:34
Kan je beter voor de Makerbase SGEN L gaan das de nieuwe en die is 32 bit.
https://nl.aliexpress.com/item/40001601 ... b201603_55
Schrik niet van de prijs hij kost je een hele 13 euries.
Bericht door Rob52 » 11 nov 2019, 09:39
Er is nu ook de BIGTREETECH SKR E3 DIP V1.0 32Bit Besturingskaart. Er komen steeds meer goedkope 32 bits bordjes.
