Problemen met flashen Anet A6 Marlin
Re: Problemen met flashen Anet A6 Marlin
Bericht door Rob52 » 31 jan 2019, 13:58
Open de G-code eens, bijvoorbeeld met Kladblok. En kijk (met de zoekfunctie (CtrL +F)) of er wel de complete code instaat. Dingen die je tegen moet komen zijn Z0.3 wanneer je eerste laag 0,3 mm is. Z0.2 wanneer je eerste laag 0,2 mm is. En vervolgens telkens een verhoging van die waarde met 0,2 mm. (ervan uitgaande dat je laagdikte 0,2 mm print) Dus bij 0,3 mm Z0.3, Z0.5, Z0.7, Z0.9, Z1.1 en. en bij 0,2 mm Z0.2, Z0.4, Z0.6, Z0.8, Z1.0 Wanneer je die waarden niet tegenkomt dan heb je alleen een start en eindcode. Dan zul je het bij de slicer moeten zoeken.
Bericht door Robbel2005 » 31 jan 2019, 19:59
Gebruik je Cura?
Installeer de jsonfile van onderstaande link, dan zullen je printerinstellingen juist komen staan voor de Anet A6.
Bij installeren nieuwe printer zal je dan de Anet A6 als keuze vinden.
https://yadi.sk/d/hEIo4JGZ-JhXsA
Je zal alleen voor je autolevel nog wat moeten bijvoegen in je startcode.
Ik zal je mijn werkende starcode voor autolevel geven:
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
M117 Waiting for heating. ; Put message on LCD screen
G28 X0 Y0 ; home
G28 Z0
M420 S1
G29 ; bed leveling
M117 Leveling...; Put message on LCD screen
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 X70.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X110.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
M117 Printing...; Put message on LCD screen
Anagel
Bericht door Anagel » 01 feb 2019, 18:10
Moet ik die ergens in Arduino vinden? Ik heb al gezocht in de tabbladen gcode.h en en gcode.ccp, maar ik kom daar niets tegen wat lijkt op wat je schrijft.
Nu doe ik alles maar via een oude windows machine, om dat ik mijn macbook niet aan het werk krijg. Heeft iemand wellicht een idee hoe het komt dat de macbook via de USB-c adapter (op de nieuwe MacBooks zitten tegenwoordig geen USB poorten meer) de poort naar de printer niet herkend?
Bericht door Rob52 » 01 feb 2019, 18:23
De G-code is de code die je genereert met het slicerprogramma. Dus bijvoorbeeld met Cura. Het is het bestand dat je normaal gesproken op je SD kaartje zet en in de printer stopt. Het eindigt, afhankelijk van welk programma het genereert, op .gco of .gcode.
In principe moet een USB-C met een adapterkabel kunnen worden aangesloten op elke oudere USB-poort. Probleem met Chinese printen, waaronder ook de Anet, is dat die niet de duurdere USB chip gebruiken maar de CH340G. En daarvoor moet er een aparte driver worden geïnstalleerd anders werkt het niet. Ik ben niet bekend met Macbooks, dus weet ook niet hoe dat daar werkt, maar dat kan Google je vast wel vertellen met een kleine zoektocht.
Bericht door wim62 » 01 feb 2019, 20:03
[quote (op de nieuwe MacBooks zitten tegenwoordig geen USB poorten meer)
[/quote]
Dan moet je die macbook in de container dumpen .
Hoe wil je dan de 3D printer aansluiten ?
Anagel
Bericht door Anagel » 03 feb 2019, 19:17
Gelukkig is de marketing afdeling van Apple zo slim om adapters te ontwikkelen :twisted:
Anagel
Bericht door Anagel » 03 feb 2019, 19:23
Wellicht voor andere Macbook gebruikers handig om het zoekwerk op Internet te delen:
https://github.com/adrianmihalko/ch340g ... s-x-driver
QISta
Bericht door QISta » 05 feb 2019, 12:40
Anagel schreef:
03 feb 2019, 19:17
Er zijn verschillende adapters te verkrijgen (bijv bij Allekabels.nl, niet duur). Minidisplayport naar USB/ethernet/etc etc. Kosten rond een tientje.
Macbooks mogen gedumpt bij mij. Ik heb er al een kudde.
groet, Christa
Printer: Anet A6 zelfbouw
Gestart met 3D printen: februari 2019
Status: groentje
QISta
Bericht door QISta » 05 feb 2019, 12:43
Anagel schreef:
01 feb 2019, 18:10
Geen idee hoe het komt. Ik heb geprobeerd Marlin te flashen naar de Anet A6 maar toen kreeg ik een dooie printer. Uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden maar die is erg complex en daarvoor moet ik eerst veel meer bijleren over gcode en 3d printers. Ik snap nu de teksten/het jargon niet.
Uiteindelijk heb ik bij Aliexpress een nieuw Anet boardje besteld. Die zit er nu sinds gisteren in.
groet, Christa
Status: groentje
QISta
Bericht door QISta » 05 feb 2019, 12:46
QISta schreef:
05 feb 2019, 12:43
Anagel schreef:
01 feb 2019, 18:10
Geen idee hoe het komt. Ik heb geprobeerd Marlin te flashen naar de Anet A6 maar toen kreeg ik een dooie printer. Uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden om dat te repareren maar die is erg complex en daarvoor moet ik eerst veel meer bijleren over gcode en 3d printers. Ik snap nu de teksten/het jargon niet.
Mijn macbook herkende de printer ook niet. Ik heb het voor elkaar gekregen, volgens mij met een driver. Even op googlen in het Engels en je vindt hem vast.
groet, Christa
Status: groentje
