Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Re: Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Bericht door Robbel2005 » 28 apr 2019, 19:34
28 apr 2019, 11:43
Maar kan je marlin 1.1.9 nu ook op het orginele Anet a6 board loslaten ?
En hoe dan ?, gewoon je eigen ervaringen.
Dat kan . Voor alle veiligheid (om niet onverwacht met een gebrikt bord te zitten best eerst een usbasp programmer in huis halen-kostprijs paar euro max)
Voor de rest volg je gewoon dit topic van af het begin.
Als je geen autolevel nodig hebt kan je zelfs zonder optiboot loader Marlin 1.1.9 flashen.
De uitleg is voor een origineel standaard Anet bord.
Gebruik wel de aangegeven configuratie files, of doe je aanpassingen van daar uit.
dmdamen
Bericht door dmdamen » 30 apr 2019, 21:32
Ik heb Marlin ook op het orginele Anet bord draaien. Ik heb een Arduino gebruikt om het te programmeren maar dat kan ik je niet aanraden tenzij je daar al ervaring mee hebt. Die USBASP is een betere optie maar die had ik ff niet liggen.
Dit zijn allemaal bordjes met beperkt geheugen. Dus het kan zijn dat je niet genoeg geheugen hebt om alle functies aan te zetten. Ik heb bijvoorbeeld SD kaart functies utigezet omdat ik toch alles via Octoprint doe.
Anet A6-L, Marlin 1.1.9, Octoprint, Cura 4 en 3DTouch
Bericht door 3Dwim » 15 jun 2019, 17:42
Dus marlin 1.9.1, of zo iets uit mijn hoofd, zit in het anet boardje.
Alles werkt zo te zien.
Echter hoe krijgen we de feed rate van de extruder in orde ?
Dus 5mm extruden is ook 5mm draad.
Opmeten, berekkenen ok in de oude setup kwam hier iets van 305 uit. Maar via het menu en draaiknoppie is dit wat lastig in te stellen. Kan je de config.h gewoon editten of hoe krijg je een nieuwe hogere default waarde.
Is de config.h je eigenlijke setup file ?
En kan je die gewoon editten buiten arduino en marling om ?
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 15 jun 2019, 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rob52 » 15 jun 2019, 18:02
Je kunt het via het menu instellen en opslaan. Maar in Marlin config kan het ook. Even de feedrate van extruder 0 (nul) opzoeken en aanpassen. Config.h is het bestand met de meeste basisinstellingen, als jij het de setup wilt noemen ook prima. Maar je kunt dat alleen via de Arduino IDE aanpassen, dus alles weer opnieuw uploaden.
Bericht door 3Dwim » 15 jun 2019, 20:00
Hoi Rob,
Klopt kan via menu ook. Maar de stapgrote van de draaiknop is zo klein dat je met die knop niet 123 van 100 op 300 komt.
Bericht door Rob52 » 15 jun 2019, 20:05
Ik stel het 't gemakkelijkste in Marlin in, dan is het meteen de vaste instelling. Gaat eigenlijk heel vlot. Aanpassen en uploaden, klaar. Het is vaak ook maar eenmalig.
Bericht door Robbel2005 » 16 jun 2019, 12:23
Ik stel het in via pronterface, zoals hier netjes uitgelegd
https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/
Bericht door 3drob » 16 jun 2019, 20:08
Dat is zeker een nette uitleg! :thumbsup:
Misschien is het onzin om het te vermelden maar laat het even vertalen in het Nederlands,
Dat kan soms wel eens makkelijk zijn.
Bericht door Rob52 » 16 jun 2019, 20:11
Je bedoelt -> rechter muisknop -> vertalen in het Nederlands? (voor wie het nodig heeft) Dat is toch niks nieuws?
Bericht door 3Dwim » 16 jun 2019, 20:23
Mannen, focus: het gaat niet om het calibreren zelf maar om de berekende waarde snel en correct in de masjien te krijgen.
De draaiknop werkt wel maar telt met twee ciijfers achter de komma.
Dan duurt het effen voordat je van 100 op 300 zit.
