3D foto's (litophane)
Alles over 3D print webwinkels, websites, reviews etc.
Re: 3D foto's (litophane)
Bericht door vincent1971 » 28 aug 2020, 19:13
Print eens iets dikker dan de standaard waarde. Je zal dan meer “grijstinten” zien. Wellicht de voet ook eens iets groter printen I.v.m. de stabiliteit.
Bericht door René » 28 aug 2020, 19:35
28 aug 2020, 15:23
René schreef:
28 aug 2020, 14:21
Deel 2 van het litoprint verhaal.
Dus staand, recht op printen.
Maar wat bedoel je met 180 draaien, keek je naar de achterzijde dan ? Mijn gevoel zegt: de vlakke zijde is de voorkant/kijkzijde maar misschien is dat helemaal niet correct.
Voor mij is verticaal printen hetgeen voor jou rechtop printen is.
Met 180 graden draaien bedoel ik het reeds geprinte object draaien en dan verlichten.
Ender3P - En bezig met de bouw van een ????
DenDuze
Bericht door DenDuze » 05 okt 2020, 17:23
Ik ben nog eens gestart met een Lithophane maar nu 1 van 20x15.
Ik print met wit PLA van 123-inkt en heb met dit filament al meerdere kleinere lithophanes (10x8 ongeveer) kunnen printen.
Nu merk ik steeds dat bij deze grotere lithophane (20x15) er na een tijdje steeds de rechterkant van de print geleidelijk aan loskomt van het printbed waardoor na een hele tijd (meerdere uren) dan uiteindelijk de print faalt.
Ik print met 210/60 voor de eerste lagen en dan op 200/50 (dezelfde temperaturen die ik gebruikte bij de kleinere prints die wel goed gelopen hebben).
Uiteraard komt het bredere stuk meer en meer uit de zone van de bedverwarming (wat het kleinere stuk niet had) maar of dat de reden is?
Ik heb reeds geprobeerd met eerste laag trager (20mm/s ipv 40mm/s voor de andere lagen) en dikker (0,2 ipv 0,1 voor de andere lagen) te printen.
Ook geef ik geen koeling gedurende de eerste 1,2 mm (maw de eerste 11 lagen) en daarna koeling op max 70%.
Maar toch zie ik nog steeds dat het stuk loskomt van de brede (ik denk dat het een 10 mm brede brim is) brim.
Als ik het stuk bekijk op een platte ondergrond dan zie ik toch dat de rechteruiteinde van de lithophane 1 a 2 mm omhoog komt tov het linkeruiteinde.
Voor de rest ziet de print er goed uit (wel nog maar 20x5 van de 20/15 is geprint) maar door dit kromtrekken van het geprinte stuk loopt het ineens fout omdat het stuk beweegt doordat de kop het omhoog gekomen deel aanraakt gedurende het printen.
Iemand nog tips?
Zou het kwaad kunnen om gedurende de gehele print (1dag en 4hr) geen koeling te geven aan het filament omdat ik gelezen heb dat deze kromming (warping?) kan te maken hebben met het te snel afkoelen van het geprinte deel.
mvg
Didier
3D-Beginner met Ender 5 Pro, Creality glasplaat en Micro Swiss All Metal Hotend
Bericht door René » 05 okt 2020, 17:58
123inkt?
3Dprinters gebruiken toch filament. ;)
123-3D voor al uw 3dprinter spul.
DenDuze
Bericht door DenDuze » 05 okt 2020, 18:11
ja inderdaad ... my bad
Bericht door wim62 » 05 okt 2020, 19:02
Hoe print je deze plat of op zijn kant ?
Bericht door René » 05 okt 2020, 19:26
Ik probeer altijd beide.
Hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.
DenDuze
Bericht door DenDuze » 05 okt 2020, 20:07
@Rene: hoe bedoel je? Dat jij steeds recht en plat probeert?
Ik print rechtstaand, eigenlijk op de zijde dus 20 cm breed op printbed en 15 cm in hoogte.
Detail is heel belangrijk in lithophanes en door plat te printen verlies je detail dus keuze is snel gemaakt.
Maar ik heb geen oplossing voor het warpen.
Kan wel nog enkele zaken proberen, bvb werken met een raft maar liever een tip van kenners voordat ik nog van alles probeer (want heb nu toch al meerdere zaken uitgeprobeerd maar steeds met hetzelfde resultaat)
Bericht door wim62 » 05 okt 2020, 20:24
DenDuze schreef:
05 okt 2020, 17:23
mvg
Didier
Je kan ook je brim verbreden naar 20mm en de printplaat inspuiten met haarlak of iets dergelijks .
Zo doe ik het ook met ABS filament ,dat bekent staat dat het warpt op de hoeken .
En anders kun je ook een stukje tape op de brim hoeken plakken , wil ook wel eens helpen .
Het is te proberen .
DenDuze
Bericht door DenDuze » 05 okt 2020, 21:19
Ja dat was ook een mogelijkheid om te proberen maar omdat ik PLA print dacht ik dat dit niet echt nodig zou zijn.
Bwahh, enkele mogelijkheden om te proberen, spijtig genoeg steeds een paar uren kwijt maar soit als het uiteindelijk toch zou lukken...
Thanks voor het meedenken
