Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Re: Anet A6 flashen met Marlin 1.1.9
Bericht door 3drob » 23 apr 2019, 09:30
Plus 1 Hardy precies wat Hardy zegt helemaal mee eens!
phtvs
Bericht door phtvs » 23 apr 2019, 11:55
hardy schreef:
22 apr 2019, 16:26
Toch wel even gaan kijken zou ik zeggen, want die zelfbouw printer is ook gewoon maar een standaard prusa/anet a6/ a8 enz. kloon, dus in het principe allemaal hetzelfde, die info is gewoon ook toepasbaar op jou printer.
Ga ik zekers doen. Intussen al een paar bekeken en gezien dat hij dezelfde set heeft gebruikt als ik besteld heb. Dat gaat dus wel goed komen.
Bericht door wim62 » 24 apr 2019, 17:29
Ik hebt een probleem met mijn ramps 1.4 board .
Met het uploaden in marlin 1.18 krijgt ik steeds foutmeldingen te zien .
Ben al de hele middag bezig om het board aan het draaien te krijgen .
Nu dacht ik , als ik het ramps board en de ardino eens volledig reset naar fabrieks-instelling en gewoon opnieuw begin .
Maar ik kan nergens vinden hoe ik dat moet doen .
Heeft iemand een idee ?
Anet A6 met Tatara frame .
Bericht door Rob52 » 24 apr 2019, 18:29
Het Ramps bord is alleen maar een doorverbinding van de Arduino met wat extra componenten maar vooral steekverbindingen, daar valt niets aan te resetten. De restknop die erop zit is een doorverbinding van de Mega. Het Arduino Mega bord zou je een keertje kunnen uploaden met een lege sketch zoals degene waarmee Arduino IDE mee opstart zonder programma. daarna weer een werkend programma uploaden. Er zijn ook programma's die alles naar enen of nullen kan schrijven, maar dat lijkt me onnodig. Probeer toch eens de 1.1.9. versie met gebruik van de voorbeeld config files. Zou toch moeten werken.
Bericht door hardy » 24 apr 2019, 20:22
Welke foutmelding krijg je? er kan eigenlijk niet zoveel fout gaan.
Bericht door wim62 » 25 apr 2019, 20:25
Het probleem met het rampboard is opgelost .
Hebt het Arduino Mega bord opnieuw geupload .
Toen hebt ik marlin 1.1.9. gedownload , en toen de config files van Robbel2005 van pagina 1 erop gezet .
En een paar kleine aanpassingen gedaan , en hij werkt .
Heren bedankt voor het meedenken .
Bericht door Rob52 » 25 apr 2019, 20:51
De aanhouder wint ;)
rumoldus
Bericht door rumoldus » 27 apr 2019, 20:52
Top dat je de tijd genomen hebt dit duidelijk op te schrijven. En ook nog alle files bij elkaar zetten. Super bedankt!
Bericht door Robbel2005 » 28 apr 2019, 09:34
rumoldus schreef:
27 apr 2019, 20:52
Jij bedankt voor de reactie,
Ondertussen 242 downloads van mijn link, en jij bent de 2de die laat weten dat hij er wat aan heeft gehad... En dat is toch wel fijn!
Bericht door 3Dwim » 28 apr 2019, 11:43
Maar kan je marlin 1.1.9 nu ook op het orginele Anet a6 board loslaten ?
En hoe dan ?, gewoon je eigen ervaringen.
