Vertrouw de printer niet te veel!
Over alles behalve 3D-printen
Bericht door 3drob » 04 jan 2020, 13:28
( schaam me dood! ) :oops:
Nu had ik het potver drie dubbeltjes toch nog?!
Ik blijf vrijwel altijd in de buurt bij mijn printer dus er kan echt niet veel gebeuren,
MAAR ja ja ja ja jawel hoor!
Op gegeven moment stopt de printer in eens mee?!!!
Gatvers dacht ik als eerste daar gaat mijn print!
Dus ik kijken hoe kan dit nu weer, ik dacht als eerste aan mijn zekering.
Bij mij is deze 10 A traag en daarmee hoopte ik dat het wel goed bleef gaan maar niks daarvan dus.
Nu voelde ik af en toe ook aan de kabeltjes en de stuur elektronica en eerlijk die werd wel warm.
Maar ik vertrouwde het wel en dus…..
Maar nee hoor nu in eens lag de zekering er uit en sterker nog de zekering houder was ook te heet!? :?
Het ergste van alles is eigenlijk ik zit steeds te waarschuwen maar bij mij breekt nog net geen brand uit zou ik bijna zeggen,
Ga zo nog zwaardere zekeringen halen maar ook de houder gaat vervangen worden en zal toch ook nog maar naar NOG dikkere kabel gaan kijken!
:!: :idea: :arrow: U bent nogmaals gewaarschuwd :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Groetjes uit Rotterdam allemaal!
Rob( ga me weer verder schamen! ) :oops:
Re: Vertrouw de printer niet te veel!
Bericht door 3drob » 04 jan 2020, 23:09
Even nog voor duidelijk,
Ik wil mijn voeding wat er ook gebeurt heel houden vandaar de lage zekering.
De voeding is een geschakelde voeding 30A ( Die 30A neem ik ook met een Chinese korrel zout! )
MAAR wat ik ook niet verwacht had is dat de zekering houder waarschijnlijk niet geschikt is voor 10 Ampère.
Ook voor de voedingskabel ga ik nog een dikkere nemen nu, en geloof me deze kabel was al niet dun.
(alles word vervangen!)
Dus kijk uit hoor lieve mensen.
Bericht door 3Dwim » 05 jan 2020, 14:07
Oke als werktuigbouwer snap ik niet heel veel van elektriek maar moet je niet eerst eens kijken en meten waarom er zoveel stroom getrokken wordt ?
En dan daar de juste kabeldikte op toepassen en draadhulsen en andere shit ?
Bericht door wim62 » 05 jan 2020, 14:50
Ik denk dat jou voeging te licht of defect is .
Ik gebruikt zelf een HP voeding van 575 watt en 47 A .
en met 14 AWG bedrading , en er wordt niets noemenswaardig warm .
Want mijn orinale voeding van de Anet A6 was al naar een paar maanden stuk .
Bericht door hardy » 05 jan 2020, 15:39
wim62 schreef:
05 jan 2020, 14:50
ik vraag mij altijd dan weer af wat er zoal stuk gaat, meestal ligt de oorzaak in slecht gewmonteerde/gesoldeerde halfgeleiders, ik heb al verschillende goedkope nieuwe voedingen opengemaakt waar slechte soldeerverbindingen in zaten en de schroeven waarmee de vermogens transistoren gemonteerd gewoon helemaal los zaten, dus geen koeling.
Waarom wordt er wel altijd op aangedrongen om alle schroeven van een china printers na te lopen omdat de meesten daarvan niet goed aangetrokken zijn, maar de Chinese voeding kijkt niemand na, en dan wordt later gezegd dat je die moet gaan vervangen, omdat die snel stuk gaan.
Gewoon even openmaken en alles natrekken, dan zijn ze best oke.
Bericht door wim62 » 05 jan 2020, 15:48
hardy schreef:
05 jan 2020, 15:39
wim62 schreef:
05 jan 2020, 14:50
Ja Hardy, dat ik ook gedaan en alles leek oke .
Maar elke keer sprong de zekering van de voeding eruit .
En hij werd best wel erg warm , dus ik had er geen vertrouwen meer in .
En ik had nog twee HP voedingen liggen om mijn lipo lader mee te voeden , werkt al jaren goed .
Bericht door Rob52 » 05 jan 2020, 16:20
Mijn Anet voeding in het begin wel opengemaakt en gecontroleerd. Wel een 80 mm ventilator erop gemaakt en die houdt hem lekker koel. Nog geen 35 graden tijdens continu in bedrijf. Ik zie er verder niets aan dat niet zou kloppen en solderingen zijn oke.
Maar, ik heb laatst een Mosfet in de Kossel gebouwd en bij een ombouw kwam ik er dus achter dat nu net de schroefklemmen van de spanningstoevoer opdat Mosfet bordje helemaal niet gesoldeerd bleken te zijn. Die had ik dus niet gecontroleerd maar bleek dus wel goed fout te zijn. Hij functioneerde overigens wel zonder probleem en er is ook niks heet geworden of verbrand. Beetje geluk gehad dus.
Bericht door hardy » 05 jan 2020, 16:32
Ja, pech kun je altijd hebben, ook met een maandag ochtend auto b.v. ;), in een mijn (inmiddels gesloopte woody) heeft zelfs een krap bemeten goedkope voeding (12v/15A) er 3 jaar lang zijn dienst perfect gedaan, maar ook hierbij was zo uit de doos van alles mis, zelfs één van de connectoren zat gewoon los op de print.
Bericht door wim62 » 05 jan 2020, 16:41
Ja je kunt geluk hebben en je kunt pech hebben , dit laatste had ik .
Maar al met al is het allemaal goed gekomen , ik print er lekker op los .
Bericht door 3drob » 05 jan 2020, 19:28
Hallo 3DWim,
Het voldeed wel maar misschien door ouderdom of….. is het meer gaan trekken,
ik weet het niet ik zal dit nog gaan testen maar de voeding doet het nog wel!
Die zekeringhouder daar had ik niet van verwacht dat die heet zou gaan worden,
Dat was eigenlijk wel een misser van mij!
En inderdaad een 10 amper zekering is op het randje, waarschijnlijk net TE veel op het randje!
14 AWG ik had iets dunnere draad, maar dat gaat nu goed komen!
HP voeding van 575 watt en 47 A dat zijn de goeie! Wil ik ook nog wel voor gaan kijken!
