Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Over alles behalve 3D-printen
andre_v_d_weide
Re: Wat heb je vandaag gekocht / ontvangen (printer gerelateerd)
Bericht door andre_v_d_weide » 02 nov 2019, 18:16
Caved schreef:
02 nov 2019, 17:51
@andre_v_d_weide
Foto of het telt niet ;)
Ok jij je zin 8-) foto erbij gezet :D
Modeltrucker
Geeetech A20T Marlin 2.0 (vert version 477)
Creality cr10s pro Marlin 2.0
Raspberry pi 3b+ Octo print
Bericht door Caved » 06 nov 2019, 23:29
Extruder bordje voor een 3e extruder:
Alleen ff uitviegelieren welke pin Z_MAX is.
Ik zit te kijken naar een diamond hotend maar ik wil dan absoluut 1 waarbij de bowden tubes
doorlopen totaan de nozzle. en dat staat er nergens bij helaas.
Bericht door Caved » 07 nov 2019, 00:41
02 nov 2019, 11:32
Het lijkt niet echt op mixing, maar we zullen zien wat je ermee gaat maken. Voorlopig ben ik zelf nog niet zo ver.
Nee ik ben eruit: dit is het idee. Dit zijn "switching extruders" bij kleur wisseling jenk je 1 filament met een noodgang 4.5 cm
terug in de tube en voer je het andere aan het hotend. EUREKA! D'r word helemaal niks gemixt zoals bij traditionele mixing
extruders gewoon gewisseld.
nadeel: geen mixing
voordeel: je kan comfortable ook gewoon met 1 filament printen.
Bericht door Rob52 » 07 nov 2019, 09:25
De Diamond head is, zoals ik in een andere topic al vermeldde, niet voorzien van doorlopende bowden tubes. Maar wanneer je er toch eentje in China bestelt kun je natuurlijk gelijktijdig daarvoor ook de juiste heat breaks kopen zoals ik dus nu achteraf doe. Als je geluk hebt kan dezelfde shop waar je de Diamond koopt ook de heat breaks leveren, al is me opgevallen dat dit geen vanzelfsprekendheid is. En vergeet niet meteen een reserve nozzle mee te bestellen. Kosten maar iets van 3,50. Maar als je er eentje achteraf moet bestellen is het weer lang wachten.
Je Z-MAX pin zit toch gewoon naast je Z-MIN pin op je motherboard? Op het extruder bordje hoef je, buiten de voeding en de extrudermotor, alleen de Dir, Step en Enable aan te sluiten. Daarvoor zul je wel ergens op je motherboard in Marlin een aantal Pinnen moeten toewijzen die er nu nog niet voor bestemd zijn.
Bericht door Caved » 07 nov 2019, 10:06
07 nov 2019, 09:25
De boel eens ff bekeken en nagemeten. Een diamond head is geen plaats voor. Zou betekenen dat ik m'n hele bed en y
endstop naar achteren zou moeten verplaatsen. Niet dat dat onmogelijk is maar denk niet dat dit iets is wat ik op dit
moment wil. Was er gewoon over aan het nadenken. Voorlopig eerst nog wat belangrijke updates en dan denken we er
weer eens over na LOL. Lees trouwens ook dat Marlin geen echte color mixing ondersteund zoals Repetier dat wel doet
en dat werkt dan weer niet met SKR. Blijft een spannende hobby haha
Bericht door Rob52 » 07 nov 2019, 10:18
Met Marlin kun je wel colour mixing toepassen. Ik was ermee bezig dit uit te zoeken. Niet zo simpel als met Repetier, maar het is wel mogelijk. Wanneer je Mixing Extruder hebt geactiveerd moet je verder gaan met maximaal 16 Virtual Tools. In Repetier staan daar duidelijke voorbeelden van, voor Marlin moet je dat maar uitzoeken hoe dat precies werkt. Verwarrende erbij is, vind ik tenminste, dat ze het hebben over een virtual tool en het dan in de M-code omschrijven met een S. Met M163 worden ze benoemd en met M164 eventueel opgeslagen. Marlin webpage.
Je krijgt dan iets als:
Examples
Save a 60/40 mix as tool index 5:
M163 S0 P0.6
M163 S1 P0.4
M164 S5
Save a 3/5 mix as tool index 4:
M163 S0 P3
M163 S1 P5
M164 S4
Bericht door Rob52 » 07 nov 2019, 10:24
Wanneer je Mixing Extruders in Marlin hebt ingesteld verschijnt er ook op je display een menu-optie Mixing. Daar kun je handmatig virtual tools aanpassen. Ik weet alleen even niet meer of je daar ook nog de menufunctie voor moet aanzetten, maar dat wijst zich vanzelf.
Bericht door Robbel2005 » 08 nov 2019, 16:44
Heb deze in mijn winkelwagentje van Ali geplaatst om op 11/11 te kopen....
Om filament (resten) aaneen te zetten
https://nl.aliexpress.com/item/40002218 ... wuUlQ&mp=1
Bericht door Rob52 » 08 nov 2019, 16:54
Ik kan me met die beschrijving niet meteen een goed beeld vormen van hoe dat dan zou moeten werken.
Bericht door hardy » 08 nov 2019, 16:54
Zal mij benieuwen of het ook werkt, dan is het misschien wel handig, maar als je al met een filament sensor en bowden extruder werkt heb je die eigenlijk niet nodig.
