Nieuwe ideeën voor filamenten
Bericht door 3D Wens Shop » 23 nov 2018, 17:26
Ik kreeg laatst de vraag van een leverancier of ik nog nieuwe ideeën had voor filamenten. En dan kun je denken aan zogenaamde blends bijvoorbeeld:
- PLA met metaalpoeder (koper, brons, staal, aluminium)
- PLA met hout (in diverse bruin tinten)
- PLA met bamboe
- PLA met kalk
- PLA met glitters
- PLA met marmerlook
- ... etc.
maar je hebt ook diverse soorten materialen zoals:
- Flexfilament
- TPE
- TPU
- ABS
- PETG
- HIPS
- Nylon
- Polycarbonaat
- PEEK
- PVA
- ik zou de lijst nog langer kunnen maken...
Maar ik ben benieuwd of men nog een uniek idee heeft voor een filament. Zelf leek mij Candyfilament wel iets en dan met bijvoorbeeld drop of winegum. Chocolade filament is ook al een lang gekoesterde wens van mij en ook van mijn vrouw :)
Laatst gewijzigd door 3D Wens Shop op 24 nov 2018, 01:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuwe ideeën voor filamenten
Bericht door Rob52 » 23 nov 2018, 17:38
Klink heel leuk allemaal. Zelf moet ik eerst nog met de basis beginnen. Maar ik vraag me af of ik al die andere soorten weleens ga gebruiken. Dan moet je er wel een speciaal doel mee voor ogen hebben dat met PLA of ABS niet of niet goed/optimaal bereikbaar is. En dat kan natuurlijk al snel zijn als de eigenschappen sterk afwijken.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als er maar vraag naar is zal het zichzelf ook verkopen. Maar ik zou zo geen aanullende wens kunnen bedenken. (PTEG staat er trouwens dubbel in 8-) )
properprinting
Bericht door properprinting » 08 sep 2019, 20:10
Wat mij wel vet lijkt is een filament die permanent verkleurd wanneer er met een laser op wordt geschenen. Een beetje vergelijkbaar met de filamenten zoals deze die dus afhankelijk van de temperatuur van bruin naar geel verandert of deze van wit naar blauw. Als dit effect nou permanent zou kunnen bij wat hogere temperaturen kan je heel mooi front paneeltjes, naamplaatjes of logo's op de 3D geprinte onderdelen laseren.
Ik heb hier weinig verstand van dus waarschijnlijk is dit een onmogelijk idee, maar het lijkt me een hele gave toepassing.
Het handigheidje is pas gevonden wanneer het eigenlijk niet meer nodig is.
Joeytjeh
Bericht door Joeytjeh » 18 nov 2019, 09:20
Allerlei verschillende soorten kunststof gevuld met holle glasbubbels
blueznl
Bericht door blueznl » 18 nov 2019, 16:58
Fire Retardant. PLA brand als een tierelier, en de enige PLA welke ik kon vinden (Innofil3D FR) is uit de handel... en was maar een beetje beter dan reguliere PLA...
You have two options: psychotherapy, or Ninelizards' blog
justmeigor
Bericht door justmeigor » 23 feb 2020, 15:44
Heel stom misschien: Tin
Tin heeft een smelttemperatuur van 232c.
Een extruder voor dun draad maken van tin blokken of staven is met een pers zo gemaakt.
Met vriendelijke groet
Locomotieven en rollend materieel printen voor een tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen, ik zie het zwaar in.
Bericht door 3Dwim » 23 feb 2020, 15:53
justmeigor schreef:
23 feb 2020, 15:44
Welkom op het forum.
Uit weke omgeving kom je, wat voor printer heb je, wat print je zoal ?
Soldeertim bestaat al op de rol.
Tinnen figuren printen ?
Hhm, ipv hetzelfde fuguur in plastic.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 23 feb 2020, 16:04
Omg Hoorn noord holland.
Printer gaat worden denk ik een creality 10 v2 300x300x350
Upgraden naar 300 x 1200 x 350
Of zelfbouw ca 600x1200x 500
De wens gaat worden om al mijn eigen n spoor rollend materieel in 3d te scannen en te vergroten naar 45mm g schaal tuinbaan(1:32).
De locs uit te rusten met een goede elektromotor en accu's in de wagons, rc controlled
Wissels ed heb ik genoeg gevonden op thingiverse en wil dit ook gaan aanpassen voor mijn toekomstige tuinspoor.
Bericht door Rob52 » 23 feb 2020, 16:15
justmeigor schreef:
23 feb 2020, 15:44
En daar zit nu net het probleem. Tin heeft een smeltpunt en geen smelttraject. Hoe wil je in vredesnaam iets printen dat of vast of vloeibaar is? Dat gaat dus niet. Dan moet je met legeringen gaan werken. De kunststoffen die we bij het 3D-printen gebruiken hebben een heel lang smelttraject. PLA bijvoorbeeld heeft een smelttraject van ca. 170 tot 230 graden. Dat is het gebied van zo'n 60 graden waarin het handelbaar en verwerkbaar is.
Dus als je tinnen soldaatjes wilt maken zul je ze dus gewoon als vanouds moeten blijven gieten.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 23 feb 2020, 16:23
Hmmm daar heb je inderdaad een punt mee.
Het eutectisch punt van tin is kort, aanlengen met lood zou een optie zijn, maar die temperatuur kan de printkop niet hebben?
Ca 360 graden voor 50-50.
Het was maar een idee voor mensen die inderdaad tinnen soldaatjes gieten, het zijn niet alleen de verschillende soldaatjes die gegoten moeten worden, ook de rest.
En er zijn uiteraard nog wat andere toepassing voor lage smeltpunt legeringen.
