welk merk filament ??
Hallo, ik ben benieuwd welke merken filament jullie gebruiken en wat de ervaringen zijn? en waar jullie deze bestellen?
ik gebruik op het moment 3DJAKE ECO PLA mijn ervaringen zijn hiermee goed, heb al 2kg hiervan geprint. ze hebben ook veel kleuren.
alleen is de levertijd vaak een week.
- wim62
- Moderator
Re: welk merk filament ??
Een beetje overbodige vraag .
Iedereen besteld zijn filament bij een leverancier waar hij vind dat hij er tevreden over is .
Voor iedereen is dat dus persoonlijk .
Het filament wat bij mij goed werkt kan bij een ander niet lekker werken .
- 3Dwim
Welkom op het forum Maurice,
Aparte vraagstelling, wat zijn jouw ervaringen met wat jij koopt en gebruikt?
Er is ook een voorstelhoekje zodat we je een beter passend antwoord kunnen geven. Dus wie ben je, wat kan je, waarom 3D printen?
- Rob52
Ik ga mee met Wim62.
Hoi Maurice,
Ook welkom hier.
Inderdaad zoals al gezegd is het persoonlijk wat je het beste filament vind. Ikzelf ben sinds een maand aan het printen en gebruik standaard PLA van 123-3D wat mij tot nu toe prima bevalt. (prijs is €19,95 per rol van 1Kg)
Maar misschien ontdek ik in de toekomst beter filament of filament wat beter past bij hetgeen ik wil printen.
Je zult wat moeten uitproberen en als het bevalt dan ga je hier gewoon mee door. Misschien dan een keer een ander rolletje proberen om te zien of het resultaat beter is met hetgeen je nu gebruikt.
Veel printplezier en succes met het ontdekken.
Ook welkom hier.
Printer: Ender 3 v2
Slicer: PrusaSlicer
Materiaal: PLA
Slicer: PrusaSlicer
Materiaal: PLA
bedankt voor jullie reacties,
ik zoek zelf wel uit wat het beste werkt dan.
- 3Dwim
Meld je het dan ook hier?
Ik koop mijn PLA/FILAMENT bij 123-3D.NL.MauriceEnder3V2 schreef: ↑13 jan 2021, 17:19Hallo, ik ben benieuwd welke merken filament jullie gebruiken en wat de ervaringen zijn? en waar jullie deze bestellen?
Het type filament is dan JUPITER het huismerk van 123-3D.nl.
En ben daar zeer tevreden over.
Voordeel als je alles van één merk koopt is dat je altijd dezelfde instellingen kunt gebruiken.
Testing yourself will make you much wiser
- wim62
- Moderator
Dat is niet altijd zo , Er zit altijd tolerantie in de dikte van het filament .
En als die te veel afwijkt van de instelling van de diameter van jou filament in de slicer is het beter om deze dan aan te passen in de slicer .
En het is ook afhankelijk van het batch nummer .
En ook kleur heeft invloed op de instellingen, vooral de temperatuur.
Bij een temperatuur waar zwart normaal in de nozzle blijft, moet ik voor wit toch zeker 5 graden lager zitten wil dat niet uit de nozzle druipen.
Dus niet meteen aannemen dat 'hetzelfde merk, dezelfde instellingen nodig heeft'. Maar eerst een klein proefprintje maken, bijvoorbeeld een temperatuurtorentje, zodat je bij het echte werk niet in de problemen komt.
En zoals hierboven al gezegd, iedereen heeft z'n eigen voorkeur. Maar het is nooit verkeerd om bijvoorbeeld met het goedkoopste te beginnen en wanneer dat een beetje lukt eens hier en daar een rol van een ander merk uit te proberen.
Waarom denk je dat er zo verschrikkelijk veel merken filament op de markt zijn?
Groeten van Barbara
