Lijmen
Over alles behalve 3D-printen
Marion
Lijmen
Bericht door Marion » 23 dec 2020, 14:12
Ik wil letters maken voor een naambord. Ik heb PLA en ABS filament in huis. Waarmee zouden jullie dit maken en waarmee kan ik dit op een houten bordje lijmen wat buiten hangt? Ik heb een aantal lijmen in huis waaronder epoxy maar kom er niet uit welke geschikt is.
Re: Lijmen
Bericht door Rob52 » 23 dec 2020, 14:25
Voor ABS kun je zelf lijm maken door ABS op te lossen in aceton (echte en niet het bio alternatief van de bouwmarkt, dat werkt niet). Zorg dat je een papje hiervan maakt en je kunt het als lijm gebruiken. Als je het op een achtergrond doet en het is gekleurd dan moet je er wel voor zorgen dat het niet buiten je print komt want dan ziet het er niet uit.
PLA is goed onderling te verlijmen met harde PVC lijm, die je ook gebruikt voor het verlijmen van pv pijpen voor de afvoer. Of dat goed op hout houdt durf ik zo niet te zeggen, dat zou je moeten uitproberen. Ook secondelijm werkt, maar op hout, dat poreus is, zul je dan wel een gelversie moeten toepassen.
Re: Lijmen
Bericht door René » 23 dec 2020, 14:30
Als het op hout komt wat buiten hangt, dan is de epoxylijm de aangewezen soort.
Alsook de nieuwere soorten polymeer lijmen zijn in dat geval goed bruikbaar.
Weet alleen niet of de polymeerlijm inmiddels in tube verkrijgbaar is.
Heb zelf een aantal 400ml kokers staan.
Testing yourself will make you much wiser
justmeigor
Re: Lijmen
Bericht door justmeigor » 12 jan 2021, 10:30
Pvc lijm(lees oplos middel) is uitstekend te gebruiken op hout buiten, muur vast.
Hout dient wel behandeld te worden.
Voor abs lijm op hout:
Echte nagellak remover (aceton!) gooi wat in een potje en laat er piepschuim in oplossen totad de substantie verzadigd is!!!!
Super lijm voor hout pvc katoen kurk leer....zeer goed vullend vermogen.
Als ouderwetse timmerman heb ik vier lijmsoorten standaard op voorraad in de schuur.
Gewone houtlijm (de witte en geen bubbels troep, leer schaven!) is verdund ook zeer goed voor papier
pvc lijm
Aceton/piepschuim
En ouderwetse beenderlijm.
Extra: high tack kit en epdm lijm.
Meer moet je niet willen hebben.
Met vriendelijke groet
Locomotieven en rollend materieel printen voor een tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen, dit kan leuk gaan worden
SnelleD
Re: Lijmen
Bericht door SnelleD » 12 jan 2021, 15:02
Mijn huisnummer is in ABS geprint hangt al 5j naar het zuiden gericht en op wat kleurverschil na is alles nog perfect de letters heb ik met een dotje kleefsiliconen op mijn muur bevestigd.
Alsook een deksel in ABS tussen de klinkers op de oprit is nog steeds in goede staat.
Creality CR - 10S Pro en DIY Prusa I3 en Creality Ender3 V2
