Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Re: Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Bericht door Rob52 » 25 jan 2020, 17:18
Zou ik me allemaal maar niet zo druk om maken. Als je het om die reden deelt haal je het er gewoon weer vanaf. Maar de meesten hebben er geen probleem mee. Ik kijk eigenlijk ook nooit op Thingiverse of er wel iemand een duimpie heeft opgestoken. Niet dat ik er veel heb staan, maar het zal me verder worst zijn.
Bericht door Robbel2005 » 25 jan 2020, 17:26
25 jan 2020, 17:18
Als iemand mij goed geholpen heeft, dan zeg ik daarna gewoon Dankuwel! Verder maak ik me er ook niet druk om, maar zelfs de enkeling die reageert zal ik een weerwoordje geven daarna!
Bericht door Rob52 » 25 jan 2020, 17:34
Het is helaas het gevolg van de internet anonimiteit. Een onprettige ontwikkeling.
Bericht door Robbel2005 » 25 jan 2020, 17:41
25 jan 2020, 17:34
Misschien moeten wij allemaal van het forum eens afspreken om een pintje te drinken! :-)
dennisreij
Bericht door dennisreij » 27 jan 2020, 10:31
Helaas is dat vaak op een forum,
Ik ben ook actief op een ander forum, en ook daar is het normaal dat mensen zich voorstellen. Praat toch net wat makkelijker als je weer wie er achter het scherm zit.
Ik ben trouwens via een YouTube link hier terecht gekomen.
Groetjes Dennis
Yuri
Bericht door Yuri » 04 feb 2020, 11:52
Hallo.
het installeren van Marlin 1.1.9 is inmiddels gelukt. Zonder autobedlevel.
inmiddels de probe binnen (inductive npn probe. (LJ12A3-4-Z/BX)) zoals beschreven.
Echter werkt het niet. de probe reageert maar de A6 met inmiddels Autobedlevel Marlin 1.1.9.
Mis ik nog iets?
Het Youtube filmpje van Bart V is duidelijk. ook hoe de weerstanden er tussen moeten.. ( nagemeten en klopt ook )
Echter lijkt het alsof de rode en zwarte draad bij mij omgekeerd op mb zitten. dit ook al omgedraaid geprobeerd. ( leek mij geen probleem aangezien het voor de switch normaal niets uitmaakt.)
Vreemd dat er sensors verkocht worden en rechtstreeks op moederbord worden aangesloten.. welke max 5v geeft ( bij mij dan) sensor werkt van 6v t/m 36v
Links de sensor draden Rechts Moederbord A6.
Zwart signaal... ------------- 15k-------/----------------------- Zwart op MB (plug z switch gebruikt.)
............................................ /--------10k-------------Rood op MB
Blauw negatief -----------------------------------------------------Negatief op MB
Bruin plus------------------------------------------------------------Positief op MB
V1 - 5 Anet A6 Moederbordje.
mvg Yuri.
Anet A6 Marlin 1.1.9 inductieve sensor.
Bericht door Robbel2005 » 04 feb 2020, 13:50
Yuri
Bericht door Yuri » 04 feb 2020, 14:48
waarom het nu wel werkt ???? Maar het werkt. Weer bedankt Robbel2005
nu even netjes aansluiten en beetje finetunen.
Anagel
Bericht door Anagel » 13 feb 2020, 21:53
Ik ben na een aantal maanden maar weer eens met de Anet A6 aan de slag gegaan en ben gelijk weer moedeloos... Vandaag alle stappen wederom doorlopen, bij uploaden diverse foutmeldingen (te groot bestand en dergelijke), maar dat is nu opgelost. Uiteindelijk via arduino kunnen uploaden, maar nu is de display niet leesbaar en herkent hij ook de SD niet meer. Is er een bestand beschikbaar wat werkt (uiteraard de specs van de BLTouch aan te passen)?
Bericht door Rob52 » 13 feb 2020, 22:21
SD moet je "aanzetten" in je config file. En heb je de juiste display in Marlin ingesteld staan? Als je eerst de voorbeeld files naar de root hebt gekopieerd en de oude hebt overschreven zou het er al goed in moeten staan. Maar ik zou het toch even controleren.
