Doe ook ff mee.
Vorige week ontvangen maar door het warme weer deze week gemonteerd.
Dual gear extruder.
https://m.banggood.com/nl/Upgraded-Alum ... 69345.html
Behoorlijk wat moeten bij vijlen aan het schroefje wat het wiel vast zet op de motor maar werkt goed nu.
De e-steps bijgesteld en 100mm is nu 100mm.
tL-Smoothers.
https://m.banggood.com/nl/BIQU-4PCS-New ... 72685.html
Geplaatst op de x en y motoren. Zijn stiller en ik heb het idee dat de print beter is.
Onderdelen als voorraad.
Schroefjes en boutjes M3
https://m.banggood.com/nl/Suleve-M3SS1- ... 09208.html
Altijd handig zon voorraadje.
Thermistor
https://m.banggood.com/nl/5Pcs-100K-1-N ... 05643.html
Laatst een kapot gemaakt, niet verkeerd om zulk fragiek spul op voorraad te hebben.
En onderstaande is onderweg om beide z-assen aan te pakken.
Het profiel waar het hotend op zit, de x as, zat link in vergelijking met rechts 3mm verschil ten opzichte
Van de onderkant van het frame.
Heb dit weten terug te brengen naar 0.3mm, maar het spul zit gewoon niet lekker in elkaar.
Als onderstaande binnen is gaat alles voor de z assen eraf en word opnieuw opgebouwd in
De hoop dat ik alles passend goed kan krijgen.
Z-As Leadscrew Top Mount Voor Tornado Creality CR-10 ENDER 3 Ender 3 Pro Metalen z-Rod Bearing Holder
https://s.click.aliexpress.com/e/cEh3SCE8
5mm tot 8mm/6.35mm tot 8mm CNC Motor Jaw Shaft Coupler Flexibele coupling Spider Flexibele 5*8*25mm/6.35*8*25mm
https://s.click.aliexpress.com/e/fZ7kG2M
